1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Круиз контроль - установка, функционал, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ddimasv, 3 дек 2007.
  1. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Это я писал 19.10.2008 г.
    В июле этого года круиз опять заглючил.(( Срабатывал лишь изредка, закономерость я не увидел.
    Плохо было то, что я в это время был в очередной поездке по Европе и он там был очень даже нужен.
    Приехав домой, я без лишних поисков достал опять плату и снова ее пропаял.
    С тех пор не одного сбоя. :)
    Т.е. пропайки мне хватило на 5 лет.
    Следующего сбоя уже не дождусь, авто продается. :shuffle:
  2. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    А мне на месяц:D
    Включить можно только если сначала подергать движок включения влево-вправо. Разбирать рычажок и чистить контакты? Это можно сделать без снятия с машины?:shuffle:
  3. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Вот и я присоединился к любителям погонять на машине, (закинув ноги на торпедо):D
    Проблема, решилась пропайкой блока:thumbup: Мучал проводку 3 дня, так как ставил все с нуля, потом решил заглянуть в блок. Зато теперь знаю как все проверяется и фунциклирует, короче красота:rock:
  4. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    У меня раньше стоял автомат, переделали на механику. Переделанной уже купил. Концевик на педали сцепления есть. Герметичность, насос, концевики на педелях, ЭБУ круиза - все проверено. Снимал ЭБУ для пропайки, все идеально, смотрел лупой и цэшкой отзванивал. ЭБУ другого вида, вроде Бош. Не работает круиз.
    В кодировке ЭБУ двигателя стоит код для авто с АКПП. Многократно пробовал изменить на механику, не получается. Как быть? Может китайский шнур не способен на это? Верно думаю что из-за кодировки ЭБУ двигателя под автомат не хочет работать круиз?
  5. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Педаль газа если с тросиком, значит б.у. круизом не согласутся с эбу мотора, он тока берет сигнал скорости и все! Смотри проводку внимательнее. А блок у меня был хелла, так на вид он как новенький в нутри. Прошел паяльником всю пайку и о чудо, все заработало.
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня тоже как новенький, пропаял всю плату и безрезультатно! Думаю в ручку с кнопками лезть!
  7. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Вот так проверял?
    Текст взят с форума "пассат б5": Вместо прибора VAG 1466 был использован обыкновенный трехвольтовый светодиод с припаянным последовательно резистором 500ом. Назовем все это «пробник». Вытаскиваем из блока управления разъем, блок откладываем в сторону, берем разъем в руки, включаем зажигание и начинаем диагностику:
    a. Минус пробника на 5 контакт, плюс на 8. Передвигаем подрулевой из положения OFF в положение ON, потом RES. Диод должен гореть.
    b. Минус пробника на 5 контакт, плюс на 10. Передвигаем подрулевой в положение RES. Диод должен гореть.
    c. Минус пробника на 5 контакт, плюс на 4. Нажимаем на подрулевом кнопку SET. Диод должен гореть.
    d. Поднимаем левое переднее колесо, включаем нейтраль. Минус пробника на 5 контакт, плюс на 9. Вращаем колесо. Диод должен мигать.
    e. Далее надо вытащить выключатель стоп-сиглала F, чтобы он замкнулся и стопы зажглись. Минус пробника на 5 контакт, плюс на 11. Передвигаем подрулевой из положения OFF в положение ON. Диод должен загореться.
    f. Нажимаем, отпускаем педаль тормоза. Диод гаснет, потом загорается.
    g. Нажимаем, отпускаем педаль сцепления. Диод гаснет, потом загорается.
    h. Пробник всторону. Берем два куска провода.
    i. Перемыкаем одним куском контакты 8 и 6, другим 7 и 5. Моторчик помпы под капотом должен жужжать.
    j. Перемыкаем одним куском контакты 8 и 12, другим 7 и 5. Рэле клапана в помпе под капотом должно щелкать.
    Только вместо диода я проверял тестером на наличие 12V.
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Осталось только время выбрать!
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    только у меня автомат и АБС не пашет! Вряд ли что от колеса придёт!
  10. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Не уверен что абс помешает, сигнал от датчика скорости идет на б/у круиза:shock:
  11. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Столкнулся с такой проблемой:
    Купил переключатель, жгут, добрался до нужных разъемов, а пины не лезут в разъем (где всунуть 5 контактов надо) !!! Кто сталкивался ? и какие пины нужны тогда ? А6 С5 2003
  12. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    Круизконтроль - доустановка, вопросы, неисправности
    Пришла необходимость в круизе, авто в профиле педаль эоектронная. Читал на с6 купил комплект круиза установил и вот счастье, а как это счастье реализовать в с5
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  14. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Господа одноклубники у меня А6 авант 2.5 тди кватра. По вин коду круиз присутствует, ручка его включения тоже. Но не работает? Через ВАГКОМ проверить не удается пишет нет блока. Предохранителя в гнезде нет и проводов в колодке тоже? Как так? Старый хозяин авто говорил что круиз работал.
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Скорее всего у тебя мекханический круиз, как и у меня.
    Насос под блоком АБС, ЭБУ за пассажирским бардачком.
    Реальных рецептов починки, кроме пропайки блока, пока не видел.
  16. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    У меня заработал после регулировки концевиков над педалями. Правда ненадолго. В итоге, таки да, паял блок! Еще бывает не врубается из-за рычажка указателей поворотов. Блок управления находится над бардачком, если что)
  17. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Педалька у меня электрическая и коробас автомат, насколько понял из прочитаных постов, это на мкпп датчики на педальном узле. По идее должен быть электрический.
  18. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    спасибо буду смотреть))))
  19. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    а регулировка в чем заключалась?
  20. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    При нажатии на педаль Концевик замыкался. У меня он был вытянут так, что вообще педали не касался и бу круиза все время думал, что выжато сцепление. У тебя Концевик только на тормозе вроде
