крутит стартер через раз на 100 С4 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zumer2010, 26 фев 2013.
  1. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Это кто тебе сказал что это реле БН???:) да и еще по каманде ЭБУ ???? не смеши....
  2. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
  3. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    Ну парни,вы скоро весь авто по проводочку разберете.Вообщем,сначала надо определить,проблема в стартере или в цепи,когда перестала работать,залесть под машину,перемкнуть(можно гаечным ключом)клеммы,питающий АКБ с втягиващим(тонкий провод)завелась проблема в цепи,не работает,смотрим стартер.
    У меня была схожая ситуация,проблема была в контакте провода от втягивающего к обмотке стартера(ржавчина)
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не, так не интересно, лучше мозг поделать, да и обсудить есть что, вот только за пивом кто сгонял бы...
  5. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    Согласен,а Zumer2010 мучается:)
  6. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    :shuffle: ну..... надо же немного языками почасать:nod::cool:
  7. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Ок, реле б/н стоит справа, но 213-ое реле не
    этим заведует эбу.
  8. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    реле стартера установлено только на машинах с автоматом
  9. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Я как понимаю это реле под №213 является разгрузочным в момент кручения стартера! т.е. отключает потребители чтоб вся мощность шла на запуск.
    В общем нуна делать как писал "sergus" наверно самый верный совет.
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Всё так, это реле разгрузки цепи Х. Отрубает практически всё, если это всё включено.
  11. toha2035
    2 фев 2009
    266
    _
    реле стартера это то реле которое разрывает цепь от замка зажигания до втягивающего когда селектор стоит не в положении парковка или нейтраль и исключает в этом случае запуск мотора
  12. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Да, спс, я уже понял :beer:
  13. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    залез под машину ,товарищ держал ключ на запуске,а я мерял напругу, напруга была, думаю дело все во втягивающем
  14. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    #34 Mjasa, 28 фев 2013
    Найди у кого-нибудь живой стартер, перекинуть его 20 минут, если с ним будет ок - замена втягивающего.
    Ну и вообще перебрать стартер не помешает.
    Кстати, напряжение какое?
  15. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #35 Diletant, 28 фев 2013
    Нечто подобное было у брата на его сотке, втягивающее кстати тоже не щелкало, проблема решилась заменой щеток стартера - стерлись! В любом случае стартер снимать и на осмотр к доктору.
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    В подобном случае втягивающее будет давать один щелчок, т.к. в удерживающей обмотке ток всё равно будет. Т.к. у неё силёнок мало, то якорь практически не переместится отсюда и щелчок.
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Две страници разговоров , а выхлоп 0 . Ну сделай элементарное подай плюс от АКБ на управляющий провод втягивающего на прямую , если заработает проверяй проводку ,нет снимай и перетряхивай стартер .
  18. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    На щетки очень похоже.
    Дело в том, что минус на втягивающее идет через щетки.
    Нет щеток - нет минуса на втягивающем, оно не работает.
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #39 oko-63, 28 фев 2013
    Эта как это :shock: Минус вроде всегда по корпусу бегал.
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Во втягивающем 2 обмотки: силовая и удерживающая. Плюс подаётся на обе, а вот масса первой берётся через щётки, а у второй напрямую. Когда якорь втянулся и стартёр начал вращаться, то ток через силовую обмотку исчезает, а удержание якоря продолжается за счёт второй обмотки. Если щётки сточены, то включённой при пуске оказывается только удерживающая обмотка, которая якорь не втянет.
