A6 C6 Круиз контроль - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем member, 24 сен 2009.
  1. tusha
    tusha Участник форума
    17 сен 2012
    197
    А6
    Сегодня купил шнурок в москве, жду. Спасибо за ответ. всегда есть люди которые могут помочь если не лень.)))
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    В этой теме переходи на все иностранные-тоже полезно. А у кого купил?
  3. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Круиз может не работать и из за какой нибудь неисправности ДВС
  4. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    автоадаптер вроде так называется
  5. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    хреново. вроде работает отлично, тихо, ровно, правда на газ когда на холодную нажимаешь в начале мальца захлебывается.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Сначала ошибки прочитай.
  7. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    ну да, согласен, шнур придет, начну
  8. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    Ооооо я тормоз, таких вы еще не встречали я круиз на мониторе тахометра смотрел, как я ваще не мог его заметить на спидометре???!!!!! Все работает)))
  9. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Ничего бывает,а шнурок всё равно пригодится.
  10. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    Даа, аренеть бывает, но шнурок уже в пути))
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #171 igor33, 18 дек 2012
    Причём вот такой:
  12. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    Даже не знаю, хорошо это или плохо)
  13. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Странно... У меня 11463 подошел.
    Попробуй еще раз. Когда давненько на A4 ставил, то с первого раза почему-то тоже не подходил код.
  14. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Доброго дня камрады, внезапно замолчал круиз контроль, не реагирует рычажок! Как проверить Ваг-комом? ...p.s. машину читал, ошибок нет....круиза впрочем тоже:cry:
  15. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    в тупике :shock:
  16. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    группа 66 - там единичками покажет срабатывание концевика тормоза и положений рычажка. на тормоз две единички идет
  17. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    большое пасибо, сегодня полезу!:rock:
  18. fantoma
    fantoma Новичок
    4 фев 2011
    81
    Мурманская обл.
    Audi A6 2.0 TDI 08г
    Установил куриз. Все делал по фотоотчету. Через VAGCOM вписали, что нужно. При этом он не работает и дает ошибку. Подскажите в чем может быть проблема ?
  19. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    У меня, помню, мастер весь день бился (все сделал, но не работало), на следующий день снял рукоятку круиза, воткнул ее заново, и все заработало :)
  20. gangsters
    gangsters Участник форума
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    ребят подскажите что еще нужно для круиза ? рукоятка, провод, нижний кожух колонки, и что еще?
