Q7 4L Крышка багажника - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 мар 2012.
  1. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    а у меня такой прикол. если запомнить промежуточное положение крышки багажника, то она открывается до него, а потом медленное медленно подымается сама до крайнего.
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #282 Амико, 13 ноя 2015
    Блин у меня одно время вообще тихо закрывалось,думаю что за чудеса,а в итоге оказалось резиновый коврик прижимает кришку багажника,то-есть наоборот,мешает закрыватся,понял тогда,когда перестала вообще закрыватся,поставил резину на место и опять закрывается как обычно,грохотом!Это летом грохотом,зимой опять норм закрывается...Чудеса Q7...
  3. brovko-a
    brovko-a Новичок
    11 фев 2013
    5
    А4/B8 2.7TDI 09г.
    Помогите разобраться. У меня крышка открываеться с 3 или 4 раза что с ключа что с кнопки на двери. Моторчики работают стойки заменил. Вот что заметил, если с обоих моторчиков снять клемы питания на несколько секунд, то потом крышка открываеться с ключа хоть 10 раз подряд нормально.Но стоит завести потом заглушить машину , то через некоторое время снова та же проблема.Может кто то в курсе в чем проблема ?
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    После покупки долго время не обращал внимание на то что крышка багажника не поднимается после нажатия кнопки открытия. как бы она приоткрывается на не поднимается, приходится в ручную поднимать, а вот опускание при нажатии кнопки происходит хорошо. полностью закрывается. где искать проблему?
  5. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Когда так случается, пробуй еще раз нажать на кнопку открытия. У меня поднимал до конца.
  6. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    ничего не меняется.
  7. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Стойки, блок комфорта, моторчики. Диагностика нужна, а так только гадать
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо пробовать адаптировать крышку . :hi:
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В общем поднимаешь крышку рукой и жмешь кнопку закрытия и держишь около 3-4 секунды,адаптируешь,у меня лично так не захотела работать,но через шнурок все получилось....То-есть можно и через шнурок выставить параметры!
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Также.... Только через шнурок.....
  11. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    #291 DusQ7, 22 дек 2015
    все адаптировал, безполезно
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #292 Амико, 23 дек 2015
    Через шнурок?А ошибки есть по двери багажника?Тут много тем,у кого то там моторчик выворачивало,в общем там много причин может быть,пойском искал на форуме?
  13. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    сам себе доустанавливал моторы
    с первым комплектом была такая же фигня. в итоге один мотор под замену.
    обычным шнурком бытовым ошибок не было. Официалы когда диагностировали сказали, что проблемный мотор не видится их диагностом.
    заменил мотор, все заработало.
    если что у меня есть левый мотор лишний. правый тоже есть но такой же глючный :))
  14. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    #294 DusQ7, 23 дек 2015
    Ошибок нет. Есть странная особенность что когда багажник при открывается то он ещё секунд 5 гудит но ничего не происходит. И если в это время поднимать крышку то не чувствуется никакой помощи. Вверху фиксируется норм.
  15. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Как это точно узнать что моторы? А опоры не могут умереть?
  16. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Подскажите как до моторов добраться?
  17. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Они внутри салона сверху под крышечкой (обшивкой) длинные такие моторы.
  18. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    спасибо.
  19. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    я его победил сцуку! петля с левого мотора слетела, так как мотор не закреплен был центральным болтом.
  20. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    только хотел написать. что елси гудит и не подымается, то петли :))
