Люди помогите ради бога-беда. Пол года кормлю 2,7Т 20л на 100км минимум! При этом машина уступает даже тазам((( При работе двигателя под нагрузкой периодически загорается вся елка на приборке, в этот момент машина просыпается, но потом все становится на круги своя. Вырезали каты, поменял расходомер и датчик надува, эфекта ноль.
В момент загораения ABS ESP и пневмы, машинка едет немного лучше, но если не сбросить педель газа на несколько секунд, машина встает в аварийный режим и педаль газа не работает.
Судя по всему-букет неисправностей. Очень сильная дырка, возможно-передув по наддуву, наверняка мертвые лямбды, дтвг и прочее. Выхода два-или сидеть и кропотливо разбираться во всем самому, или сдаться в нормальный ремонт, где не будут из за ошибки по низкому/высокому расходу воздуха через маф менять сам маф, который к слову очень надежен, ибо на роуды шли хитачи.
Дело в том, что на машине стоит гбо, поэтому сервисы заранее снимают с себя ответственность за качество ремонта. Не очень хочется заплатить не за что! Отключили гбо, все равно все по прежнему. Да и вообще сам не прочь покапаться с техникой... А где дырку искать?
По поводу дырки-читай фак по поводу опрессовки. Если что-то непонятно-спрашивай, тут или в личку можешь.
