Q7 4L Крышка багажника - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 мар 2012.
  1. Pahan-79
    Pahan-79 Участник форума
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Где пружинку смотреть и как проверить подскажите пожалуйста
  2. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    тоже надо
  3. Игорь Q7
    Игорь Q7 Новичок
    25 ноя 2008
    29
    Q7
    Замок стоит в багажнике под алюминевой накладкой, когда накладку снимите увидите замок и должна стоять пружинка в нем которая и отвечает за дожим багажника. я когда снял накладку в замке пружинки не было, она слетела и нашел ее возле саба, занова натянул ее и стал багажник закрываться.
  4. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    сходил посмотрел. Пружинуа реально не на месте
  5. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Спасибо большое, сегодня посмотрю!!!
  6. lomalkin2912
    lomalkin2912 Новичок
    17 июн 2013
    5
    Q7 3.0tdi
    Здрасти Всем, недевно приобрел кушу 7 и имею данный гемор, крышка багажника живет своей жизнью, а именно если машина постоит минут 5 крышка не открывается сама ни с кнопок на двери ни с крышки ни с ключа, только отщелкивается замок. если ей помочь немного дальше откр с кнопки, адаптация проводилась не раз. пока открыта все гуд или не глушить, хотя не всегда, закрыл и подождал 2-5 мин. все тоже, как будто забывает адаптацию, она насамом деле слитает, выставляю 400, через 5 мин простоя 175 на васе((((. ошибок нет ни в одном блоке, офы чешут гриву и молчат, все отреклись никто ничего. короче хелп ми:confused:
    вин: WAUZZZ4L57D013297
    3.0 TDI 2006г.в
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замки в крышку там в какой-то период неправильные ставили, не хватало одного диода.
    А может и приводы "устали", что не могут крышку оторвать от замка. Поднимающаяся крышка должна собой человека отталкивать, а если ее пальчиком можно остановить в самом начале, то приводам пи.дец.
  8. lomalkin2912
    17 июн 2013
    5
    Q7 3.0tdi
    так в том и дело что когда работает то ее и не удержать, а после простоя 2-5 мин. не открывается, открыл вручную, закрыл кнопкой и опять работает пока не постоит закрытой((:)shock::shock::shock:
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда первое предложение читай.
  10. lomalkin2912
    17 июн 2013
    5
    Q7 3.0tdi
    можешь подробней про диоды в замке
  11. lomalkin2912
    17 июн 2013
    5
    Q7 3.0tdi
    хелп ми, есть еще идеи???:shock:
  12. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Подними крышку до половины, ну или не совсем до самого верха.
    на торце крышке нажми на кнопку закрытия и держи кнопку нажатой не менее 5 сек.
    Должна произойти адаптация поднятия крышки до данного уровня.
    (Вы делаете адаптацию через шнурок, ставите значение 400, возможно оно завышено)
  13. lomalkin2912
    17 июн 2013
    5
    Q7 3.0tdi
    Любое значение слетает и не зависимо со шнурка или кнопкой адаптировать:confused:
  14. CardinalKZ
    CardinalKZ Новичок
    12 июн 2013
    48
    Q7
    Всем привет.
    Помогите мне с такой проблемой, машину брал б/у, автоматической системы закрывания багажника не было.
    Но вот когда подключился ВАГом то увидел это:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4L0-910-289.lbl
    Part No SW: 4L0 910 289 K HW: 4L0 907 289 K
    Компонент: Komfortgeraet H11 0120
    Ревизия: 0120 --- Серийный номер: 01613394900000
    Кодировка: 7637021
    Мастерская #: WSC 53105 531 20159
    Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
    3 Найдены неисправности:
    02202 - Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (закр.)-F333
    007 - короткое замыкание на массу
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100111
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 11
    Сброс счетчика: 18
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    00317 - Блок управления крышки багажного отсека-J605
    004 - нет сигнала/связи
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 20
    Пробег: 75589 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.28
    Время: 12:07:38
    01503 - Лампа верхнего стоп-сигнала-M25
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Статус неисправности: 01101001
    Сброс счетчика: 19
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Подскажите в чем прикол, даже кнопки нет на багажнике.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Комфорт с другого авто.
  16. CardinalKZ
    CardinalKZ Новичок
    12 июн 2013
    48
    Q7
    Хотите сказать что крышка багажника от другого авто?
    Как можно это проверить?
    И еще вопросик - а не может это быть из-за поломки механизма и перевода его на механическое закрывание?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По вы читаете между строк.
  18. CardinalKZ
    CardinalKZ Новичок
    12 июн 2013
    48
    Q7
    Ничего не понимаю :(
  19. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    блок комфорта у Вас с другого авто, крышка Ваша, а вот блок нет
  20. CardinalKZ
    CardinalKZ Новичок
    12 июн 2013
    48
    Q7
    Спасибо, подскажите в теории зачем ее меняли?
