Мне для начала надо найти причину своей неисправности, а то могу и не доехать. Перестал работать тахометр, как следствие зажглись лампы "перегрев ОЖ" и "низкое давление масла", АКПП выпала в аварийный режим. При движении появились резкие толчки похожие на срабатывание ABS при этом нажатие на педаль тормоза ничего не давало. Движок тащил через работающую ABS как мне показалось. Диагностика сделанная "100avant" показала: Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4A0 927 156 AL Компонент: AG4 01F 2.6l2V RdW D27 3 Найдены неисправности: 00652 - Контроль включения передачи 27-00 - недостоверный сигнал 00529 - Нет информации о частоте вращения 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - недостоверный сигнал Грешу на ABS или ЭБУ АКПП, возможно многофункциональный переключатель положения ручки переключения передач. После того, как машина стояла сутки без аккумулятора (заряжал) машина "встала на ход", т.е. по двору сделал несколько кругов без рывков и "выпада" в аварийный режим АКПП, но тахометр не работает.
Спойлер: По моему да Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4 Скан: 01,02,03,08,15,17,25 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4A0 907 473 D Компонент: 2,6l V6 MPFI AT D06 Кодирование: 00068 Код Сервиса: WSC 02324 3 Найдены неисправности: 00555 - Лямбда-зонд 2-G108 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая 00535 - Первичное регулирование зажигания по детонации 19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая 00536 - Вторичное регулирование зажигания по детонации 19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая Готовность: Нет данных Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4A0 927 156 AL Компонент: AG4 01F 2.6l2V RdW D27 3 Найдены неисправности: 00652 - Контроль включения передачи 27-00 - недостоверный сигнал 00529 - Нет информации о частоте вращения 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - недостоверный сигнал Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4D0 907 379 L Компонент: ABS/EDS BOSCH 5 4171 Кодирование: 0265109043 Код Сервиса: BB 34171 Кодов не найдено. Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4A1 919 033 HD Компонент: C4-KOMBIINSTRUMENT D20 Кодирование: 00162 Код Сервиса: WSC 19411 Неисправности не найдены или коды не поддерживаются контроллером или ошибки связи Адрес 25 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4A0 953 234 F Компонент: IMMO AUZ9Z0TN999551 D77 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00686 Кодов не найдено. Конец ----------------------------------
Я думаю пооводка сгнила или окислилась... Обычно абс тупит когда проблемы с акб тли слабая напруга в сети. А акпп глючит тк датчик тормоза тупит. Смотри разьемы и проводку
Мое авто для него, как подопытный кролик. Судя по его реакции на мою просьбу при замене пакетов мех части заодно и промыть гидроблок, он даже не понял зачем это делать. Я оставил авто у него. Как сделает обязательно отпишусь.
Кстати, когда собираться будем? В прошлом году в марте сборы были. В принципе, если авто сделают, то числа 23-го я приеду в Сыкту и можно собраться.
Ребят, я в теме, просто пока на работе завал, нет ни времени, ни возможности. Апрель-май - самое то будет.
