Q7 4L Крышка багажника - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 мар 2012.
  1. CardinalKZ
    CardinalKZ Новичок
    12 июн 2013
    48
    Q7
    Как мне найти родной блок? что сделать чтоб ушли эти ошибки, а то постоянно горит что дверь багажника открыта, если на заведенную машину его зарыть, то исчезает.
    Заранее спасибо за совет
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    одна из возможных причин - если у вас дорестайл и прежним хозяином менялись задние фары на диодные...
  3. CardinalKZ
    CardinalKZ Новичок
    12 июн 2013
    48
    Q7
    Совершенно верно, так и есть.
    Как мне исправить данную ситуацию?
    И еще, вопросик, стоп сигнал на козырьке, тоже по этой причине не работает?
  4. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    У Вас вариантов не много - ставить автозакрытие на крышку багажника
  5. CardinalKZ
    CardinalKZ Новичок
    12 июн 2013
    48
    Q7
    Очень дорогое удовольствие
  6. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Ну как сказать, если самому - то около 70 кРуб.
  7. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    не очень дорого, если моторы, проводку, доводчик с разборки! блок комфорта у вас есть и к ОД на снятие защиты, наверно придётся
  8. CardinalKZ
    CardinalKZ Новичок
    12 июн 2013
    48
    Q7
    Не совсем понял, расшифруйте пожалуйста
  9. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    как поставите эл. багажник, может придется ехать к ОД на снятие защиты компонентов)
  10. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ответ вот тут: http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=39641
    Защита в блоке уже снята, думаю надо будет только кодировку поменять....по цене два года назад 20 тыс.руб...
  12. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    я согласен, говорил про новое, с разбора дешевле, защита компонента снята иначе промаргивали бы фары
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    и в салоне свет бы не горел.......так у меня было после замены блока пока не снял защиту
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    может тупо лампочка перегорела? :hi:
  15. CardinalKZ
    CardinalKZ Новичок
    12 июн 2013
    48
    Q7
    01503 - Лампа верхнего стоп-сигнала-M25
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 19
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Диод может перегореть?
  16. CardinalKZ
    CardinalKZ Новичок
    12 июн 2013
    48
    Q7
    И еще один последний вопрос.
    По ссылке то что вы мне дали 4L0898851 Узел привода лев и пр, а можно поставить вот этот - 2009 Audi Q7 Deck Lid Pull Down Motor 4L0827851C 4L0827852C OEM
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    :shock: не подскажу...
  18. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    По отдельности дороже выйдет))
    Советую 851, это ремкомплект, правда до 08 года
  19. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Ну что, кто нибудь разобрался из-за чего не закрывается багажник. У меня таже история, открывается всегда а закрывается только по праздникам. Если кому не сложно, у кого все исправно работает, выложить показания каналов диагностики при открытой крышке. Их там вроде немного. Вдруг получится что-то прояснить.
  20. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Разобрался сам. Проблема оказалась в приводе доводчика. Поменял внутри микропереключатель и все стало гут.
