кто либо устанавливал котлы?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Александр::, 10 окт 2013.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня стоит ебаста ТТС-В (купил б\у с А6С5), доволен как удав.
    Ток жлоблюсь аккум новый поставить. Меньше 11 напруга падает, и отрубается она.
    Использую ща как догреватель. :laugh:
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    У меня тоже стоит Webasto Thermo Top C (штатная, с завода) + пульт управления.
    Мне очень нравится. След. авто тоже ищу с подогревом, но таких почти нет. Проще отдельно купить Б/У котёл и поставить. 300 евро с эбея на 4F
  3. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да, машин со штатной вебастой оч мало.
    Так что проще ТТС + GSM модуль.
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А что за гсм модуль? Где взять? Как вколхозить?
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    колхозить ничего не надо. у каждой формы есть свои GSM-МОДУЛИ со штатной проводкой. ставишь модуль в него симку и получаешь доступ по средствам СМС команд. можно от сигналки замутить, но там надо задействовать дополнительный выход.
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Так ты видел цену на ThermoCall? Дороже, чем Telestart
    Проще купить какой-нибудь недорогой GSM модуль и подключить.
    Здесь кто-то на форуме в 10 тыс руб уложился. Год назад тема была
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    мне в этом году не грозит пока выбор котла. после насоса резина на очереди, потом передок в полном комплекте и лето с дисками. так-что эту зиму я буду переживать на сигналке или в крайнем случае есть теплый бокс, где можно отогреться.
  8. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Ставил себе Бинар 5Д Компакт. Неспеша, с чувством, с тлком, с расстановкой поставил на даче за два дня. к климату подключил. Пока глюков не замечал. Где то были фотки, если кому интересно - поищу и выложу.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Огромная просьба, ВЫЛОЖИ ПЖАЛСТА ФОТО !! :shuffle:
  10. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Валер, я с тела, поэтому ссыль на дропбокс https://www.dropbox.com/sh/6d4oxiyzmrh1ell/Je1Pcpwq0o
    Если получится, выложи в нормальном виде.
    Фоток немного, но если надо могу прокомментировать и пояснить.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    спасибки, вроде все понятно :)
  12. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Да ничего сложного общем то и нет. Кто то писал, что большой геморр шланги около блока с хомутами натянуть. Ну не легко, но вполне по силам.
    Вообще Бинар пока оставил хорошее впечатление.
    Недорогая и сердитая автономка. И еще полмешка метизов и крепежа осталось.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Солярку от куда подводил ?
  14. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    На баке сосок уже был... Штатная фича кваттробака
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, это где он там ? У меняж тоже кватра. Пока не лазил туда просто.
  16. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    На правой половинке бака. Снизу из-под заднего правого колеса хорошо его видно
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    понятно
    а топливопровод тянул под днищем или по салону ?
  18. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Я тут инфу брал Re: Хочу поставить Webasto, подскажите.. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5639659
    Топливопровод и питалово на насос по днищу пустил, по левой стороне. Около бака над карданом по тормозным трубкам направо перебрался. Там на шпильке крепления бака повесил насос. Это единственная операция, которую делал на подъемнике, на земле мне кажется это неудобно.
  19. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    еще раз спасибки :)
