A6 C6 Круиз контроль - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем member, 24 сен 2009.
  1. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    круиз хорош на автобане по три полосы в одном направлении...
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Почитай внимательно инструкцию по авто про круиз.Не обязательно при обгоне его отключать,прибавляешь газ,обганяешь,отпускаешь газ он опять держит заданную скорость.А можно вообще рычажком пользоваться как газом и тормозом,в потоке прибавляя и понижая скорость если впереди идущий автомобиль меняет назначительно скорость.:hi:
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ребят, как-то странно работает круиз-контроль. Когда я нажимаю на установку - просто загорается зелёный значёк, а на БК как была скорость, так и осталось, но на других машинах там загорается тоже скорость и значёк установлённой скорости. Далее - когда нажимаешь на переключателе круиза вниз или вверх, то скорость должна на 1 единицу снижаться или увеличиваться, соответственно, но у меня такого не происходит ни на экране ни физически. Только если зажать и держать увеличение скорости на круизе, то скорость быстро растёт, но это хрень какая-то.
    Авто 2007 года, А6 квака 3.0tdi авант с цветным БК и эМэМаЙ
  4. Александр Невский
    Александр Невский Участник форума
    25 дек 2012
    476
    А6 4FC6 3л. 218 л.
    есть нижний кожух и блок с поддержкой круиза,фото см. в темах
  5. Ile4ka
    Ile4ka Новичок
    14 дек 2012
    20
    A6/C6 3.0 TDI/Q 05
    #225 Ile4ka, 16 июл 2014
    Добрый день.
    Столкнулмя со слудующей проблемой. Круиз контролем пользуюсь постоянно как в городе, так и на трассе. Основные скорости, на которых я пользуюсь круизом: 60, 80, 100 и 120 км/ч.
    Так вот, проблема чаще всего возникает на скоростях 80 и 120 км/ч. Если на пути возникает подъём (не важно резкий или плавный) или иное препядствие, требующее добавления газа - круиз это игнорирует, вследствие чего скорость падает на 10-20 км/ч. Тоесть на этих скоростях от не видит, что нужно добавить газа и продолжает думать, что едет по ровной поверхности. Потом, как бы опомнившись, он резко добавляет газ и возвращается к заданной скорости (или если самому чуть-чуть поднажать на газ).
    При отключенном круизе авто ведет себя нормально, с набором скорости и турбо проблем нет.
    Кто-нибудь сталкивался с подобными явлениями?
    Спасибо
  6. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Для начала попробуй почитать ошибки, кмк круиз-контроль так себя вести не должен, по крайней мере у меня скорость держит постоянно заданную, бывает +-1 км/ч на подъеме или спуске.:nod:
  7. Ile4ka
    Ile4ka Новичок
    14 дек 2012
    20
    A6/C6 3.0 TDI/Q 05
    Диагностика это хорошо, но не всегда есть возможность на ТО подъехать! Так может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
  8. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    вопросов по машине всегда будут, купите себе шнур и сами все сделайте, а так при каждой ошибке ехать на ТО....:shock:
  9. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    +1. В наших машинах, особенно в богатых комплектациях, имеется 72 ЭБУ, поэтому шнурок действительно необходим, т.к. по каждой мелочи на ТО не наездишься, а гадать вслепую - не вариант.:nod:
  10. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    +1
    Такое поведение круиза это следствие проблем с адаптацией, мотор не тянет. -надо искать причину.
    Форсурки, зонды, катализаторы, может просто сажевый или воздушный фильтр забит... Вообщем надо заглянуть в сервис.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Провести обновление ПО блока управления двигателя с SVM-кодом AU01A006
  12. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Перестал включаться адаптивный круиз. Компьютерная диагностика выдает - обрыв или КЗ в обогреве. Снял обогрев, померил - похоже что обрыв. Вопрос: какое должно быть сопротивление??? Очень срочно нужно. Хочу повесить сопротивление. Т.к. летом этот обогрев нафиг не нужен. Спасибо.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #233 igor33, 18 июл 2014
    Делит
  14. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    чё делать-то? Так и не увидел :shock:
  15. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    Привет, уважаемые форумчане! Помогите советом!!! постараюсь все описать подробно: маш.: а6 2008 двиг BRE 2.0 л 140 л.с.
    История следующая: двигался на круиз-контроле на 110 кмэ в час, при обгоне проходил через наметённый из снега "горб" на разделительной полосе, никаких ударов не было, но вдруг пропала тяга, пропал круиз-контроль, заморгал чек спираль (желтая), - добирался до дома 170 км со скоростью не выше 100 км в час, - больше не едет (педаль газа в пол), вариатор не переключает, ехал в ручном режиме на 6 передаче при расходе 6,8 л. На утро проблема пропала, - все работало в штатном режиме, но через неделю проблема повторилась. Опять загорелся и мигает чек спираль (желтая), периодически при нажатии в пол педали тяга то появляется, то пропадает вновь. Вообщем, HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ошибки считали и все стерли (см. ниже)
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Пятница,31,Октябрь,2014,16:21:44:46766
    Тип авто: 4L0
    Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 4F 52 53
    56 61 62 72 77
    VIN: WAUZZZ4F98N185354 Пробег:: 182580km/113449miles
    00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-АКПП -- Статус: ОК 0000
    03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010
    07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
    0E-Медиа-система 1 -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
    19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
    1E-Медиа-система 2 -- Статус: ОК 0000
    37-Навигация -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
    47-Аудио-система -- Статус: Неисправность 0010
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: Неисправность 0010
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 0010
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    77-Телефон -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 03G 906 016 MF HW: 03G 906 016 MF
    Компонент:: R4 2,0L EDC G000CG 1142
    Ревизия: --H07--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0000076
    Код сервиса:: WSC 00481 211 16950
    VCID: 73EFC8BC12AE091
    2 ошибок найдено:
    012547 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора -V157
    P3103 - 000 - неисправен - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.31 V
    Биты: 00001010
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Крут.момент: 300.1 Nm
    001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    P0403 - 000 - сбой в работе - Периодически
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 182177 km
    Дата: 2014.10.29
    Время: 03:03:43
    Об/мин: 1932 /min
    Скорость: 104.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.30 V
    Масс.расх/ Rev.: 1030.0 mg/str
    Нагрузка: 17.1 %
    Биты: 00000000
    Готовность: 0 1 0 0 0
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 4F9 910 155 B HW: 01J 927 156 JG
    Компонент:: V30 01J 2.0l PD RdW 0040
    Ревизия: --H05--- Номер лицензии: 00000000000074
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2A5115D885E4089
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
    Компонент:: ESP8 front H01 0070
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0020856
    VCID: 65CBA6E4AC7AE71
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
    Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
    Ревизия: 00H05000 Номер лицензии: 10602601188712
    Кодировка: 0000003
    Код сервиса:: WSC 06402 785 00200
    VCID: 254BE6E4ECFA271
    Номер детали: 4F0 910 132 E
    Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Номер детали: 4F0 910 220 D
    Компонент:: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    2 ошибок найдено:
    00263 - Коробка передач
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 223
    Пробег:: 182396 km
    Дата: 2014.10.29
    Время: 16:56:56
    01179 - Неправильное программирование ключа
    000 - -
    Статус ошибки: 01110000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 230
    Пробег:: 167036 km
    Дата: 2013.11.28
    Время: 11:22:04
    Контроллер 07: Система MMI Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F0 910 769 H HW: 4F0 035 769 B
    Компонент:: MMI Cockpit H55 0410
    Ревизия: C61030BE Номер лицензии: AUZ6Z3H99826J3
    Кодировка: 0144001
    Код сервиса:: WSC 00116 211 85414
    VCID: 32610DB8AD34409
    Номер детали: 4F0 910 609 E
    Компонент:: Bedienteil MMIC6H01 0060
    1 Ошибка найдена:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Биты: 0000010
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
    Ревизия: 00000033 Номер лицензии: 00000000565566
    Кодировка: 0000020
    VCID: DBBF001C1A3E211
    1 Ошибка найдена:
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 223
    Пробег:: 182396 km
    Дата: 2014.10.29
    Время: 16:56:58
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
    Компонент:: ILM Fahrer H22 0320
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279
    Кодировка: 0000101
    Код сервиса:: WSC 02256 785 00200
    VCID: 346D0BA057204E9
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F1 910 113 C Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: Wischer AudiC6 H06 0210
    Кодировка: 00064784
    Подсистема 2 - Номер детали: 8K0 910 557 Описания: 8K0-955-559.CLB
    Компонент:: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Кодировка: 00146221
    1 Ошибка найдена:
    00908 - Блок управления двигателя стеклоочистителей
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 198
    Пробег:: 179836 km
    Дата: 2014.10.18
    Время: 15:35:00
    Контроллер 0E: Медиа-система 1 Описания: Ошибка ссылки!
    Кодировка: 0144001
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4F0-910-655-8R.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Компонент:: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
    Ревизия: 09H30000 Номер лицензии: 0037LD0ZJBH/
    Кодировка: 0013362
    VCID: 2953EAD480E2031
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
    Компонент:: J0527 0410
    Ревизия: 00H03000 Номер лицензии: 90055082500029
    Кодировка: 0002041
    VCID: 2757ECEC96F6351
    Номер детали: XXXXXXXXXXX
    Компонент:: E0221 H02 0030
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4F0-910-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 G
    Компонент:: KOMBIINSTR. M73 H16 0240
    Ревизия: 00300000 Номер лицензии: 645108198
    Кодировка: 2304158
    Код сервиса:: WSC 00206 211 92617
    VCID: 2045F7F0F3D8C29
    2 ошибок найдено:
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 223
    Пробег:: 182396 km
    Дата: 2014.10.29
    Время: 16:56:55
    01314 - Блок управления двигателя
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 223
    Пробег:: 182396 km
    Дата: 2014.10.29
    Время: 16:56:56
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Компонент:: J533__Gateway H06 0060
    Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 1100B0890700F9
    Кодировка: E5519E5770320600
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2D5B1EC4B40A1F1
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 1E: Медиа-система 2 Описания: 4E0-910-111.clb
    Номер детали SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A
    Компонент:: MP3-Changer H47 0350
    Ревизия: 00047008 Номер лицензии: AUZ5ZBH8583332
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1835DF102B888A9
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 37: Навигация Описания: Ошибка ссылки!
    Кодировка: 0144001
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 4F0-910-793-42.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
    Компонент:: TSG FA H21 0210
    Кодировка: 0000522
    Код сервиса:: WSC 02327 785 00200
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
    Компонент:: Komfortgeraet H27 0220
    Ревизия: 02200027 Номер лицензии: 01145677790000
    Кодировка: 0000241
    VCID: 316302B4A8327B1
    Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020
    3 ошибок найдено:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 223
    Пробег:: 182396 km
    Дата: 2014.10.29
    Время: 16:56:56
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 223
    Пробег:: 182396 km
    Дата: 2014.10.29
    Время: 16:56:56
    00576 - Клемма 15
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 223
    Пробег:: 182396 km
    Дата: 2014.10.29
    Время: 16:56:58
    Контроллер 47: Аудио-система (J525) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F0 910 223 K HW: 4F0 035 223 L
    Компонент:: Amp.-ASK-RD H07 0250
    Ревизия: S7000000
    Кодировка: 080000
    Код сервиса:: WSC 02399 823 56573
    VCID: 2649E1E851FC2C9
    1 Ошибка найдена:
    00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21
    011 - Обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101011
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 219
    Пробег:: 173857 km
    Дата: 2014.08.07
    Время: 13:00:29
    Напряжение: 12.40 V
    Температура: 26.0°C
    Биты: 00000011
    Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент:: ILM Beifahrer H12 0100
    Ревизия: Номер лицензии: 00000000587245
    Кодировка: 0001104
    Код сервиса:: WSC 02323 785 00200
    VCID: DEB90908092C349
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 223
    Пробег:: 182396 km
    Дата: 2014.10.29
    Время: 16:56:00
    Напряжение: 12.100 V
    Температура: 4.0°C
    Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 4F0-910-793-52.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
    Компонент:: TSG BF H21 0210
    Кодировка: 0000522
    VCID: 2C5D13C08F10169
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
    Компонент:: EPB CDEC0080 H04 0080
    Ревизия: --H04---
    Кодировка: 0000131
    Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
    1 Ошибка найдена:
    00576 - Клемма 15
    012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101100
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 223
    Пробег:: 182392 km
    Дата: 2014.10.29
    Время: 16:56:54
    Напряжение: 11.18 V
    Счетчик: 41
    Контроллер 56: Радио Описания: Ошибка ссылки!
    Кодировка: 0144001
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Компонент:: J0644 BEM H12 0760
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000142734
    Код сервиса:: WSC 00000 384 00290
    VCID: 244DFBE0E7C0DE9
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 C
    Компонент:: von VA0 3809110258
    Кодировка: 344630393135313035432056413033383039313130323538
    5 ошибок найдено:
    02276 - Ток покоя, режим 5
    000 - - - Периодически
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 168582 km
    Дата: 2014.02.02
    Время: 16:53:48
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 168582 km
    Дата: 2014.02.02
    Время: 16:54:08
    02272 - Ток покоя, режим 1
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 30
    Пробег:: 167036 km
    Дата: 2013.11.28
    Время: 11:32:09
    02273 - Ток покоя, режим 2
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 7
    Пробег:: 171260 km
    Дата: 2014.06.12
    Время: 14:33:46
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 223
    Пробег:: 182396 km
    Дата: 2014.10.29
    Время: 16:56:58
    Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 4F0-910-795.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
    Компонент:: TSG HL H21 0210
    Кодировка: 0000002
    VCID: 2F6704CCBE066D1
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 4F0-910-795.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
    Компонент:: TSG HR H21 0210
    Кодировка: 0000002
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 77: Телефон Описания: 4E0-910-336.clb
    Номер детали SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
    Компонент:: Handyvorb2 H13 1130
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000007586647
    Кодировка: 0020920
    Ошибок не найдено.
    Конец -------------------------------------------------------------------
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Необходимо купить новые и заменить:
    - дроссельная заслонка (каталожный номер производителя VDO - A2C59511698)
    - клапан ЕГР (каталожный номер производителя VDO - 408-275-002-001Z)
    П.С.
    При наличии сажевого фильтра - эксплуатация автомобиля запрещена до устранения проблемы.
  17. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    парни, помогите установить наличие сажевого фильтра. WAUZZZ4F98N185354
  18. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    ни один каталожный номер не бъется (в exist) ...может че то не то делаю?
  19. Biged777
    Biged777 Новичок
    3 окт 2014
    76
    А6
    зачем тебе экзист брат
    408-275-002-001Z - 125eur
    A2C59511698 - 160eur
  20. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    как приобресть?
