крыльчатка вентилятора системы охлаждения двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем inspektor, 16 дек 2009.
  1. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    Осталось 2. один большой второй штатный.
    тот что перед муфтой убран.работает всё отлично
  2. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    По диаметру 383 мм подошел?
    вот этот
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=A5B003F4
    или другой?
    Кронштейн пришлось мастерить?
  3. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    #243 Yuri71, 23 июн 2011
    8E0 959 455 L. Корпус вентилятора закрепил к телевизору саморезами, а всё между залил герметиком
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    :rofl::rofl::rofl::beer:
  5. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    а кто нить пробывал восстановить блок управления вентиляторами?? а то по зиме помыл двигатель и с тех пор не фурычат карлосоны ((
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Это в какой телевизор влез 400мм вентилятор? В родной от 3,0?
    Ибо в 2,7 он точно не влезет, 383мм - и то под вопросом.
    Я прикинул, что точно влезет 370мм 250Вт от волги/газели, вместе с его держателем...
    ЗЫ а кронштейн виски можно просто открутить от блока...
  7. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Пробовал, эксперементы закончились неудачей, потому, что в Самаре проблема с радиодеталями или я плохо искал. Заказал с ебея за 3т. р. работает, но колхоз еще тот. Для начала попробуй разобрать и просушить, возможно прокатит.
  8. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А что, если бы себе делал, обязательно поставил бы:D
    По-моему идея с электровентом хорошая!
  9. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    #249 Yuri71, 24 июн 2011
    У меня был движок А6С5 2002 год 3.0 ASN - это раз
    Телевизор от А6С5 2002 2.7 ARE - это два
    мотор в телевизоре 2.7 от 3.0 уже стоит и работает - это три
    Можно и открутить , и всё гаувно будет лететь на ремень,а еще хуже что-нить попадет и ремень перелетит - вот здорово будет. (такое уже видел когда пластиковые крышки не ставят)
    я его отпилил, а в торец пластину прикрутил что-бы небыло отверстий к ремню
    если надо могу сфоткать
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Прошло 2 года, после того как крыльчатка преподнесла мне неприятный сюрприз и была заменена на новую. Периодически посматривая на нее ни каких трещин не было.Олег (Kuzen) посоветовал взглянуть на певедение крыльчатки на холосты, примерно при 3000 оборотах,катина не из приятных:icon_suicide:. Решил еще раз её осмотреть, и обнаружилась здоровенная трещина на внутреннем кольце с переходом на лопасть. Было принято решение снять виску вместе с крыльчаткой. Откатался один день по жаре буз виски с отключенным кондеем. Температура переваливала на пол следуещего деления от вертикального. Сегодня поставлена новая виска от А6 вместе с крыльчаткой, полет нормальный.
    Так что варианту с эл.вентелятором вместо виски имеет место быть.
  11. Дмитрий а-4
    Дмитрий а-4 Новичок
    13 дек 2010
    60
    Patfinder R50 3.5L
    Давно занимаюсь ремонтом автомобилей.Крыльчатка в 90 % разваливается из за неисправной вискомуфты,она не успевает разблокироваться на высокиз оборотах.Поэтому ставить новую крыльчатку нужно с новой вискомуфтой проверенного производителя.У меня было много клиентов которые накупят китайских муфт а потом говорят что крыльчатку рвет через неделю.
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Я привел реальный факт произошедшего
    Это как?:shock:
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Про Китай все правда, Но хотя и нас китая нет заметил странную тенденцию качество пластика на Audi становится все хуже и хуже.:hot:
  14. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да, обсуждали тему, что крыльчатка бьет на кочках о телевизор. Все-таки походу это не так: У меня были мертвые сб подрамника и треснут кронштейн левой опоры да еще и сб передней опоры мертв, поставил новую крыльчатку. Так проездил 3т км, пока ни каких следов удара крыльчатки не было.
    Жень, а крыльчатка с виской от а6 ставится от 2,7 мотора чтоли?
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Похоже пластик для Ауди Китай выпускает. Заказывал себе недавно пластмассовую накладку 4B1 819 403 C01C. Вместо оригинала заказал некую Signeda PAD99911KA. В Экзисте сказали, что это Китай. Так пришла пластмасска один в один с оригиналом, с запиленными кольцами. Так же как рычаги TRW :laugh:
  16. Дмитрий а-4
    Дмитрий а-4 Новичок
    13 дек 2010
    60
    Patfinder R50 3.5L
    #256 Дмитрий а-4, 29 июн 2011
    Обычно.НЕ помню точно на каких оборотах,но крыльчатка должна разблокироваться.
  17. Влад51
    Влад51 Новичок
    9 мар 2011
    92
    Audi А6/С6
    Имхо Бред!
  18. Дмитрий а-4
    Дмитрий а-4 Новичок
    13 дек 2010
    60
    Patfinder R50 3.5L
    Бред пишите Вы.Нет желания копировать статьи.Просто введите в любом поиске "заблокировалась термомуфта" Вам много результатов выдаст о последствиях этого.На оборотах выше 4.5 тыс крыльчатку рвет на многих автомобилях если термомуфта заблокирована.Или Вы катаетесь при прогреве не превышая этих оборотов?
  19. Влад51
    Влад51 Новичок
    9 мар 2011
    92
    Audi А6/С6
    Вы хотя бы принцип работы вискомуфты изучите,может тогда бред принародно писать не будете. Без обид.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000
    Вискомуфта блокируется температурой а не оборотами! На холодном моторе ее можно остановить напр. отверткой, на горячем двигателе нельзя. Если останавливаеся на горячем то ей смерть.:umnik:
