Круизконтроль. Установка. Фото.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sim_a100_2.3_92, 12 июн 2010.
  1. nizam09
    nizam09 Участник форума
    26 окт 2010
    155
    #121 nizam09, 8 фев 2012
    В посте №1 есть ссылочка на пассатовский набор, там есть картинки. В посте №14 тоже есть размышления по поводу номерков. В посте №113 фотоотчет как устанавливается пассатовский комплект (там тоже есть фото жгута). Глянь ещё тут
  2. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    спасибО!!!
    вообщем этот жгут я и заказ, манегер из экзиста просто меня с толку сбивает!!!
  3. putewyi
    putewyi Новичок
    27 апр 2012
    21
    АЛЛРОАД 4.2
    НЕТ книги и незнаю как пользоваться круизом?????????(профан)
  4. nizam09
    26 окт 2010
    155
    глянь сюда или через поисковик "книга audi allroad скачать"
  5. Мастер Д
    Мастер Д Новичок
    28 июн 2012
    2
    A3/8l 1.8 98г.
    получится ли такая штука на а3? педаль электронная. переключаетль выглядит также...
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Спасибо за инфу, уважаемые клубни!
    Вот и я на свою десятилетнюю поставил круиз, это вещь! :thumbup:
  7. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    А как узнать какая педаль на машине (электронная или нет)? А6, 1998, 2.8, мкпп. Спасибо!
  8. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Наверно если тросик газа есть то не электронная.
  9. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Подпишемся, предстоит снятие подрулевого кольца
  10. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Не установить мне КК, так как у меня не электронная педаль газа...
  11. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    может кто устанавливал круиз в каком нибудь сервисе ?
  12. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Установил круиз на A6 2001 модельный, APS 2.4, механика, приборка без FIS как это описано в темах. Функцию активировал, нажатия на сцепление и тормоз ЭБУ опознает (двигатель, группа 066), но круиз не работает. Такое ощущение, что переключателей вобще нет. Проводку прозванивал от колодки к переключателю до колодки на ЭБУ - все четко. Пробовал кнопки понажимать и прозванивать цепи со стороны колодок ЭБУ двигателя ( питание + информационные провода) - в зависимости от того какие кнопки нажимаются картина меняется, т.е переключатель живой (он к слову новый оригинал). Но скорость не держится, в четвертом окне 066 группы по нулям... Че делать? :shock:
  13. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ставил по манулу для пассата, там разговор идет про черно-красный провод. Для Audi надо черно-синий. Поменял разъемы, все стало ОК.
  14. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    кто нибудь возьмется установить мне круиз-контроль ? ест-но не даром )
  15. adrin02
    adrin02 Новичок
    30 апр 2012
    34
    С5QA 2.5TDi 98 AFB
    Какие номера у этих:) штырьков?
  16. adrin02
    adrin02 Новичок
    30 апр 2012
    34
    С5QA 2.5TDi 98 AFB
    Я свою разобрал от мозга до белой колодки нет проводки.
  17. adrin02
    adrin02 Новичок
    30 апр 2012
    34
    С5QA 2.5TDi 98 AFB
    Если у кого на белой фишке нет необходимых проводов. То нужно вставить недостоющие прямо в фишку блока, и подключить к ручке. У меня была 4 фишка.
    На разборе купил фишку. Вытянул из неё нужные контакты. (Чтоб по цветам совпадало бы =) ) Атак можно любые.
    Соеденил по схеме.
    Активировал. Всё заработало сразу же.
  18. den86scorpion
    den86scorpion Участник форума
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    Подпишусь! "Хочешь сделать хорошо - сделай сам!"
  19. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Знатоки, подскажите такое дело:
    Поставил круиз, подсоединил все в лучшем виде, и, так как шнурка у меня еще нет, завез на СТО его активировать.
    Сделали как пишется тут:
    "Двигатель - 01", затем "Логин - 11"
    И после этого он запросил код доступа (по словам мастера с СТО), поэтому не дальше дело не пошло.
    Подскажите, кто знает - какой может быть код для двигателя?
  20. nizam09
    26 окт 2010
    155
    наверно нужно ввести код активации круиза 11463
