A6 C6 Круиз контроль - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем member, 24 сен 2009.
  1. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Привет всем! Купил машину А6 С6 без круиза. Хочу установить рычажок круиза. Какие действия нужно еще проделать чтобы он заработал? Сам рычажок заказал за 1.5ктр. По железу вроде ничего более не отличается с версией "аля круиз". У кого есть опыт? Спасибо
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Тебя многофункциональный руль,КПП какая?
  3. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    там еще нижнюю крышку заменить надо на рулевой колонке.потом адаптировать вагом.зайди на сайт AVTOADAPTER.RU задай вопрос и попроси пусть обьяснят в какие блоки на ваге заходить что бы адаптировать круиз.
  4. Sam_MY
    Sam_MY Новичок
    6 апр 2008
    71
    Audi A6 3.0 TDI ,была Audi A5 3.0 TDI, была A5 3.2 FSI
    А если не секрет, где рычажок круиза можно купить по 1,5тыс руб?
  5. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    В Мурманске! Я почти по закупу плюс 10 процентов накрутки заказал на рынке у коллег по автобизнесу. Дальний заказ сделали через европейские склады помоему по экзисту или по колесу фортуны, точно не помню. Через месяц придет.
  6. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Спасибо зайду на сайт! Осталось только вагом разжиться и нотиком. Крыжечку подрежу наверное всеже сам.
  7. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Фукнкций на руле много и лепесточки прикольные есть. А коробка автомат типтроник.
  8. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    #28 Sergey33333, 4 июл 2011
  9. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Рычаг в экзисте 1231 руб на прошлой неделе стоил, нижняя облицовка 1800 руб. По установке придется тянуть один провод в капот. Подробный отчет с фотками есть на форуме, кури поиск.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда ещё(как здесь говорили) нижнюю крышку нужно купить,и "прописать"круиз.
  11. Pablo A
    Pablo A Участник форума
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    А мне потребовалось помимо рычажка и нижней подрулевой крышки ещё прокинуть провод от внутрисалонной подпанельной колодки в моторный отсек. Без этого не хотел работать.
  12. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    Ну это уж совсем колхоз. Не так дорого она стоит.
    А без провода под капот не обойтись - сам недавно установил. Если сделаете необходимый кабель (обожмёте с двух сторон), то можно извернуться так, чтобы под капотом ничего не разбирать, - разъём можно вынуть прямо из салона. Со стороны рычажка на конце провода идёт пин-мама N90764701 (или, если пин отдельно не найти, то можно заказать его уже обжатым на кусок провода с двух сторон 000979009, 000979009E). Со стороны подкапотного разъёма идёт пин-папа, номер которого я знаю только с куском провода, 000979012. В принципе, заказав два куска провода 000979009 и 000979012, можно обойтись одной скруткой.
  13. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    А вот обьясните где у нас можно пользоваться круизом .вот у меня не получаеться максимум 5-10 минут .то газ то тормоз хотя постоянно езжу по М4
  14. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Именно поэтому отказался от идеи дооснащения.
  15. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Постоянно пользуюсь.
    По трассе вообще только на круизе - стало дорого превышать 130 км/ч, поэтому выходя на трассу выставляю 125 и вуаля. В населенке снижаю (хотелось бы вообще круиз двухрежимный), дальше опять на кнопочку восстановления. И думать ни о чем не надо - катишься спокойно :rock:
  16. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  17. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    Есть-есть... только в данном отчёте присутствует элемент колхоза со скруткой двух проводов (не камень в огород его автора, но всё же). Кроме того, зная номер пина для белого разъёма, всё может быть гораздо проще. Да и при определенной сноровке, под капотом можно вообще ничего не снимать.
  18. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    можно просто на включенном круизе ручкой скорость убирать давя ее вниз.в мануале все режимы описаны.хорошо тем у кого автомат!вообще можно не париться.а с механикой надо передачи выбирать под круиз.
  19. pk79
    pk79 Участник форума
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    Я например в крым постоянно мотаюсь, по дороге очень много участков где можно отдохнуть используя круиз, особенно поражает качество и размах новой скоростной от харькова, я таких дорог в московском регионе не встречал.
  20. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Я так понял что некоторых проводов в жгуте нехватает при отсутствии круизконтроля. И чтоб его установить то нужно несколько проводочков внедрить в него или весь жгут поменять, что будет я думаю проще. Вот действительно немцы жадные судя по ссылке. У фордов и япошек свежих только рычажок нужен и его прописка. Вскрытие покажет, по результатам отпишусь.
