Q7 4L Крышка багажника - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 мар 2012.
  1. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    постучись в личку к R_q7, я всё делал по его отчетам и консультациям...
    Всё получится, дело в какой-то мелочи! Удачи!
  2. Hippo
    Hippo Новичок
    13 окт 2010
    37
    Q7, 3.0 TDI
    Сталкивался с проблемой, что микрики срабатывали не одновременно. Из-за этого не переключались габариты из бампера на верхние, не срабатывал доводчик, горела пикта об открытом багажнике.
    Каждый по отдельности микрик срабатывал, но присутствует какая-то фишка в их синхронности.
    Вылечил заменой микриков. Номер детали могу посмотреть на старой, если нужно.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #143 igor33, 14 окт 2013
    Тебе нужно схему смотреть по своему авто не из сети, а в Эльзе и по ней собирать проводку. Вот например другой вариант подключения датчика F123. Именно он отвечает за индикацию на панели приборов и доводчик также срабатывает по его сигналу. Видишь на схеме *2 возле F123, что там за примечание, не знаешь?
    Шевели извилинами короче говоря.
    Ну и ошибки проверить наверное, не должны оба микрика в доводчике одновременно быть замкнуты на массу. Смотри на схему, один замкнут, другой разомкнут и потом наоборот.
  4. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Я уже разобрался. Нужно было подрубить на фишке T10 блока комфорта 4 пин на плюс через пред, а 9 пин на минус. После этого подключения все ошибки ушли и все нормально заработало.
  5. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    :thumbup:
  6. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    :rock::)
  7. игорь ботов
    игорь ботов Новичок
    30 ноя 2011
    3
    Q7 3TDI 07г.
    люди помогите!!! машина утонула не могу открыть багажник!!!! электрический!!!???
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Открой через салон принудительно через лючок в облицовке багажника......любопытно, что значит "утонула" :shock:
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    стр 59-60 инструкции по эксплуатации Q7:
    [​IMG] [​IMG]
  10. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Не позавидуешь!!! Выше все верно указали.
  11. NaMeR
    NaMeR Новичок
    25 окт 2013
    1
    Passat
    Проблема появилась после мойки автомобиля. Ездили к дилеру на диагностику, приговорили ответную часть замка багажника. Но при этом дверь багажника закрывается плотно и без проблем...
    Может кто в курсе где там концевик?
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=7E900000&SubId=AC80054F
    обвели кружочком 11 позицию (8P4 827 507) и сказали, что надо ее...
    Сталкивался кто? Помогите советом. Лепестки пластиковые и пины по краям от петли целы. Вроде там все впорядке, лепестки при нажатии щелкают)
  12. tuts227
    tuts227 Участник форума
    10 янв 2014
    161
    Q7 3.0td 2010г.
    Audi 7 07г 3.0TD. После длительной стоянки на приборке дает ошибку открытой крышки, но не постоянно- иногда каждый день,а потом через неделю. Сама крышка закрыта. Уже поменял микрики в нижней сувальде и сам замок. Шнурок ошибки дает только по токам покоя- машина видимо не засыпает. Аккумулятор ставил два месяца назад оригинал- прописал.Год назад из допов ставили видеокамеру-ручка багажника новая.
    Итог- то заведешь, то приходиться прикуривать. Подскажите где копать?
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Свет в багажнике тухнет?
  14. tuts227
    10 янв 2014
    161
    Q7 3.0td 2010г.
    Когда с утра прихожу- свет в багажнике не горит. Был установлен блок открытия багажника с брелка. Открою - свет горит, закрою- тухнет и на приборке. И так до вечера или утра- симптомы участились. Но два три часа держит-не дает ошибок.
  15. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Два дня назад впервые такая же штука появилась. Открыл багажник закрыл - прошло. На следующий день опять, при этом освещение в багажнике не горит, а индикация открытого багажника на панели присутствует. Не стал открывать закрывать, просто поехал, всё само собой прошло.
  16. tuts227
    10 янв 2014
    161
    Q7 3.0td 2010г.
    Мне до работы 15 мин ехать- не успевает тухнуть. Из за этого акка не успевает зарядиться- проблема.
  17. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    Парни, подскажите пжл в чем может быть решение. После мойки авто обнаружил, что крышка багажника неприжимаеться механизмом с первого раза, со стороны ощущение такое,что что то мешает ей прижаться из нутри авто. .закрытие( точнее прижимание крышки ) происходит после 3-4 раза .
    P/S до этого весь миханизм работал исправно.
    Что можно сделать,чтоб поправить положение?
  18. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    мож подмерзло что нить
  19. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    думал об этом, но сёня температура поднялась с -25 до -5, а проблема неушла. хозяин мойки (я пост. клиент) поднял записи наблюдения -сказал ,что всё исправно рабочие открывали и закрывали с Кнопки!
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Вода и при -5 замерзает. В тёплый гараж на ночь, утром смотреть. Чудесь то не бывает.
