A6 C6 Круиз контроль - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем member, 24 сен 2009.
  1. mobitel
    mobitel Новичок
    18 авг 2014
    27
    А6C6 2.0TDI BRE 06
    Вот и я в тупике как так в одно все срослось. Уточните господа где сий блок находится и разъёмы может мастера где-то что-то задели при замене.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.876
    А ассистент смены полосы есть на автомобиле с рождения ?
  3. mobitel
    mobitel Новичок
    18 авг 2014
    27
    А6C6 2.0TDI BRE 06
    #263 mobitel, 14 дек 2015
    Может я конечно что-то недопонимаю, но до момента замены ступицы и замены подшипника кондея (сори забыл указать) все работало нормально. Мой вин wauzzz4f06n192917. Машина с биксеноном не адаптив дорестайл.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ТС, советую решать все проблемы по раздельности - связи никакой.
  5. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Привет всем.
    У кого сам по себе выключался круиз?
    Сегодня еду и он выключился. И на панели загорелся -Р- перечеркнутый красной полосой и по бокам стрелки(такие как показывают высокое напряжение или молнии).
    Заглушил машину и завел. Работает круиз и через какое то время опять.
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Это электромеханический тормоз накрывается. у меня было такое. Короче скорее всего (если как у меня) разъем на одном из приводов поломался. Задние суппорты смотри, вернее провода к ним. у меня фишка слева сломалась. пришлось перепаять и все заработало опять. Просто прозвони от фишки до блока, часто даже не разъем, а провод перегнивает.
  7. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Спасибо. Надо будет посмотреть.
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Мейби фрог? Тормозная лягушка...
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    врятли. Он же написал:
    то есть электромеханический тормоз.
  10. Kirilla6c6
    Kirilla6c6 Новичок
    5 июн 2016
    38
    Всем привет.подскажите пожалуйста.очень нужен круиз контроль. как установить?что нужно? очень очень надо. ауди а6 с6 2010г.в. машина седан без мультируля и кнопок бк. вот vin xw8zzz4f8ag000681.Зарание СПАСИБО!!!
  11. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  12. kostyabar1983
    kostyabar1983 Новичок
    12 окт 2014
    22
    А6 С6 2.0TD 08г.
    Ребята помогите пожалуйста. Может кто сталкивался,пропал круиз контроль,не включается,ошибки нет ни какой! До этого снимал передний бампер может какую клемму не одел?
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.044
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Рычаг вверхнем положении?
  14. kostyabar1983
    12 окт 2014
    22
    А6 С6 2.0TD 08г.
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может скорость мала , с 20 км. однако работает ...
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.044
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня с 30 км работает.
  17. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    Всем привет,помогите советом,не работает круиз мигает спираль,есть одна ошибка 001393 - Выключатель стоп-сигналов P0571 - 000 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ,лягушку заменил результат нулевой.
  18. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    хочу добавить,началось все со стопов,с утра прихожу они горят,заменил лягушку стало все нормально,но оказалось не надолго через неделю замигала спираль.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  20. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    Спасибо за ответ,но это не моя лягушка,все устанавливал по elsa,проблема ушла сама,вечером выезжал со двора выворачивал рулем и нажимал на тормоз какие то релюшки пощелкали и спираль погасла,проверил круиз работает,наверно какая то адаптация нужна,хоть нигде об этом не описано.
