Q7 4L Крышка багажника - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 мар 2012.
  1. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Попробуй дотянуться до ручки открывания багажника, когда он открыт и нажать на нее, крышка должна закрыться. Если закроется, значит беда скорее в кнопке
  2. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    А где она находиться (ручка открывания)?
  3. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Мое предположение. Может с моторчиком закрывания багажника проблемы?? Перегорел или еще что в этом роде.
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    адаптацию попробуй
  5. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    в том то и дело, что моторчики при закрывании жужжат и дверь дотягивают до момента запора - значит работают...вопрос в том почему крышка изначально не закрывается
  6. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    это как?
  7. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    дуй с претензиями на мойку.всё пытаются руками закрыть крышку, хожу брожу на всякий рядом.пару раз уже спасал)
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Между фонарями подсветки номера ))
  9. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Оффтоп у меня на фаэтоне так дожим багажника сломали. Отдали цену запчасти и всер работ.
  10. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    Дотянулся до ручки закрывания, при ее нажатии дверь ожила, но с кнопки по прежнему не закрывает, провел диагностику ВАСЕЙ диагностом-в тесте дверь открылась и закрылась, остается попробовать вариант замены кнопки...
  11. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    А в багажнике ключа нет случайно?
  12. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    Ключ в кармане...)))))
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не разжигай костёр гнева, ничего на мойке не сломают, закрывая крышку силой.
    Досужие вымыслы и только!
  14. YakovSL
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Если сомневаешься, попроси друзей/одноклубников подставить чужую кнопку, она снимается легко
  15. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    Спасибо за совет YakovSL так я и сделал, поставил кнопку с другой машины (за кнопку спасибо Pahan-79) и все заработало....теперь буду заказывать кнопку....всем спасибо за советы
  16. YakovSL
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
  17. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    Всем привет! Проблема в следующем! Багажник открывается с кнопки все ок!, а вот закрываться с кнопки иногда не хочет, точнее большую часть времени не хочет, но все же иногда, наверное когда у машины хорошее настроение все работает! Снимал обшивку багажника, добрался до электро моторов, под обшивкой обнаружил два болтика, сначала грешил на них, затем понял что они крепят заднюю шторку! Без обшивки все работало как часы, думал что самоизлечилось, собрал все на место, тест все ок! Доезжаю до дома, снова тест -облом! :shock: может кто сталкивался, в чем причина такой нестабильности!?
  18. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Хз. Сам мучаюсь. Открывается с кнопки на двери. Закрыть кнопкой на крышке через раз. Пробовал заменить кнопку на крышке. Все тоже. Заметил, что если не закрывается, надо переместиться вправо (сбоку у заднего крыла). Тогда закрывает. Бляха какието танцы с бубнами!!! Может как то зависит от брелка? Типа видит - невидит.
    Сейчас я отключил блок комфортного закрывания бакажника (с ним можно закрывать с кнопки на брелке). С ним вообще ж... То открывает наполовину, то не закрывает, то сам начинает закрывать, когда я залез в багажник!! С..ка!! С женой один раз поругались - она решила, что я специально ее дверью прижал.
    Solomon1433 и kosobutskiy нравится это.
  19. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    Блин у меня с брелка вообще не закрывается! Там вроде это доп. опция ставится! А вот с кнопки то работает то нет!, я вот думаю у меня это одновременно с исчезновением звука началось! Может вода из панарамной крыши попала теперь замыкает, хотя там все сухо и не окисленно!
  20. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    У меня коврик попал - не дозакрылся багажник, я забил - приехал домой. Разгрузился, теперь замок прижимает дверь, потом чуть отпускает и она получается не дозакрыта. Врятли че-то сломалось, наверно надо ошибку скинуть и все будет ок? Что посоветуете?
