1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Круиз контроль - установка, функционал, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ddimasv, 3 дек 2007.
  1. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    Re: круиз-контроль в А6 С5
    под бардачком
  2. Mi][a
    Mi][a Новичок
    12 мар 2009
    45
    AUDI A6 B4(C5)/98гв/2.8/ACK/АКПП tiptronic
    Re: Ответ: круиз-контроль в А6 С5
    На счет А4 не знаю, а на А6 за вещевым ящиком, со стороны пассажира, рядом с вентилятором печки! Есть фото, прям в этой теме.... Сообщение под номером 28!
  3. Artur_AUDI
    Artur_AUDI Участник форума
    9 июл 2009
    134
    AUDI A6/С5 2,8 (AHA) '98г. quattro (американец)
    A6 C5 2.8 98 г. полет нормальный. Спасибо всем кто участвовал в этом чудо решении проблемы. У меня уже не было ни какой надежды что круиз когда то заработает.
    Всем удачи!!!
  4. ilcac
    ilcac Bad e-mail
    29 дек 2008
    1
    AUDI A6/c4 v2.6 96г.
    Подскажите друзья! Тоже не работает круиз. На машине Ауди А6 С4 96г. этот блок управления тоже находится за бардачком? Толком еще все не диагностировал. Нашел эту темку и подумал может у меня тоже прблемы с этим блоком.
  5. Eugeny555
    Eugeny555 Новичок
    25 май 2007
    8
    Литва
    Audi A6 Avant (4A,C4) 2.5 TDI, 1997; AEL + 4х-АКПП, до неё - Ауди100, 1988, 2.3Е, 2300, NF+KEIII, 3х-АКПП
    #65 Eugeny555, 16 апр 2010
    Помогите, плиз!
    Где находится "мозг" круиза на машинах с "электронной" педалью газа?
    На машине с электронным ТНВД, где на педали газа только потенциометр, а подачей топлива руководит электроника ТНВД - есть ли отдельный блок круиза? По-моему, засунь в блок управления ТНВД еще пару проводов от стрекозы - и электроника впрыска будет запросто "круизить", ведь вся остальная информация там уже есть. Но немцам видней, конечно.
    Увы, на имеющихся в моем распоряжении схемах ничего относящегося к круизу не нашел. А у меня кнопки на стрекозе наличествуют, но никаких намеков что круиз работает я не заметил. Хочу разобраться и восстановить его...
  6. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Тее нужноснчала ВАГ Комомм посотреть активирована ли у тебя функция, потому что у тея именно электронная педаль газа и кроме нее только нужна стеркоза она у тебя тоже есть, все остально рулится мозгами двигателя!
  7. artemudomlya1
    artemudomlya1 Участник форума
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    у меня ТДИ и помоему блок круиза стоит у правой ноги пассажира спереди кстати у меня круиз тоже не работает да и не работал ...(((:)shock: попробую этот блок разобрать да и пропаять там чтонить
  8. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    ребят у меня не робит круиз но блока нет такого там стоит блок управлением положения рулевой калонки (руль с паметью), может в нем стоит круиз , машина в даных написана
  9. Palermo
    Palermo Участник форума
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Вроде обсуждалось, что в дизелях круиз управляется ЭБУ двигателя, а не отдельным блоком... Поправьте если не прав.
  10. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    сообщению месяц еже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  11. Palermo
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Ну так и ответа тут не было. Ок, больше не буду отвечать на твои вопросы.
  12. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    да там имено так ,там нет не каких дополнительных блоков
  13. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    у меня от круиза похоже только подрулевой остался, как думаете в копейку встанет востановить?
  14. Olegos84
    Olegos84 Новичок
    18 дек 2010
    46
    Audi А6/С5 1.8T 98
    Зраствуйте. Народ, кто знает помогите. Заморочился на круизе. Хочу поставить на свою А6С5 АЕВ. Педаль тросовая. Может кто подскажит, что надо установить и вообще из чего он состоит этот вакуумный круиз. Стрекоза есть. Я так понял еще нужен как минимум блок GRA. Еще что-то или как? Заранее огромное спасибо за любую помощь.
  15. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    а у меня педаль электрическая :) тоже интересно
  16. Olegos84
    Olegos84 Новичок
    18 дек 2010
    46
    Audi А6/С5 1.8T 98
    #76 Olegos84, 4 авг 2011
    Тебе нужен только подрулевой переключатель и немного проводов.
    точнее тебе вообще ничего не надо. У тебя все делает блок управления двигателем.
    4 провода идут под блок, 1 на плюс. Собственно все, остальное мозги делают. Если провода не оборваны, то должно работать. Возможен вариант, что его деактивировали. Тогда активировать вагкомом.
  17. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    так все просто =\
    а я думал там на вакуме?, у меня в одном месте трубка обрезана и заглушка стоит думали круиз..
    а на сцеплении и тормозе что нить должно быть? концевики какие нибудь..
    подрулевой есть.. куда в вагкоме тыкать?
    ща прочту про круиз и тестить буду))
  18. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    ну насколько я помню надо еще вакумный клапан для заслонки дросельной , концевики вакумные на педали тормоза и сцепления, трубки, насос вакумный, ну и естественно рычак с круизом и блок ГРА, ну и проводка)))
  19. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    Поездил помучал подрулевой.. включаю (в серединку), набираю 60 жму на кнопку с боку.. отпускаю педаль вжиииууу скорость падает) и на 70 и на 90 и на 100 :), а на экран должно выводится что нить?
    я так понимаю либо он деактивирован либо "убит"
    что надо в ваг коме писать и куда? :shuffle:
  20. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #80 Coddy, 4 авг 2011
    http://www.vw-shop.ru/catalog/cruise.php
    я один не вижу в инструкции манипуляций с ваг комом?
    а во на последней странице :)
    да.. только действий не написано.. что то типа как написано в Схемах, так и делайте. пфф(
    кто знает куда тыкать подскажите пожалуйста:)
