кто либо устанавливал котлы?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Александр::, 10 окт 2013.
  1. OdinNsk
    OdinNsk Новичок
    24 сен 2014
    28
    C4 2.5TDI ААТ 95г.
    Кто-нибудь ставил котел на 220. Зимнее хранение авто позволяет использовать электрокотел. Так вот, хотелось бы узнать у тех, кто ставил куда врезаться по низу, по верху можно в шланг радиатора, а вот снизу? Есть там сливная пробка, и куда подвешивали сам котел? Он ведь должен быть еще ниже сливной пробки. Расскажите начинающему.
  2. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    Audi A6 2.5TDI (AKN) 00г.
    С этого места ,если можно поподробней:какие затруднения возникли,что пришлось докупать?
  3. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Ничего не докупал, штатного комплекта хватило с запасом.
    Затруднений никаких, несколько неудобно натягивать трубки от отопителя к двигателю, места там очень мало. Инструкция и форум бинара очень информативные и рассчитаны на самостоятельную установку. Подключение климы детально описано в теме про штатную вебасту.
  4. realnokian73
    realnokian73 Новичок
    15 мар 2013
    55
    Audi A6 Allroad АКЕ АКПП
    #184 realnokian73, 12 ноя 2014
    можно ссылочку про подключение климы? зарание спасибо
  5. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    #185 trank, 30 ноя 2015
    Ну что ж, наконец-то 2 недели назад, как и мечтал, поставил себе котел.
    Год назад определился, что буду ставить бинар.
    Но сказали что для бинара мало места.
    Спорить не стал поставил вебасту 5 квт.
    Дорого? Да, конечно, тем более по сравнению с прошлым годом.
    Но теперь!.........
    Нажал на пульт с утра. Вышел, завел, снег отряхнул, стекла уже чистые, сел поехал...Красота!
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    trank, поздравляю ! :thumbup:
    А кто себе ставил котел на 220в, какие котлы выбирали, какие хорошие ?
  7. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    В выходные планирую Северс-М ставить.
    Попробую мини отчет сделать.
    Правда на 100 в в 45 кузове.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    интересно потом отзыв услышать, как быстро греет, ну и вообще....
    цена, мощность - озвучить можешь ?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Насколько узнавал. Для моторов до 2.5л достаточно 1.5 кВт. Нам вроде берут на 2кВт. Сделаны они все примерно одинаково, помпа и тен. Отличие в комплектности (различные киты для адаптации с конкретным авто, термодатчик и таймер и т.д.). Вместо датчика и таймера, люди ставят разетку с таймером и методом проб подбирают время нагрева, получается дешевле. Интересный вариант, когда в комплекте есть не просто провод на 220В, а устанавливаемое гнездо (пользоваться лучше и опрятнее все выглядит).
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #190 Мазаи, 2 дек 2015
    Вчерашний опыт. Догреватель у меня - Вебасто 5 кВт. Запустил двигатель, включил догреватель, вышел из машины сунуть руку под бампер (работает или нет). Работает. Сел в машину - из печки подуло теплым в течение минуты. Стрелка указателя температуры двигулась с места через 10 минут, может через 7 - не заметил точно. В общем при работающем двигателе греется примерно в два раза быстрее - это 5 кВт. Если не отключить, то вырубается сама примерно при 75-ти градусах. На улице - ноль. Полтора киловатта будет греть неработающий мотор очень долго. Бойлер дома, 80 литров - греет 2 часа и более, а тут чугуняка... Хотя всё равно теплее, даже до нуля догреть - всё легче запустится.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #191 UTUG, 2 дек 2015
    спсб, меня как раз интересует не догревательная способность, а нагревательная (предпусковая), к тому же 220в, мне даже оптимальнее, т.к. в 99% случаях машина долго стоит только дома. (частный дом)
    у нас тут соляры зимней практически нет, поэтому если машину оставить на более чем 2-3 дня, и вдруг ударит мороз -15 можно не запустится, вот для этого и нужна эта приблуда :)
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тогда еще подогреватель на фильтр не помешает. Для запуска.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    И в бак.
  14. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    На Аллроад северс-М не поставиш, проток нормальный не обеспечить.
    Надо ставить северс+, он с помпой, и на штатное для вебасты место влезет.
    По отзывам в-30 пол часа греет с 2кВт тэном до рабочей температуры.
    Цена вопроса около 5 тыр.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    спсб за инфу :nod:
    а где находится штатное место вебасты, никогда не было машин с печками :)
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Под брызговиком слево за фарой
  17. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Подогреватель топлива - вещь вообще бесполезная - если исправен топливный термостат то парафин никогда не забъет топливную. С водой в баке нужно бороться а не с парафином.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Термостат очень поможет, если ночью в фильтре соляра летняя "ляжет". Её-то и отогревают для запуска, а уже на запущенном двигателе надежда на правильно работающий термостат. Было у меня - вечером +5, наутро -12, завел, минута и аут. Долго грел потом... С водой в баке не борюсь, у меня её там нету.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ай-ай-ай. Сам все выпил? Так обезвоживание машинка получит. Плесни чутка, хоть стаканчик, пусть будет. А то не по людски как-то. :D
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #200 Мазаи, 8 дек 2015
    Ты знаешь сам удивляюсь. Машина у меня 9 лет - ни разу воды не видел. Из фильтра несколько раз тянул шприцами - ни капли, ни мусоринки. Когда обслуживал колбу в баке специально со светодиодом на длинном проводе исследовал дно бака - кроме "перламутра" никакого мусора и воды нет. Тут призывают вести борьбу с водой в баке, а я как дурак. Рад бы да не с чем.
