кто либо устанавливал котлы?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Александр::, 10 окт 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как это нету, там сразу и насос и подогрев ! В том и фишка.
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Будет. Но сигналке придется постоянно подогревать машину, каждые 2-3 часа, чтобы не остывало в ноль.
    Много денег на соляру, но система рабочая.
    Прикольно, и цена приемлимая.
    Какие отзывы, надежность ?
  3. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Есть катлы без насоса, в основном наши катлы ? Ну а лучше конечно с насосом! Они должны нагревать, и отключаться автоматически, вообщем подерживать температура!
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    #24 регион 102, 11 окт 2013
    мы ставили простой без насоса,тот что на наши тазики продаются.там только клапан стоит.цена на него было в пределах 2000р.:nod:он работает от 220 вольт.
  5. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    :nod: и че как греет он?
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    пока не жаловался.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    без насоса я даже не рассматривал, смысла нет, если +1000 руб и уже с насосом, производителей много
    без насоса есть тупо накаливатель в картер, втыкается вместо маслянного щупа :))
  8. Александр 19 RUS
    Александр 19 RUS Новичок
    5 фев 2013
    78
    А6/С5 2.5 AFB 99г
    У меня стоял на 15-шке подогрев от 220, сам отключался как нагреет 70 градусов. Утром приходишь в гараж, заводишь авто не выжимая сцепления и с печки уже воздух теплый дует. Во общем остались только хорошие впечатления.
  9. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    за 800 р. и была взята сигналка с функцией автостарта, без брелков.
    при -30С и режиме 2часа/10 мин средняя температура антифриза на уровне
    -2/0 С (если сильный ветер ну до -7С)
    подгоняешь по времени последний запуск примерно в 7:40, в 8:00 уверенно и спокойно уезжаешь на прогретой машине.
    Вот так, примерно...
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    если рядом 220 , это идеальный вариант!!!
    если установите правильно, то гравитация сделает свое дело по законам физики лучше любого насоса (бесплатно ессссно)
    ИМХО в этом случае насос в системе лишнее и вредное гидравлическое сопротивление
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    и первое и второе - тупиковая ветка в развитии темы
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, а на электричестве не накладно будет, все таки 10л. греть. У меня автозапуск (220В если только переноску из окна выкидывать) по температуре. При -30 за ночь (с 23:00 до 7:00) заводится 2-3 раза на 15мин. Расход + 0.8-1.0 л. И на работе так же примерно. + 2л. соляры / сутки считаю копейки, за-то и салон прогрет.
  13. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Я купил себе Scher-Khan MAGIcAR-5-3000h-р. установка -3500 в понедельник буду устанавливать. Пусть еще спалю 50л солярки на автозапуск это 1500р зато удобно и тепло и гемороя ноль.
  14. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    #34 Александр::, 12 окт 2013
    Сигналка норм хоть? Что тебе про нее сказали в магазине? Отзывы какие?? Так то не дорогая сигналка! Я бы тоже купил бы!
  15. omnik
    omnik Участник форума
    18 янв 2012
    232
    allroad 2.7tt
    #35 omnik, 12 окт 2013
    шерхан проверял на себе))) самые приятные впечатления. был магикар 5й, всем устраивал, t-ру в салоне показывал, заряд акб контролировал, автозапуск был по таймеру (каждые 2,4 и 6 часов), по температуре и по заряду акб. на ночь в морозы ставил каждые 2 часа на 10 минут и норм все. а до -25 даже не заморачивался, просто с перед чаем утром с брелка запускал и все. главное масло, в двс синтетику нормальную и в мкпп тоже.
    пользовал и другие с автозапуском ( ценмакс, старлайн), но чет все они чем нибудь не устраивали, дальность действия брелка, качество приема на расстоянии, удобство пользования и тп.
    будешь если ставить автозапуск, ищи установщика нормального, чтоб по уму все подключил.
    а то был случай , сенсор температуры двс на жгут проводки прикрутили в салоне. соответственно показания некорректные и глюков куча.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    меня при прогреве от сигналки больше беспокоит, то что движек постоянно запускается прохладный, это вредно
    чтобы было не вредно нужно не позволять остывать ему, ну хотябы ниже +30 +40 гр
    а это уже гораздо частый запуск :)
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Холодный пуск - это менее +5. Я ставлю на сигналке температуру -5гр (зависит от того где датчик поставить). Проверял движок перед автозапуском теплый (мороз - 25-30 и ветер). В таком режиме за 8 часов запускается 2-3 раза на 15 мин.
  18. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Еще когда учился, нам говорили:
    -1) холодный запуск равен 200км пробега.
    -2) дизелю крайне вредно долгая работа без нагрузки (может привести к закоксовке колец)
    Но это было 20 лет назад.
    может эти правила к современным дизелям не применимы, но я их стараюсь соблюдать.
    У тебя на холостых прогревается дизель?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +5 или +25 не особо отличаются, главное это то что масло имеет не рабочую вязкость, а это всегда значительный износ.
    пишут даже что один холодный запуск по ущербу для движка равняется 700 км пробега, так вот, получается что мы принудительно гробим движек постоянно запуская его в нижнем температурном диапозоне
  20. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Уговорили куплю шерхан 5 , цену узнал 3500 р да и установка где то так же будет наверно! Только узнаю кто норм ставят и туда поеду! Вот думаю может просто зимой бросить под машину тену и +сигналка будет норм! Думаю!
