Ответ: кто ездит на газе, как оно? Нормально. У меня примерно так же - зимой 45, летом 40. В балоне (скорее всего) стоит мультиклапан отсекатель, он не дает залить больше чем надо, чтоб балон не лопнул. В балоне кроме жидкого газа должен быть еще воздух, чтобы было чему сжиматься при увеличении температуры.
Ответ: кто ездит на газе, как оно? У меня ТОР 60 литров. Вмещается 52-55 литра независимо от времени года. Заслонка (или как там) "подвязана".
Ответ: кто ездит на газе, как оно? Отсечка так настроена, маловато влезает. Можно в принципе мультиклапан снять и подогнуть поплавок. Ну или выкинуть совсем, если соблюдать некоторые правила и мультиклапан стоит класса "А", но это уже против правил.
Ответ: кто ездит на газе, как оно? Поставил на минивен (в профиле) ГБО впрысковое-доволен как слон ,на 500 руб. заправляю полный бак (48 л.).Расход меньше чем на бензине ,приёмистость ухудшилась незначительно.
Ответ: кто ездит на газе, как оно? Покупал машину с газовым оборудованием (какое-то голландское) . Никаких запахов небыло вообще, мотор работал на газе отлично ровно, даже лучше чем на бензине. Но не понравилось мне езда на газе. Точнее это совсем не езда. Разгон уже не тот. У меня движек 4B 90 л.с. и так особо не погоняешь, а на газе вообще тупняк. Снял оборудование, теперь езжу только на бензине. А еще на моем движке (и на всех тех где вручную нужно настраивать УОЗ) газ , я считаю вообще не применим без дополнительной системы зажигания. Если со штатной системой зажигания, то на газе нужно ставить более раннее опережение, на бензине более позднее. Делать усредненно я не хочу. Мне нравится когда мотор настроен идеально. Ставить что-то типа "Силыча" с газовой прошивкой хотел, но потом мне стало лень...
Ответ: кто ездит на газе, как оно? Оборудование 4-ого поколения Альфа-6, едет так же как на бензине, но начинает чувствоваться несколькое ухудшение динамики при 4-5 тыс. оборотах. В целом отлично.
Ответ: кто ездит на газе, как оно? Так заехай туда, где ставил. Может там карту достаточно чуть подправить, может жиклеры чуть больше поставить.
Ответ: кто ездит на газе, как оно? Был уже..........это норма говорят. Газ более медленно чем бензин сгорает, по этому на больших оборотах так получается. Но чтобы прямо совсем провал в мощности, то такого нет, чувствуется просто, что на бензине подхват на обортотах 4 тыс. чуть получше.
Ответ: кто ездит на газе, как оно? Вот это ты зря. у меня такой же мотор. на газе уже 120 ккм. никакого уменьшения мощности я не заметил. валит и на газе и на бензе одинаково. и с зажиганием все Ок. газовое ставил обычное. т.е. редуктор с управлением от катушки и прокладка с газовой форсункой в моник. расход газ больше на 1 литр чем бензина.
Ответ: кто ездит на газе, как оно? не верю. и как это с зажиганием все ок ? это классическая теория о ДВС, чем выше октановое число топлива тем более раннее зажигание должно быть. У тебя как установлено УОЗ? на бензин или на газ ? или ты каждый раз его корректируешь ? давай рассказывай, очень интересно.
Ответ: кто ездит на газе, как оно? Вообще говоря в любой. Если собрано на двух реле, то возможна ситуация, что одно сработает, а второе нет и выход ЭБУ замкнет на массу или плюс. В таком случае лучше поставить два сопротивления по 100 Ом на каждый провод. В односм случае он полностью открывется и смесь переобогащенная получается, вот и двигатель почти глохнет. Если поменять местами провода, то ЭРГД полностью закрывается, условно. Как при снятии разъема с ЭГРД. Что значит не дружат? Было бы чему гореть. В этом случае газовый ЭБУ видит богатую смесь и практически полностью зажимает расход газа.
Ответ: кто ездит на газе, как оно? Тоесть я подключил правильно??? А по мощности резисторов что скажешь - греется зараза, не перегорелбы.. Щас кстати посмотрю на расход газа с новой схемой, сколько это кракодилица сожрет газа за 1050км пути , без СТОП-КЕ было 13 по трассе.
