Q7 4L Крышка багажника - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 мар 2012.
  1. Moshcrew
    Moshcrew Завсегдатай
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    В поиске не нашел ничегл толкового :shuffle:
    На ровном месте перестала держаться крышка багажника.
    Медленно опускается... зараза :hot:
    На что смотреть? Болел ли кто этим?:shock:
    Спасибо:beer:
  2. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    амортизатор видимо умер. поменять надо.
  3. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    То есть просто газовые упоры?
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    да, периодически они "кончаются"
  5. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Только сегодня поменял)) Замена заняла 5 минут. Стал на 15 см выше стоять. Четко работает, медленно открывается и закрывается. Старый максимальную высоту не держал.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Висоту можно регулировать,поднимаешь или опускаешь на удобную висоту руками и нажимаешь и держишь 5 секунд кнопку закрытия!
  7. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Эт я в курсе. Ну видимо они у меня дохлые, поэтому и не держали максимум высоты и сегодня скончались совсем :(
  8. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Высоту держать не будет если стойки дохлые.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну скажем у меня не падали,но висоту как я выше описал,с нажатием 5 секунд делал и не помогало,было слишком низко всегда,помогло только через шнурок выставить параметры и главное пропала ошибка по электронике багажника!Ну если до конца падает,тут уже ясное дело что сдохли!
  10. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Это как я понимаю только у кого стоит электро привод открытия багажника?
    В других случаях сразу менять моторчик 8P4827505C?
  11. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня другой вопрос, а как должна закрываться крышка? У меня как я взял машину крышка при закрытии то сильно хлопает, то тихо закрывается. Где копать? Стойки амортизационные снимал вроде нормальные - не прожмешь.
  12. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    #252 Денис Добрый, 21 июл 2015
    Только хотел спросить... а тут есть для тех кто сомневается где должна быть пружинка...))
    Выходит что тоже пружина слетела... Посмотрел оригинальную на Экзисте... Нету отдельно, и не купить...
  13. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Электрическая крышка багажника не открывается после длительного запирания ЦЗ.
    Приходу утром нажимаю кнопку открытия багажника.
    Крышка чуть приоткрывается и все.
    Дальше поднять крышку руками. Только после этого она начинает нормально работать.
    Кто сталкивался?
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Адаптация может сбилась???? Открой на нужную высоту и запомнил это положение длительным удержанием кнопки на крышке багажника.
  15. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    делал в самом верхнем положении
    после этого крышка открывается теперь до половины всегда
  16. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    моторы видят неправильные углы крышки багажника
    при попытке сделать тест исполнителей мотор жужжит долго и нудно пытаясь открыть уже открытую дверь. потом чуть прикрывет её на сантиметра 3 и выплеывает ошибку
    Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: НЕТ ССЫЛКИ!!
    Номер блока управления: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851
    Компонент и/или версия: ValeoHeckdeckel H00 0270
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: ECDCB8A9CFA3A87ED8B-80B9
    1 неисправность:
    00317 - Блок управления крышки багажного отсека-J605
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 208
    Пробег: 89820 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.07.23
    Время: 17:59:59
    по каналам диагностики
    при открытой крышке должно быть 100%
    Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека (4F9 910 591 )
    17:57:58 Group 006
    43.0 % Раб-й цикл
    0.0 (нет узла)
    100.0 % Раб-й цикл
    при закрытой должен быть 0%
    18:21:31 Group 006
    88.5 % Раб-й цикл
    0.0 (нет узла)
    84.5 % Раб-й цикл
    как их клабровать не понятно
  17. PDA
    PDA Новичок
    16 июл 2013
    78
    Q7 3.6л 07г.
    Друзья у меня есть щелчки только при открывании багажника уже давно как года два, а в целом все функционирует хорошо! Что за щелчки и как их устранить???
  18. PDA
    PDA Новичок
    16 июл 2013
    78
    Q7 3.6л 07г.
    #258 PDA, 9 авг 2015
    Друзья сегодня открыл кр. багажника, а она на пол пути встала и все!!! Закрыл с кнопки, снова попытка (раз7) открыть все так же, с помощью руки тож не открывается! Что это и как лечить, помогите!? Еще есть щелчки только при открывании багажника уже давно как года два, просто не парился!
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Тут два варианта,или аморти здохли или настройка сбилась, попробуйте рукой поднять до конца и нажать кнопку закрытия секунд на 3,может поможет,должно помочь если настройки сбились,но если аморты здохли,тут уже нечего не поможет,вообще лучше если есть шнурок,сделат диагностику и почитать ошибки!У меня например через нажатию кнопки(по инструкции) не срабатывала и выдовала ошибку по блоку багажника,я через vas-pc виставил параметры и все пошло,ошибки больше нету и багажник в висоте то что нужно,головой больше не ударяюсь!Через ВАСЯ не знаю как делать,но если есть Vas-pc то могу подсказать!
  20. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да, так же... 6D, 1-й канал.
    Открывал на заглушенной машинке?
