Кто нибудь менял распылители?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 23 июл 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да так и было!А дня через два такая вот "проблема" началась!Мне бы её до зимы бы решить,а так всё вроде бы ездит!Боюсь зимой плохо будет заводиться!
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Давай по порядку :
    1. Компрессию в цилидрах
    2. Форсунки на стенд!
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Компрессию не мерили!Но масло не жрёт!Когда при рабочем двигателе откручиваешь заливную крышку-то от туда "выхлопа" нет!Будем пробовать!
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    То что оттуда не сифонит, всего лишь показатель нормальной работы системы вентиляции картерных газов.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    У дизеля нет такого понятия, особенно на холостых. Т.к. воздуха всегда в избытке, и он необходим для создания компрессии, без нее топливо не воспламенится. в 13 и 14 группах показывается добавление топлива в каждый цилиндр по причине слабости цилиндра, и наоборот отрицательное значение если цилиндр сильный, количество топлива убавляется.
  6. rzevsskij
    rzevsskij Новичок
    26 июл 2009
    41
    100/44 2.2 88г., A6 C4 Avant 2.5 AEL
    #86 rzevsskij, 8 янв 2012
    Audi A6 2.5 AEL
    коррекция (показания в 13 блоке)
    0.24 - 2.00 - 4.55 - 4.43
    Имею желание поменять распылитель на управляющей и 5-ой форсунке. Логика: допустим, управляющая форсунка льет, соответственно остальные форсунки(если они нормальные) будут стремиться "догнать" управляющую, что собственно и видно в логе. Ну и по моей логике, 5-ая форсунка в этом случае по состоянию близка к управляющей (обе льют) поэтому коррекция между ними практически отсутствует. Во время проверки свечей накала, свеча в 5-ом цилиндре была мокрая.
    Поправте в чем неправ.
    P.S. Распылитель (написано BOSCH, но на заборе тоже пишут) заказан из соседней Литвы.
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Сначала проверить ВСЕ форсунки на качке, после уже делать выводы! Твои форсы выдернуть дело 10-ти минут. Вот заказал ты распылители, а ты 100%-но знаешь что за распылители стоят у тебя? Бывают сюрпризы...
  8. rzevsskij
    rzevsskij Новичок
    26 июл 2009
    41
    я заказал 1 для "пробы" но вот что-то говорит, что как раз на сюрпризы я и наткнусь...
