Q7 4L Крышка багажника - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 мар 2012.
  1. PDA
    PDA Новичок
    16 июл 2013
    78
    Q7 3.6л 07г.
    и на заглушенной и заводил, безполезно:shock:
  2. smiletut2009
    smiletut2009 Новичок
    19 сен 2014
    94
    Q7 4.2 07г.
    а уменя друная фишка....сделал рестайлинг оптики.когда меняю кодировку в васе под лед оптику вот такая фишка с багажником происходит ..пока не разбирался в чем дело может кто сталкивался ?
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Просто аккуратно поднимай багажник до нужной высоты. Усилие будет довольно большим. Потом пробуй закрыть кнопкой, открыть.
  4. PDA
    PDA Новичок
    16 июл 2013
    78
    Q7 3.6л 07г.
    Помогло удерживание кнопки 3-5 сек. при полностью откр. багажнике (открыл в натяг физически)Все заработало всем спс:rock:
  5. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    чтобы тему закрыть.
    проблема была в левом ведущем моторе. видимо траблы с электроникой. поставил другой все заработало как часы.
  6. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    При покупке дорестайловой q7 толком не работало открытие крышки.Также дохлыми были аммортизаторы.Закрытие работало без нареканий.
    Для начала заменил аммортизаторы(стояли родные), но работать лучше не стало: открытие только руками, закрытие по-прежнему без вопросов с кнопки.Но, зато хоть держит верхнее положение, уже плюс.
    Полез для определения проблемы к приводам.Обнаружил, что левый мотор открутился, вывалился из зацепления и работает вхолостую, не совершая полезной работы по перемещению крышки.Открутившегося болта также не нашел, подобрал нечто гораздо большее по длине, поэтому с откручиванием, возможно, проблем не возникнет.
    Долго ставил на место, удалось поставить на место только подогнав ось моторчика к кронштейну подачей на него 12 в. Собрал, пробую.
    Открывается с кнопки на 5 см и стоит. Ладно, в руки вагком, лезем в базовые установки электропривода, в 1 группе меняю дефолтные 156 на 400 (максимум).
    Тест - все гуд, крышка открывается и закрывается как и положено.
    Ставлю на место все обшивки, довольный еду домой.
    Через час открываю багажник с кнопки - старая история: открывается на 5 см и стоит.Повторное нажатие на кнопку открытия открывает крышку полностью. После первого двухтактного открытия крышка открывается и закрывется как положено, с первого раза и до крайних положений.
    Покатался неделю, итог - первое ("холодное") открытие в два похода или руками и в течении часа все работает как положено, потом по кругу.
    После недели простоя отказалась открываться вышеуказанным способом, только ручками.
    Вагком выдал ошибку как в 4 посте этой темы. Стер, зашел в базовые установки 1 группы - опять дефолтные 156. Забил снова максимум, 400.
    Опять все работает как надо или со второй попытки открытия крышки (если не пользовался крышкой больше часа).
    Начал принудительно открывать-закрывать и наблюдать за 6 группой измерений контроллера.
    19:22:33 Group 006 53.0 % Раб-й цикл 0.0 (нет узла) 100.0 % Раб-й цикл. Во время открытия или закрытия крышки проценты левого окошка (53) переваливаются через 0 или 100 и останавливаются на тех же 50 процентах (минус или плюс, полагаю, в зависимости от закрытия или открытия). То есть полный цикл - все те же 100 %, но ноль приходится на 50 процентов.
    Можно ли что-то сделать помимо замены моторчика привода?
    Насколько помню установить его по-другому нельзя, то есть он становится на место только при определенном положении оси моторчика при открытой крышке, или ошибаюсь?
  7. Аудист78
    Аудист78 Участник форума
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Подскажите что может быть с крышкой багажника если она открывается когда ей захочется и как ее лечить бешанную хлопушку ))))
  8. FritZ
    FritZ Участник форума
    3 янв 2015
    156
    Q7 3,6 2007
    Кнопки проверял на брелке и двери? У меня западала кнопка постановки на охрану на пульте. пока не почистил мучился
  9. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Кнопки в порядке.
    Глюк какой то 100%
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Думаю глюк в ручке (микрике) задней двери.
  11. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    #271 Surik (c), 30 окт 2015
    Было похожее. В кнопку задней двери попала влага и дверь жила своей жизнью.
    Там кнопка закрыта резинкой. Резинка вышла из пазов и туда попадала вода из луж.
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Или накапала с моторчика обмыва заднего стекла!
  13. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Сейчас гляну что там творится)))
    Спасибо всем
  14. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Прогнила дорожка к нопке:shock:через микро трещину в пластике
  15. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    была такая проблема когда накапала омывайка через прохудившийся моторчик
  16. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Открывание крышки решилось заменой ручки и так же перестал садится аком после замены.
  17. К.т.н.
    К.т.н. Участник форума
    7 май 2013
    125
    A4 2.0T DTM
    Добрый день! Возник вопрос: на предыдущей Q7 крышка багажника и открывалась и закрывалась с кнопки на водительской двери, а на нынешней с этой кнопки только открывается, закрывать приходиться идти нажимать кнопку на крышке. Это как-то настраивается или у меня что-то не работает??
  18. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Не настраивается, нужно ставить коробочку... audimilano умееет это делать :)
  19. К.т.н.
    7 май 2013
    125
    A4 2.0T DTM
    Спасибо за ответ.
    А что за чудо-коробочка и куда она ставится? )
  20. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Когда взял машину тоже было то бабах, то бах, а иногда совсем тихо. последнее время активно пользовался крышкой так, как у меня там стоит кнопка отключения мини-пк. Уже месяца три закрывается всегда тихо. Тоже грешил на амморты, но все вдруг изменилось. Может похолодание на них так действует.
