Ксенон в свете нынешнего КоАП и ГОСТ Р 51709-2001
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем Vlah, 28 окт 2007.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ответ: Ксенон в свете нынешнего КоАП и ГОСТ Р 51709-2001
    Та же хрень, есть нормативы прописанные в инструкции по эксплуатации авто на какое положение при какой загрузке крутить.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Режим работы при установке ксеноновой лампы в галогеновую оптику тоже перестает соответствовать ГОСТу.
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Как, Вань? Что значит этот самый пресловутый "режим" или что он значит в твоем понимании? И как этот самый режим изменится?
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Ну да, если ставить каждый раз стенд по регулировке фар, то ручной будет похож на автоматический.
    зы.
    Откуда данные про отсутствие регулировки на ходу?
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Режим работы, по Толково-словообразовательному словарю функционирование, изменятся следующим образом: освещенность в установленных точках становится почти в два раза больше максимальной разрешенной ГОСТом.
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    То есть при прохождении ТО не будет отличий, едиснтвенное почему тебе не дадут талон, так это за то что корректор, хоть и правильно работает, но не автоматический.
    Из самих источников продажи автокорректоров, говорят, что у него изменения не "в реальном времени", а с некой корреляцией...но для особой точности надо конечно по производителям пошукать, сколько это "некая" по времени...
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    Насколько я знаю при включении фар он (автокорректор) самотестируется,т.е. фары двигаются вверх,вниз,потом встают в правильное положение.
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    А определение из толкового выложи плиз, а то в суде гаишникам не на что ссылаться будет... :D
    В ГОСТе есть указание силы света для галогенок - не более 800 кд, для газовых - не более 950. А где то о чем ты говоришь, то есть освещенность становится больше в два раза, ведь считать допуски уже надо по газоразрядным?
    Но ГОСТ это ладно, а вот как на посту ДПС попробуют проверить силу света? :umnik:
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Правильно, а если, у меня автокорректор без самотестирования, новая, так сказать, модель, сразу встает в нужное положение? :shock: :hi:
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Еще и потому, что фары светят слишком сильно.
    с корреляцией вряд ли, скорее задержкой. Тем не менее каждый раз он точно корректирует наклон фар в отличие от ручного.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    Таких не бывает. :hi:
  12. Газелист
    Газелист Участник форума
    19 ноя 2005
    458
    А6 2.5ТДи-99
    электрический ручной тоже самотестируется!:umnik:
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Толково-словообразовательный
    РЕЖИМ м.
    1. Государственный строй, образ правления.
    2. Точно установленный распорядок жизни, занятий.
    3. Условия существования, функционирования, деятельности чего-л.
    Это из Ефремова, на самом деле раньше было, что если термин не определен, то он трактуется в соответствии со словарем Ожегова, но думаю и там что-то подобное. Еще надо посмотреть, может этот термин определяется в каких-нибудь более "высоких" документах типа закона о БДД и т.д.
    А в действительтности получается 1500 и более.
    В реальности конечно на глаз.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это как?
  15. Газелист
    19 ноя 2005
    458
    А6 2.5ТДи-99
    точно так же: при включении зажигания ездют они вверх-вниз. на опелях-векртах, по крайней мере. Как рассказывали. это для того, чтоб корректор понимал от каких до каких ему работать и в каком положении щас стоять.
  16. Газелист
    19 ноя 2005
    458
    А6 2.5ТДи-99
    на самом деле спор идёт в общем вот о чём: имеет ли доказательную базу глаз гайца. Имеет - если нет автокорректора (наличие-то его тоже на взгляд определяется, что под капотом стоит?) - запрещение эксплуатации тс, если не имееет - да у меня нет ксенона, а стоит обычная лампочка, а что светит сильно - вам кажется.
    всё вышенаписаное - имхо и кмк.
  17. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Откуда знаешь? :hi:
  18. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Вот в том-то и дело, то есть никак определить нельзя.
    Я к чему, к тому что либо мы живем по Закону и Закон делается такой, чтобы он выполнялся, либо живем по понятиям и каждый не отвечает перед государством ни за что. :hi:
    В данном случае, ведь при наличии талона ТО проверить силу света не представляется возможным.
    ЗЫ: Спасибо за определение, попробую разобрать подробнее.
  19. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Спасибо, Симу и АндреюР - ребяты, вы замечательные оппоненты! :beer: :beer: :beer:
    Вечером продолжим... :D
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    Догадываюсь. :nod:
