Кто какие диски и зимние шины использует?
Тема в разделе "A7", создана пользователем roytman, 5 сен 2011.
  1. Alex-Audi
    Alex-Audi Участник форума
    9 фев 2011
    180
    А7 3,0TDI, LC 200
    Чего-то с виду не очень... Может вживую лучше смотрятся?
  2. ShWaK
    ShWaK Участник форума
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    Моя зима
  3. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Переделали:hi:
    Получилось на одном колесе 10, на 3-х - по 5 гр.
    Вот они, золотые ручки шиномонтажников))
  4. mx1645
    mx1645 Участник форума
    17 сен 2011
    360
    TLC 150, 4.0
    Главное, что переделали, но, конечно, жаль потеряного времени.
  5. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Поставил себе зимнюю резину бриджстоун на 19 диски 255/40, но на наклейке на водительской двер. Не указано давления для такой резины, там только для летней в таком размере, или для других зимних размеров, поставил давление как для летней (2,6/2,3) как вы думаете нормально будет?
  6. ShWaK
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    Нормально
  7. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    На наклейке разве есть давление для зимних колес? Надо будет посмотреть. Вроде когда смотрел видел давление для разной загруженности автомобиля.
  8. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Ну там же при размере еще и индекс указан,например М+ S
  9. Sezik
    Sezik Участник форума
    4 сен 2011
    137
    Ваг
    #229 Sezik, 14 янв 2012
    А подскажите, пожаоуйста, если Вы реплику ставите, что делаете с датчиками давления в шинах? Они там есть или их там нет? По идее показывает все с точность до колеса.
  10. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    А там датчики есть? Я думал давление мерится датчиком в АБС
  11. Sezik
    4 сен 2011
    137
    Ваг
    Есть два варианта у Ауди. Через ABS и с датчиками.
    При чем с датчиками, что самое смешное, показывает давление.... в запаске, если это не докатка (!).
    Источник из А8:
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=5400
    А вот так они выглядят:
    http://service.sscars.ru/base/viewitem.html?id=3
    А на сайте ауди пишут, что есть две системы контроля:
    http://www.audi.ru/ru/brand/ru/tool...ure_monitoring_system.browser.filter_i_Д.html
    Так вот вопрос: "Кто-ть этим заморачивался при смене дисков и резины?. И что стоит на А7?" :)
  12. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    нет там датчиков, все через ABS
  13. Byrvar
    Byrvar Bad e-mail
    17 авг 2011
    605
    А7 2.8FSI quattro
    Я вобщем снял летние колеса.И поставил зимнее без датчиков.И ошибок никаких непоказывает.И на летней судя по нипелям черного цвета и то что они из резины там тоже датчиков нет.Хотя при спускании колеса идет сигнал.Значит через АБС.
