A6 C6 Круиз контроль - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем member, 24 сен 2009.
  1. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Apex-AG, юго-запад.
  2. ZIR_537
    ZIR_537 Участник форума
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
  4. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Подскажите, какой переключатель с функцией БК можно поставить на А6 С6 07 г.в., где до этого не было БК. 4E0 953 503 G4PK или 4E0 953 503 F4PK? или другой номер? я просто не понимаю в чем отличие?
    4E0 953 521 B4PK - это просто рычаг круиза, или комплект как и 8E0 054 690 (провод, шурупчик и т.д.)
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    1. Разница в том, что 4E0953503F для седана, 4E0953503G - для аванта. Там добавлена ещё функция управления задним стеклоочистителем
    Оба для а/м с БК
    2. 4E0953521B - просто рычаг
    Если соберетесь ставить КК, то лучше взять комплект 8E0054690 (провод, шурупчик и т.д.)
  6. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Вы говорите Оба для БК, так у меня нет БК, вот и не знаю какой ставить, чтобы был полноценный БК.
    т.е. для седана покупать и ок, будет мне БК?
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    тут надо узнать какой у тебя блок подрулевой электроники
    у меня 4F0953549C
    БК был с завода
    так что если такой же - то отделаешься только ручкой и перекодировкой
    PS Где-то был вроде отчет по БК. Не могу найти
  8. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    #128 ZIR_537, 18 июн 2012
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    БК работает с любым подрулевым а вот КК нет.
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    ну вот
    значит достаточно будет только рычага
    а провода надо будет какие-то тянуть дополнительно?? Юр, вроде ты как раз и дооснащался БК или я путаю??
    Подскажи ЗИРу ...
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Да я ставил БК КК.:hi:БК ставим ручку и прописываем.
  12. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Вот спасибо)! Я так и думал, но мнение специалистов нужно. Как я понял, КК требует замены подрулевых внутренностей, если нет мультируля, а БК ставь, пиши и ГОу-ГОу))
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Если нет мульта КК работать не будет.Нужна будет замена подрулевого блока.Напиши что ты хочеш сделать я тебе подскажу более точно.
  14. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    руль мульти - (кнопки управления музыкой, голосовой набор, переключение радиостанций и т.д.), хочу поставить БК и КК. Audi a6 c6'07 год, 2.0 ТФСИ, МКПП, самой простой комплектации.
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Проблем не должно возникнуть,ставь БК КК.
  16. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    #136 ZIR_537, 19 июн 2012
    вот определился с номерами - 8E0 054 690 и 4E0 953 503 F4PK (хотя есть аналог за 1300))) - V15-80-3233), вроде так. Завтра пойду на Экзисте закажу.
    PS проверьте меня, все так? а то приедет не тот заказ!
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Я все БУ брал.Скажу больше в своей ручке я вырезал отверствие под кнопки БК,была в наличие сломаная ручка БК от до рестайл.
  18. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Форумчане, дайте кодировку на БК, а также номер датчика уровня омывайки и фишки.... есть фотоотчет по установке БК на А6 С6? спасибо.
  19. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Уважаемые, помогите. Поставил КК и БК. Круиз работает, БК показывает время в пути, среднюю скорость, однако не показывает средний расход, стоит по нулям. Помогите пожалуйста! Еще вопрос по омывайке, но палагаю никто не скажет какую фишку искать доя замыкания...
  20. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    #140 ZIR_537, 24 июн 2012
    В мми какие должны быть закладки по бортовому компу? У меня все на on
    Есть такие: reset, fuel range, average consumption, current consumption, average speed, driving time. Все на он, но проехал 224 км, а не показывает!!!!
