кто либо устанавливал котлы?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Александр::, 10 окт 2013.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Просьба подсказать(кто уже разобрался) в чем разница между:
    - Webasto и Eberspache
    - Webasto RUS и Webasto DE
    - Webasto Thermo Top Evo 5 и Webasto Thermo Top С
    Насколько критична установка на 3.0 ТD
    - Webasto Thermo Top Evo 4 по сравнению с Webasto Thermo Top Evo 5 (про мощность 4,2 и 5 kw я в курсе)
    т.к. цена вопроса отличается, да и размер я думаю будет отличаться, если учесть что в переднем бампере карманы заняты интеркулерами.
    В моем случае температура салона не критична, основной показатель прогрев трактора при маленьких пробегах.
  2. Pabelski
    Pabelski Участник форума
    7 окт 2013
    185
    A3 8V 1.4 13г
    1. Разница,как между ауди и бмв. Есть свои +, а есть -.Принцип действия аналогичен у всех аппаратов.
    2. Не критична. Просто увеличится время прогрева автомобиля и нагрузка на аккум. Разница составит примерно 15-20 минут при температуре -20.\
    3. Если греть только движок, можно брать 4ку спокойно. По размеру котлы одинаковые, так что все дело в мощности.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Когда надумал ставить подргреватель,то в фирме где ставил и покупал посоветовали ставить Эбершпехер. Сказали что новые Вебасто стали плохие! Старые образцы были хорошие! Что у них постоянно в ремонте Вебасто новых образцов!
  4. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #144 DOC063, 7 сен 2014
    Так получается что, для получения одинаковой t прогрева двигателя/салона, у 4kw увеличивается время прогрева и и нагрузка на АКБ будет такой-же как у 5kw с меньшим временем прогрева :shock:. Если я прав, то тогда у 4kw возможно увеличение расхода соляры и однозначно меньше стоимость самого котла.
  5. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Вспоминая каждый запуск зимой в приличный мороз своего авто, даже при том, что нормально заводилась, как серпом по ....
    Поэтому созрел на установку автономки.
    Юра! Если не трудно, напиши адрес или телефон, где ты ставил себе.
    Просто хотелось бы проверенную контору.
    Ну или кто-что подскажет. Желательно на западе Москвы.
    За день поставят?
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Привет! Вот тут! http://sharanmaster.ru/folder18.html Поставят!
  7. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Спасибо! И как раз на западе! :beer:
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Напротив,строгино!около МКАД :beer:
  9. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Насколько она "проверена" и качеству работ можно доверять, или просто это контора в которой Вы устанавливали.
  10. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Я себе ставил наш бинар 5д компакт. Стоит порядка 17 тысяч. Пользовался всю прошлую зиму при минус 35 запускается и греет на ура, за 30 минут работы бинара ОЖ прогневается примерно до 60 градусов. Ставил сам, с установкой и подключением проблем нет никаких, все провода, шланги и всякая мелочь идет в комплекте...
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не большая частная фирма! За два года использования ни чего и не где не текло и всё работает по сей день! Гарантия два года!
  12. Pabelski
    7 окт 2013
    185
    A3 8V 1.4 13г
    экономия в 7тр(разница между 4 и 5) - это не те деньги, ради которых нужно затевать танцы с бубном. Ставьте 5квт и будет вам счастье.
  13. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Сегодня мне слили информацию, что эта фирма не ставит Вебасто по той причине, что у них сгорели в прошлом году две машины.
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Не 7, а 10 килорублей. За эти деньги можно поставить управлениие на телефон. А если ставить Eberspacher, то у них идет 4,3 kw, и разница в 700w стоимостью в 10 это уже не "танец с бубнами".
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я не в курсе!У меня работает как часы! Тьфу,тьфу!Они не ставили уже два года назад!
  16. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Я рад за Вас.:hi: Звонил им на прошлой неделе они мне сказали то-же самое, "Вебасто" плохого качества.За Eberspacher, правда не помню какой мощности они берут 47 рублей(скорее всего 5 kw). Но с учетом того, что они не дилеры и с них взятки могут быть гладки лучне переплатить 2-3 рубля и поставить у дилера. Как то не хочется с ведрами бегать.:D, смешного будет мало.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сомневаюсь Я что дилер поставит за 50-60 тыс. руб. Я у них ставил 52000 с GSM модулем и 2 года гарантии!
  18. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Я имел в виду не ОД AUDI, а дилера Webasto и Eberspacher.
    Дилеры Eberspacher стявят HYDRONIC D4W SC (4,3kw) под ключ с мини таймером за 38 - 45.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Хорошая цена! Надо ставить!
  20. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Осталось во первых просчитать целесообразность(меленькие пробеги), боюсь высосет АКБ и второе задушить жабу, петлю уже намылил:D.
