КСЕНОН НА АУДИ А4 8Е "обманки"
Тема в разделе "A4", создана пользователем o443кт, 18 ноя 2008.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ответ: КСЕНОН НА АУДИ А4 8Е "обманки"
    Если сначала было всё нормально, то надо искать проблемму не в обманке, а в соединениях видимо, или вообще блок розжига может того.:rolleyes:
  2. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    Дык два блока заменил уже именно справа в птф беда, но все равно попробую обманки поставить))) да, кстати второй блок сгорел на трассе когда моргнул дальним встречным, что гайцы стоят
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Марка и модель этого дерьма?
  4. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    гляну в чек. скажу позже))):shock:
  5. Octopus
    Octopus Новичок
    11 мар 2008
    27
    Audi A4 1,8T AMB 2003
    Вот недавно тоже осчастливил себя ксеноном. Поставил Sho-Me. Ставил сам. Светит отлично. Вот тока проблемка появилась, когда фары включаю радио хуже ловится. Именно не помеха появляется, а какбы чувствительность приемника хуже становится... Пробывал ксенонки по одной отключать, с одной фарой чуть лучше, причем не важно с какой. Мож кто сталкивался? как с этим бороться?
  6. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    После разогрева блока помехи остаются ? У меня при включении появляются помехи на 10 сек., а при разогреве помехи исчезают.
  7. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    APP Pro:umnik:
  8. Octopus
    Octopus Новичок
    11 мар 2008
    27
    дело в том, что это не помехи по сути, а ухудшение приема, сразу после включения оно сильнее, потом получше, в каких-то местах оно вообще не ощущается, во время движения в некоторых местах проявляется, иной раз на светофоре встанешь - пошло шуршание, на метр вперед сдвинулся - отличный прием...
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    +1 такая же фигня
  10. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Тоже поставил 6000 К. На счет шо-ми меня сразу предупреждали,что на трассе помехи на радио будут. В городе не замечаю. Кстати это проблема только с ауди,на других авто-без проблем.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Помехи, помехи, радиочастотные....:nod: Встроенные фильтры или отсутствуют, или фиговенькие..... Говорит о том, что ксенон ...амно.
    Ставил MTF никаких помех нет, ни при розжиге, ни при в работе..
  12. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    с хелла аналогичная картина:beer:
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Хелла фонит тоже? :very_cool:
  14. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    наоборот:rock:
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А, а то я уж засомневался....:) Правильный ксенон. :thumbup:
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Установщики и продавцы ксенона говорили, что сейчас хелла другая, гораздо хуже, чем была год назад, так что возможно уже не правильный:unhappy:
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Скажем так, Хелла - правильный бренд....;-)
    Меня тоже отговорили ставить Хеллу, жрет много, да и ставиться сложней, обманки доп. городить.... Отдельный провод опять же....
    Вообщем поставил MTF с OSRAM, светят очень замечательно....:thumbup:
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Я смотрю в сторону Акумена. Наверное такое и поставлю. Только надо выбрать из 4-х вариантов:shock:
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну хозяин барин. Надо смотреть то, что именно к аудям подходит без проблем и ходит долго. Акумен не знаю, мнеи не советовали....
    А вариант один - 4300К, если хочешь чтобы свет был любую погоду....
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    4300К-это однозначно. Акуменов самих 4-е варианта (обманка/не обманка, разнесёнка, уменьшенный вариант).
