пробег 65 тыков, загорелись колодки, ОД заявил 45 тыр за замену,я чуть с сиденья не упал, можа тоже с дисками имел ввиду?
Мне по ВАГ-овской закупке +мин.% передние колодки достали за 1700 или 1800. В Экзисте или клубном сервисе думаю цифра аналогичная. Ну пусть 2000, ну даже 2500. Для их замены подойдет любой сервис ВАГ (ФВ, Шкода, Ауди, официальный или нет пофиг), главное, чтобы ПО было и сервисный комп.
Всё на много проще. Датчик износа колодок, только на одном колесе и на одной колодке. Это Вам 21 век, век экономии во всём и на всём.
Гы)))) Замена передних по лампочке была на 20 тыках. задние были 60% износа. О дисках никто даже и не заикнулся.
Я недавно проверил пер. колодки, толщина была где то 5-6мм. Какая толщина является 100% износ??? И есть ли на А4 b8 датчики износа колодок и их сигнализация на БК?
странный вопрос наверно когда накладки отпадут тогда и 100% датчик есть, об этом в инстукции написано.
Выскажите, пожалуйста, Ваши мысли по этой ситуации: Пробег 29400 - после ТО ни слова не сказали мне про диски,колодки, но на заказ наряде или как там его, который выдается после оплаты, написано что износ передних колодок - 80-90% Ну я думаю поеду в питер, там поменяю, как раз к моменту когда ЛАМПОЧКА загорится. поехал в питер, лампочка не загорелась...думаю ну что мучаться, поеду обратно в москву, пока ЛАМПОЧКА не загорится)))) и Вот я в москве, ЛАМПОЧКА не горит)))) но диск изуродован...довольно глубокая царапина на правом диске, да и чувствуется что колодки там уже нет почти. ВОПРОС: лампочка когда-нибудь загорится?))))) Если нет, получается она не работает, правильно? Если не работает, получается, я полагаясь на эту лампочку испортил себе тормозные диски...если так то пуская по гарантии ремонтируют, не так ли?
думаю, вам откажут и у них будут основания: 1. на заказ-наряде они укадали что изнас был сильным (мало ли чего усно не сказали) 2. поездка в питер и назад это минимум 1300-1400 км. поэтом уговорить что прошло не много не катит 3. ну а лампочка...лампочку они поменяют по гарантии (если с ней что-то не так). хотя конечно как аргумент в вашу пользу это причинно-следственная связть между не загоревшейся лампочкой и испоренными дисками...
лампочка может не гореть и потому, что датчик стоит только на внутренней колодке, а износ внешней и внутренней может быть сильно разным. а гарантия или не гарантия зависит от вменяемости конкретных сервисменов и вашей аргументации.
ОДшники сказали что до моего ТО-3 передние колодки доедут запросто, ну и задние соответственно тоже (сейчас пробег 31000)
Ребят, вы совершенно в другую сторону тему увели, вопрос был именно в соотношении замен колодок и дисков. Отдельно колодки реально бессмысленно обсуждать, все зависит от конкретной модели машины и стиля езды!
