Не НЕ РЕАЛЬНО! Сегодня еще раз пробывал спустить, даже придумал инструмент обхватывающий эту втулко сверху и бил молоточком. НИКАК совсем зацарапал Может заклинания какие нить надо приговаривать?
Оо Было бы не плохо Если к этому времени не раздербаню совсем Посмотрел в Exist-е такой втулки нет в наличии(если слома Опа будет )
да е-мое, конусную защелку отвернули, на кнопку одели хомутик пластиковый и резко рванули вверх, и все будет гуд - хрен что сломается
всё нужно аккуратно)) подобное кроилово ведет к попадалову)) там действительно не сложно как оказалось- но я тоже лично помучился.
Больше и не должно!!!!!!!!!! Никакой аккуратности тут не нужно, я первые минут 10 все делал аккуратненько и в итоге все осталось на месте, потом дернул сильнее, и все гуд, снимал/одевал по 3 раза (пока занимался переклеиванием)
Ё маЁ!!! А я скачал на 1ой стр. этого поста инструкцию, там картинка показана что эта втулка до самого низа спущена! Я и мучался! Бягу в гараж
