A6 C5 Круиз контроль - установка, функционал, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ddimasv, 3 дек 2007.
  1. BORAm
    BORAm Новичок
    26 фев 2013
    60
    А6С5 BDV2.4кв 02г
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Подрулевой для рестайла такой же как и для дорестайла,такой же и у пассата Б5,фишку тоже можно в проводке А6 найти(на разборе),подходит от других элементов,если подходит вариант с припайкой проводов возле ЭБУ то вообще всё обходится в копейки,5 метров провода найти и чяс работы грубо.
  3. BORAm
    BORAm Новичок
    26 фев 2013
    60
    А6С5 BDV2.4кв 02г
    Я посмотрел, вроде как от стеклоподъемников подходит фишка, тем более уже с проводами, Так ли это?
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Так,и также от кнопки регулятора зеркал
  5. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Подпишусь! Займусь опосля!)))
  6. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Доброе время!На машине присутствует круиз,стояла акпп мультитроник,но всвязи с выходом ее из строя не стали эксперементировать и поставили механнику 6-ти ступку.Круиз не работает.Что делать,что-бы реанимировать круиз?Сэнкс
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    выключатель над педалью сцепления стоит? и что показывает тест ваг-комом ОООООО ? клавишы и педали видит?
  8. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Если это вопросы ко мне,то пока этой процедурой не занимался
  9. Amun
    Amun Новичок
    4 дек 2011
    11
    А6 С5 авант 2,4ALF
    чет не совсем понял понял как эти конденсаторы пропаиваются...просто паяльником греем и добавляем олово?
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Считай, что они просто не припаяны.
    Вот и припаяй.
    Если сможешь без паяльника, флюса и олова - кудесник!
  11. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Привет!Хотелось бы поконкретней,куда концы с *лягушки* должны идти,я так понимаю должна быть завязка на тормоз и ЭБУ?
  12. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Таже фигня сегодня произошла,приехал клиент на установку круиза,поставил,пробую активировать- :down: как стояло 255 так и стоит,то есть круиза нету,стал опрашивать блоки,двигатель,приборка и АБС жалуются на потеряную связь с ЭБУ автомата,а в машине то механика :confused:.Посмотрел внимателне,фонари задней скорости негорят,лягушки сцепления нету,разобрал щиток,там диоды ламп АБС,ЕСП,подогрева заклеены скочем,кароче переделка криворукая попалась.По схеме притащил провод для сцепления,пробовал имитировать нажатие,один фиг вагком этого невидет,только педаль тормоза и горит 255.
    Вот щас и думаю,может круиз неактивироватся пока эти ошибки неубрать? Ведь в принципе недостает одного из главного элемента-мозгов коробки.Там вроде все перекодировать можно,но неразу неделал,буду искать как решить проблему :rollingeyes:
    Если у кого есть какие мысли,c удоволствием бы почитал,двигатель 1,9 AVG
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Победил таки :),рыл инет до ночи,расписал в тетрадь разные варианты и сегодня начиная с эбу двигателя,дальше АБС-ЕСП,приборка,все перекодировал,сделал адаптацию датчика положения угла руля,все ошибки стерлись,лампочки которые были заклеены погасли,машина по электронике стала с МКПП,увидела педаль сцепления,активировалься круиз и уехала довольная.
  14. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Молодец! Побольше бы таких :engineer:
  15. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    КРУИЗ на 1,8Т
    всем привет дайте совет по круизу тоже то включается то нет а может и сам выключаться А6 1,8Т 1998г АКПП педаль газа тросик. На этой марке машины где стоит блок управления и есть ли он там вообще так как ваг ком вообще по круизу ни чего не показывает.
  16. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Всем доброго дня! Чтоб темы не плодить, спрошу здесь.
    В комплектации у меня значится "8T1 Круиз-контроль".
    Сколько не пытался включать - не работает. Никакими релюшками при этом не щелкает. В 66 блоке во всех окошках N/A.
    Пред, который отвечает за круиз (для машин с автоматом), не установлен (да и ножей там под него нет). Коробка ручная.
    Что я делаю не так?:shuffle:
  17. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Помогите собрался поставить себе круиз на А6 С5 2,5тди разобрался со схемой подключения, но сталкнулся с проблемой раньше стояла АКПП,а счас МКПП и отсуствует концевик на педали подскажите его номер
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Номер сам можешь найти на етка-онлайн сайте,а можно его и обойти подав на ногу компа где идет провод от этого концевика плюс.
  19. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    #139 Schpuntick, 1 авг 2013
    С Вашего позволения, отпишусь:
    Помогла регулировка концевика на педали сцепления :)
    Круиз все время думал, что педаль выжата.
    Регулировка и ...пропайка блока управления;)
  20. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Доброго дня и хороших дорог, а есть возможность подкинуть схемку распиновки маленького разъема с левого подрулевого переключателя в разъем под капотом, а то цвета у всех разные, ( у меня красно-желтый, голубой,белый, черно-желтый, и отдельно черно-синий)
    Заранее спасибо
