Q7 4L Крышка багажника - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 мар 2012.
  1. андрей 70
    андрей 70 Завсегдатай
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Ну газовые амортизаторы которые - устали они:dead:
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Понятно, но тогда закрываться должна легко.
  3. андрей 70
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Со старыми амортизаторами, в моем случае, дверь закрывалась легко, даже слишком - хлопала при закрытии. После замены закрывается гораздо мягче. А вот почему у комрада клинит дверь в открытом положении....как вариант...:shock:
  4. OlegKn
    OlegKn Новичок
    7 ноя 2016
    68
    Q7
    Доброго дня! Помогите решить проблему с крышкой багажника! Крышка живет своей жизнью, через раз закрывается с кнопки. С открытием проблем нет. А вот с закрыть c кнопки получается 50/50. Вечером не хочет закрываться, постоит, утром без проблем работает. Через 10 минут уже не закрывается. По васе ошибок нет, пружинка на доводчике на месте, микрики вроде работают. Где копать?
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    В самой кнопке.....
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    #406 Perss, 24 авг 2017
    Удалил
  7. OlegKn
    OlegKn Новичок
    7 ноя 2016
    68
    Q7
    Кнопка живая, брал у друга с такой же машины. Все так же.
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Проверить цепь......блок - кнопка
  9. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Заменить амортизаторы багажника
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.263
    Q5 3,0 TDI 2014
    А какая связь?
  11. OlegKn
    OlegKn Новичок
    7 ноя 2016
    68
    Q7
    При нажатии на кнопку, реле справа в багажнике срабатывает. Багажник закрывается 5 раз из 10 по настроению. Так уже пол года. Интересно, что авто постоит ночь и крышка закрывается всегда, хотя вечером не закрывалась...
  12. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Тут подробно описано где то.... Или в группе писали...
    Они стоят 1500 руб. Поменяй, лишним не будет
  13. OlegKn
    OlegKn Новичок
    7 ноя 2016
    68
    Q7
    #413 OlegKn, 25 авг 2017
    Амортизаторы здесь явно не причем, привод то даже не срабатывает. Кто-то писал, что вроде в ответной части замка, в доводчике внутри есть еще микрики, не путать с основными которые нажимаются замком. Может они плохо работают?
  14. OlegKn
    OlegKn Новичок
    7 ноя 2016
    68
    Q7
    Кто разбирал доводчик, напишите есть ли внутри еще микрики?
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Два микрика там....
  16. OlegKn
    OlegKn Новичок
    7 ноя 2016
    68
    Q7
    А не в курсе за что они отвечают? Два под блестящей накладкой я так понял за переключение света на бампер.
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Верно..... А те что внутри отвечают за отключение моторчика открыть закрыть....
    Обычно на закрытие окисляется контакт внутри микрика и тогда ломает шемтерню....
  18. OlegKn
    OlegKn Новичок
    7 ноя 2016
    68
    Q7
    А может из-за них дверь не закрываться?
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Врать не буду.... Но могу предположить что может....
    У меня на шестерне зубы срезало из-за этого микрика, трещал доводчик сильно...
    Разбери замок, прозвони микрики они съёмные, если при замкнутом контакте будет не 0 Ом а хотя-бы 3-10 значит контакт окислен и блок уже не сможет распознать положение доводчика будет его крутить и трещать.... Есть один нюанс, микрики работают по разному один на замыкание, другой на размыкание (сейчас уже не помню какой )....
    OlegKn нравится это.
  20. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    А где именно они внутри? В самом замке на двери?
