Кто и где перебирал АКПП?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ollaider, 1 дек 2010.
  1. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    Re: КТО И ГДЕ ПЕРЕБЕРАЛ АКПП....
    сказали это ремонт + работа и вроде зап части...
    у меня задняя, если в горку или упереться в бугорок не едет...попробую масло поменять с фильтром (посмотреть не плавает там чего нить...), а потом уже думать дальше...
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    врут чтоль в рекламе о под ключ 45ти :bt:отвезу свою туда и начнется 60 70 80
    куплю бу а потом уж из двух точно одну соберу :rock:
  3. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    не соберешь, ломается обычно одно и тоже.
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    в том то и дело что у меня сейчас сломано то что обычно не ломается :smile8:
  5. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ребят, как вы можете слушать тех, кто неразобрав коробки может вам говорить цену ремонта под ключ?
    Вам должны только сказать цену за снятие-установку короба+разборку-сборку! Могут объявить стоимость расходных запчастей, это комплект прокладок, комплект фрикционных и стальных дисков, в отдельных случаях могут поменять "шоколадки" гидроблока, + стоимость масла и фильтра.
    А если при разборке окажется что необходима замена некоторых барабанов и валов?
    Могу дать контакты нормальной конторы, там разобрать собрать короб стоит 8 тыс, не отказываются разбирать-собирать в присутствии клиента, запчасти берут напрямую в ЗФ.
  6. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    просто у них стандартый алгоритм. Они меняют запчасти по списку не взирая на их состояние.
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    У меня то же самое было. Отдавай срочно коробку в ремонт, пока она хоть как-то назад едет. Иначе можешь попасть в смешную ситуацию, когда не сможешь ни развернуться, ни выехать со стоянки.
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    45 под ключ не считая снять-поставить и стоимости масла :)
  9. super-mario
    5 мар 2009
    423
    вот и ищу куда отдавать :) тебе чего поменяли, где и почем?
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Пока не торопитесь сдавать свои коробки в zf-мастер. Что-то конторка как-то резко начала портиться. По крайней мере, работа последних 3-х откапиталенных там АКПП меня категорически не устраивает. Есть информация, что в этом сервисе коробки собираются с использованием деталей, снятых с массово скупаемых ими б/у АКПП. А так как они прогоняют через себя очень большое количество клиентов, то о какой качественной дефектовке можно вести речь?
  11. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    ZF-мастер, за 60000, хрен его знает че они там наменяли, но бублик точно резали :D
    с тех пор коробка стала плавнее переключаться :)
  12. super-mario
    5 мар 2009
    423
    теперь ночами не сплю - бублики сняться за 60 тыс...:icon_suicide::rofl:
  13. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    да не, бублик новый под 20 т.р. стоит.
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    когда у меня коробка подходила, мне тоже снился бублик за 60 рублей :D
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    daneli
    вот именно такие отзывы и настораживают
    и примеры когда люди отсылали коробки свою платили 45 и по идее должны были получить обменные а приходили ихние же, может быть по минимуму отремонтированные... пока склоняюсь к тому что взять БУ и оставить ошметки своей а уж я не доведу ее до поломки корпуса и барбанов и тд а потом фрикционы поменять или что износиться естественно думаю не проблема будет поменять хоть где плюс подменный гидроблок будет.... только дешевле 50 пока что не предлогали за бу которые мне подходят :-((((((
  16. super-mario
    5 мар 2009
    423
    бублик то мож и 20 + снять-поставить коробас + еще так под 60 и выходит.
    только zf дает гарантию какую нить или нет?
  17. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    мне 3 месяца дали. Кстати, вспомнил! 60000 это не конечная сумма. Через недельку после ремонта нужно еще раз масло поменять, а это еще то ли 7000, то ли 8000, забыл... Так что итого 68000. Но можно и забить на замену, тогда будешь ездить на смеси 50 на 50 старого и нового масла :)
  18. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    А где при ремонте коробки остаётся 50% старого масла? Неужели в масленном радиаторе, который тож необходимо промыть?
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    В бублике.
  20. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    В него помещается около 1 литра масла, к тому же он является одной из первых причин демонтажа короба, соответственно его или восстанавливают или меняют.
