кто либо устанавливал котлы?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Александр::, 10 окт 2013.
  1. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    или к пульту или к Кан шине, для запуска через меню приборки.
  2. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Где насос крепить?
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Он должен быть прикреплен сразу после бака справа под днищем
  4. realnokian73
    realnokian73 Новичок
    15 мар 2013
    55
    Audi A6 Allroad АКЕ АКПП
    к пульту телестарт имеется ввиду? меню в приборке было на разбитом авто и джойстик управления.на аллроад такова у меня нету(((
  5. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Нужно курить номер самого блока. Нде-то тут на форуме народ расшифровывал. Если у тебя было меню и джойстик, то точно надо колхозить с подключением.
    ПСЫ. У пульта теле старт должен быть еще ответный блок, может и к нему получится зацепиться.
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
  7. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Antone, подскажи пожалуйста, как электрически бинар подключал. Интересует климат как запитывал на включение? На сигналку запитывал? И по поводу забору топлива как думаешь если от обратки в районе топливного фильтра врезаться по топливу нормально будет?
  8. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Разрывал питание вентилятора печки около блока предохранителей, туда два провода от Бинара, они нормально разомкнуты, при достижении 40 градусов антифриза, на одном из них появляется плюс. И еще с этого появляющегося плюса кинуть провод на клемму д1 климата. Все.
    При достижении антифризом 40 градусов включается климат в последнем оставленном положении и вентилятор.
    К сигнален не подключал, тк ее не имею)))
  9. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А фоток случаем нет что, где разрывать и какие провода подсоединять.
  10. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Еще раз, внимательно советую изучит эту тему, там все весьма хорошо разжевано на примере вебасты. Фотки тоже присутствуют, но количество проводов в монтажном блоке не делает фотки понятными. Нужно вникать в схему проводки.
  11. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Eberspacher D7W
    Вот вам даже ссылка, если не смогли найти 7кватный эбер сами.
  12. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #132 gizmonder, 27 окт 2013
    Кстати Eberspacher есть русской сборки. Выпускает/выпускал их Щадринский авто агрегатный завод.
    2 недели назад установил отопитель. Теперь на всех моих машинах он обязательно будет.
    Особено я это понял, когда отопитель навернулся :) Без отопителя совсем не то.
    Навернулся из-за моего косяка, как я думаю. Поплавился теплообменник. Запитал климу без разгрузочного реле. Как раз хотел на этих выходных поставить. Клима питалась на прямую от мозгов эбера, а на мозги стоял всего лишь 15A пред. А на климу нужно 30A.
    Когда отопитель разогрелся и включил климу, пред не выдержал, перегорел, естественно с климой остановился и эбер.
    Остановился моментом без продувок и прогона ОЖ. ОЖ закипела, сорвало крышку на бочке. Внутри эбера расплавился алюминевый теплообменник. Конкретно так расплавился... В камеру сгорания хлынула ОЖ, в итоге потекла через глушитель и хомут горелки.
    Вытекло литра 3.
    Но это теория. Уж слишком сильно поплавился теплообменник. Отопитель проработал минут 10.
    Я перед установкой ее не вскрывал. Возможно до меня ее гоняли без ОЖ и теплообменник уже был подплавлен, но без дырок.
    Насос ОЖ работает.
    На счет пожаростойкости. Снаружи никаких признаков. Поплавлен только теплообменник. Внешний корпус не имеет вообще никаких повреждений даже вместе соприкасания с раплавленым алюминием.
    Уже нашел котел за 50$. Пускай лежит на запчасти.
  13. Pabelski
    Pabelski Участник форума
    7 окт 2013
    185
    A3 8V 1.4 13г
    Вы бы ещё привели пример продукции 10 летней давности....7 квт отопители уже давно сняты с производства.
  14. Pabelski
    7 окт 2013
    185
    A3 8V 1.4 13г
    Так же есть в продаже месредесы российского производства и ауди. Пожаростойкие, едут хорошо!!!И даже если все расплавилось - не беда. Можно самму все починить))
  15. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    [CUT]
    К чему здесь этот оффтоп и, извините, бред?
    Слажали вы с 7kw эбером, идите трольте в другом месте.[/CUT]
  16. Pabelski
    7 окт 2013
    185
    A3 8V 1.4 13г
    http://www.eberspacher.com/products/heating-products/water-heating/products.html
    Внимайте линейку продукции жидкостных подогревателей.
    И больше не лажайте.
  17. realnokian73
    15 мар 2013
    55
    мужыки разобрался со своей вебасто!!!подцепил ее к кабелю на 7ой пин она мне пожаловалас на дозирующии насос и штифт накала насос проверил живой штифт тоже взялся за тестер и пошел по плате в итоге обнаружено 2 транзистора заменил и котел заработал))) и причем просто от подачи 12в на 1й пин.
  18. Послушник
    Послушник Участник форума
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Приветствую всех! Вобщем, проблемка такая: прошлую зиму грелся и наслаждался работой автономки. Но летом случилось снять клему аккума на сутки, когда одел обратно - не могу зайти в меню вебасто. На табло бортового компа то появится, то пропадет антенка возле часов, а джойстик-крутилка (возле ручника) вообще не активна (раньше при ее помощи я входил в меню вебасто). Звонил официалам, конкретики нет, говорят - приезжайте, будем рыть. А как они роют-я знаю, могут пол дня ковыряться, а потом как озвучат стоимость за нормо-часы Может у кого было подобное... или мыслишки есть... делитесь :hi:
  19. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Нужен грамотный совет по Б/У Webasto. Какую модель можно рассматривать для установки на 3.0л ТД. Информация нужна для поиска на ебее.
  20. Pabelski
    7 окт 2013
    185
    A3 8V 1.4 13г
    5квт не меньше. бу лучше не брать. )
