Q7 4L Крышка багажника - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 мар 2012.
  1. GT_SHOP
    GT_SHOP Новичок
    21 дек 2012
    3
    Audi Q7 W12
    Интересно. На обеих кушках не наблюдал еще таких номеров...
  2. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Меняй кнопку на двери багажника, где подсветка номера, вода там, я разбирал высушивал, пропаивали!
  3. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Замена всборе! Поэтому попробуй восстановить!
  4. GenaQ7
    GenaQ7 Участник форума
    8 окт 2012
    121
    Q7 3.0 TDI 10г.
    механизм посмотри....
  5. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    У меня кнопка в двери залипла (окислилась) но правда ошибку писала и я сразу туда полез. У меня было так что закрываешь с кнопки на крышке багажника , а она сразу открывается. Пока кнопку в двери не пощелкаешь не закрывалась.
  6. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Такая же лажа! :(
  7. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Гарантия катит?
  8. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    А где делал? Куда ехать? К кому обращаться?
  9. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Тоже про крышку... Насколько громко при закрытии хлопает крышка? Чет мне кажется у меня громковато:shock: Аммортизаторы поменял, ни чего не поменялось.
  10. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Да. Громко. Если бы была не новая машина подумал бы,что что-нибудь не в порядке. Хлопает замком. Хотя думаю можно попытаться отрегулировать упорами под фонарями. Точнее упорами на крышке,которые упираются в ответку под фонарями.
  11. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Вот я успешно и поменял:D
  12. Pristik
    Pristik Новичок
    16 фев 2011
    38
    A8, Q7, Allroad
    Как ни печально, но после долгих и нудных поисков неисправности (не хотелось просто так снимать блок, пересылать его туда-сюда без веских оснований) был приговорен все же сам блок закрывания!
    Отправил его производителю
    Без него все хорошо, ни единого глюка! Точнее сказать не совсем ВСЁ хорошо - крышку приходится ходить закрывать в багажник...
    Жду новый блок.
  13. Altra07
    Altra07 Участник форума
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    Тоже есть такая проблема. Подцепляю ногтем.
  14. Pahan-79
    Pahan-79 Участник форума
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Господа, помогите пожалуйста!!!! Зимой перестал закрываться багажник, вернее, он закрывается, но не до конца, его отводит назад. Заменил амортизаторы, но не помогло. Пробовал произвести тест через Васю-диагноста, с контроллером соединяется, но тест не возможно выполнить, т.к. пишет,ч то не выполнены необходимые требования. Открывается и закрывается с кнопок, но при закрытии дохлапываю рукой. Что такое может быть? Помогите пожалуйста!!!
  15. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Знающие люди помогите пожалуйста!!!
  16. YRI121
    YRI121 Новичок
    13 май 2013
    5
    A4 1.8 n 05г
    Попробовать через Петю диагноста
  17. punisher333
    punisher333 Участник форума
    7 ноя 2012
    102
    q7 3.0 09г.в.
    Проверь коврик багажника...у меня он немного к двери вылез, дверь из-за этого и не закрывалась...весь мозг в сервисе людям выпил, пока коврик не поправили!
  18. Игорь Q7
    Игорь Q7 Новичок
    25 ноя 2008
    29
    Q7
    У меня была такая же проблема с замком, так же не дожимал до конца. Дело было в замке электрическом, там внутри замка стоит пружинка и когда она лопается замок не может дожать багажник, я заменил пружинку и все стало работать. Проверьте пружинку!
  19. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    у меня работает так:нажимаешь кнопку открывания багажника(не важно на брелке или в салоне)-багажник открывается,после этого нужно во второй раз нажать кнопку открывания багажника(не важно на брелке или в салоне)-а так как багажник уже открыт,то слышен просто щелчок(срабатывает замок) и только после ВОТ ЭТОГО двойного "открывания" багажник после нажатия кнопки "закрыть",закрывается ДО КОНЦА,а иначе(после однократного открывания)-"недозакрывается"-я не говорю,что он так должен работать-скорее всего-у меня какой-то глюк,но ошибок нет и я закрываю только так...
  20. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
