крыльчатка вентилятора системы охлаждения двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем inspektor, 16 дек 2009.
  1. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Для управления эл вентелятором буду использовать эту хреновину, кстати, ей можно заменить умерший штатный блок, только оба карлсона будут крутиться одновременно.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    У меня тут был чел с оплавленным пучком проводки. Типа он тоже приколхозил электрокарлсон взамен штатного виско. Да вот беда - не рассчитал сечение проводов:lol::lol::lol:. А уверены ли вы, что можете это сделать, либо подобрать правильный блок плавного старта? Чой то я сумлеваюся:nod:.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Все это просто считается сам когда доп карлсон ставил на заряженную эску подключил к батарее, замерил потребляемый высчитал сечение проводов 5 лет спустя карлсон крутит:thumbup:
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    У чела 2 года крутил, пока вдруг ток не вырос из-за замкнувшихся обмоток статора. А так по красоте всё выполнено было, я имею в виду кожух и само крепление:nod:.
  5. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Данил, если бы сомневался в том что могу рассчитать, то не брался бы. Такие посты отбивают всякую охоту делится своими мыслями, я же не начинаю сомневаться чьих либо возможностях с первых постов.
    зы раз провода грется стали не сразу, значит пред слишком большой (или вообще без него). В этом устройстве плавного пуска есть контроль тока, и защита по его превышению.
    2 quattrosens, ты вместо виски поставил?
    На с5 роуде три карлсона:
    виска, рядом с виской 280мм 300вт, у бампера 280мм 200 вт.
    На с6 два: 280мм 200/280 вт(в зависимости от комплектации) и 383мм 400вт.
    Я вот думаю есть ли смысл вообще оставлять карлсон который снаружи.. Ты поставил электро вместо виски и еще сток маленький остался и этого хватает или там их три получилось?
  6. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    #306 Вячелав_Allroad, 16 сен 2011
    Лучше 2 блока силыча, не смотря на то, что он на 500вт
    Вобщем блок силыча выполняет туже функцию, если управление правильно подключить. Наверное я его бы и поставил, если бы не помогли найти на ебее за 3500р.
    А если твой блок целый, то смысл ставить силыча, можно убрать внешний вентиль
  7. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Наверное от блока питания денди отрезал и приколхозил.
  8. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А на нем не написано было?
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Поэтому провода с запасом всегда ставлю!
    Думаю смысла нет.
  10. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    2 Вячелав_Allroad, спасибо.
    Нарыл по разным эл. вентиляторам производительность, от виски если такую инфу найти, то можно все посчитать.
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если карлсон расчитан под плавный старт, то у него и щёточный узел жидкий и обмотки вообще хлипче, чем на нормальном:nod:.
  12. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Дык об этом и разговор, что нужно эти вентиляторы подключать не через реле, а через устройство плавного запуска.
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Именно, тогда и будет надёжно.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Было дело давно на C4 ставил карлсон снаружи(3-им!)внешним!, как ее зарядил до 300лс стала перегреваться (мотор)!
    я поставил электро дополнительно к виски и к маленькому карлсону
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    #315 Вячелав_Allroad, 16 сен 2011
    Я заметил, когда напрямую через реле сколхозил, щетки через недолго стерлись
  16. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    #316 SRF, 8 ноя 2011
    Подыму тему, тут есть готовое решение по замене виски на электро. Все уже придумано.. Буду заказывать к замене ГРМ.
    зы там (на этом сайте) еще куча интересного, например подвесной на кардан, без колхоза.
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Обновлю тему. По ссылки ни чего нет.
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Столько слов но я так и не понял, влезет вентилятор 400мм в мой телевизор? Ну всмысле в дырку вместо виски??
    И что значит поменял проводку местами? То есть ты те провода что на соседний внутренний кинул на новый большой, а с наружнего на соседний правый?
  19. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Парни, чёт я не пойму. Зачем вы третий эл.вентилятор козхозить собираетесь? Их же 2 и они полностью обдувают радиатор: один на всасывание с одной стороны, другой на нагнетание на второй половине. Я снял радиатор, промыл, прочистил ламели от грязи\пуха - проток воздуха отличный, двух вполне хватает.
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Так мы два и колхозим. Просто вместо виски ставим электро, а наружний убираем.
