A6 C5 Круиз контроль - установка, функционал, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ddimasv, 3 дек 2007.
  1. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    наверно да, все таки, думаю вряд ли на круиз отдельный датчик
  2. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Он именно, что отдельный! Стоит параллельно лягушке стопаков. Датчик комбинированный: к нему подходит вакуумный шланг и два проводка. Может у тебя не механический круиз? Год какой?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если педаль газа электронная,то,нет там никаких блоков,круизом управляет "мозг" двигателя, лягушка стоит одна(при АКПП) на педали тормоза она "четырехтактная".
    Либо кодировка не верная, либо ручка или лягушка не работают, либо неправильно включаешь круиз(лампа на приборке при включенном круизе не горит кстати)
  4. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Лампа ни какая не загорается, если я правильно из мануала понял включить круиз правильно на скорости больше 40км, перевести флажок на липестке влево?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё верно,и при достижении желаемой скорости нажать кнопку с торца ручки.
  6. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    у меня не включается однако)))
  7. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Привет всем, 1.8 турбот 1997года тоже передний привод АКПП.
    По вину есть круиз и все на ручке тоже, но предохранитель не вставить внутри нету разъема под него, и тоже нажимаешь а толку нету, что смотреть, лягушку?
    :confused::confused:
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит что-то из трёх.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Тебя вакуумный привод КК,(более сложный)может быть всё что угодно, смотреть всё,что относится к КК.
  10. Alarmax
    Alarmax Новичок
    11 авг 2014
    49
    100 4A ABC 2,6
    Обыскал все Элькаты.Где найти тягу от груши и что должно быть на месте импровизированной заглушки?
  11. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Когда я его пытался включать? У машинки был глюк датчика износа колодок, из за него могло что он не включается?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет..
  13. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    А стрекозу как проверить? Ваг комом возможно?
  14. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    занятно, у меня алроуд 2000 года по вину круиз есть, ручки тоже в наличии но не работает. из всего выше сказанного причины 2 (датчики на педалях или пропайка блока за бардачком с пассажирской стороны)
  15. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Да еще забыл вася диагност ошибок не показывает
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Точно знаю что можно,но как не помню,попробуй заново активируй КК:
    Двигатель(01)-Логин(11)-там набрать-11463
  17. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    В выходные попробую отпишусь.)))) Еще вопрос по дворникам, если в курсе остановились на середине стекла и в низ не уходят, но все стекло протирают как раньше. Поиск ни чего похожего не выдал, Про механизм все описывают, но на мою проблему не похоже, если бы закисли то я так думаю они бы не ходили по всему стеклу?????
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сними поводки, включи и выключи дворники, и поставь поводки как положено.
  19. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    а не получится что они у меня в низ убегут?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Когда Ты включишь\выключишь дворники, штоки поводков встанут в нижнее положение,т.е. ниже уже не пойдут.
