Кто нибудь менял турбину на B8 ?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 11 окт 2011.
  1. Taras Bulba
    Taras Bulba Завсегдатай
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    #21 Taras Bulba, 12 окт 2011
    Нет, оригинального ВАГовского ремкомплекта для турбины не существует, только неоригинал.
    Ну вобще-то первый признак умирания турбины - это жер масла и попадание масла в патрубок интеркулера, поэтому при подозрении на неисправность турбины надобно поднимать машину на подъемник или загонять на яму, скидывать пластиковую защиту, отсоединять патрубор интеркулера и смотреть нет ли масла на внутренней стенке патрубка интеркулера. Это самый распространенный признак умирания турбы, когда масло в патрубке интеркулера.
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Хмм...а как узнать о попадании масла в патрубок ? Точнее не так - как определить что началось попадания масла ? Сзади белый дым ?
    Тоесть правильно ли я тебя понял, что от масла зависит мощность турбины ? Например более вязкое или менее вязкое масло (не знаю какое именно) позволяет машине быстрее (или медленнее) бегать ?
  3. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    Узнать можно по сизому дыму из выхлопа, по увеличевшемуся жору масла.
    Масло не зависит от мощности турбины :)
    Вязкость масла обуславливается теми или иными климатическими условиями эксплуатации данного авто, если климат холодный, то используется менее вязкое масло, если климат жаркий, то используется более вязкое масло. В любом случае есть ВАГовские допуски по маслу.
  4. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ок, спасибо за исчерпывающие ответы!
  5. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    от вязкости масла зависит формирование масляного клина между трущимися поверхностями, что отражается на сроке службы. Более вязкое масло тяжелее прокачивается по магистралям и каналам при пуске в морозы
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Смех сквозь слезы ! Всем участникам топика рекомендую почитать форум в частности старые темы про турбомоторы . Там на все вопросы есть ответы . Про признаки умирания турбины как то "масло в нижнем патрубке " ,про "срок службу турбины где то 150 тык" и т.д. ТС - не стоит парится мыслями о замене турбины по пробегу ,это не тормозные колодки или ремень ГРМ ... Так же прикольно читать про "оригинальные комплекты " на турбину - ВАГ ни когда не делал сам турбокомпрессоров ,на моторы ставятся компрессоры различных производителей в частности BorgWarner Turbo Systems.
  7. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    Ну во-первых, речь идет о движках 1.8TFSI и кузове В8.
    На данные машины ставятся турбокомпрессоры исключительно производства ККК!
    Поэтому не стоит говорить о том, о чем не знаете наверняка :wink:
    Во-вторых, нет никаких "оригинальных ремкомплектов", о чем я написал ранее, ежели вы читали внимательно все сообщения
    В-третьих, как уже также писалось ранее, живучесть турбины зависит от многих факторов, но в большей степени от эксплуатационных условий авто.
    В-четвертых, есть некие СРЕДНИЕ статистические данные о живучести турбин(отзывов в инете полно по данному вопросу) и в среднем как раз при нормальной эксплуатации турбина способна доживать до 150 000 км, а иногда, как выше было описано, и намного дольше живет.
    Турбину можно уничтожить в хлам и за 20 000 км, а можно и до 200 000 км отъездить и она будет живой.
    Все вопросы касающиеся живучести турбины - это весьма субъективные суждения, так как нет четкого регламента на сколько расчитаны турбины. Их живучесть сугубо интимное и индивидуальное явление для кажой отдельно взятой машины.
    Вобще не уместен сорказм...
    Человек спросил - человеку ответил все, чем владел в плане матчасти по данному вопросу. Ежели вам есть чего добавить по существу, то добавьте или же поправьте, ежели я в чем заблуждаюсь или обманул.
  8. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    #28 Macron-1, 12 окт 2011
    А Вы своим сообщением хотели всему форуму продемонстрировать как вы круто разбираетесь в турбинах ? Что все остальные тут лохи, а вы один такой герой, что Вам смешно читать весь этот бред потому что вы все знаете ?
    Ну идите смейтесь в другое место...Здесь люди интересуются темой и им совершенно не интересно слушать таких выскочек, которые типа "во всем разбираются" и смеются над простыми вопросами. ответы на которые, возможно, они знают...
    Если есть что добавить по делу - welcome, если хотите посмеяться - идите в цирк или на Задорнова...там действительно будет смешно.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  10. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    Осталось только вам понять, что BorgWarner Turbo Systems как раз и выпускает турбины ККК.
    И никаких других турбин в последние года ВАГ не пихает в свои машины.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я своим сообщением хотел Вам донести лишь ту малость что на новом достаточно автомобиле не стоит менять основные агрегаты привентивно "по совету друзей", что это абсурд . Так понятнее ? Лохом ни одного соклубника никогда я не выставлял и не называл никогда ...
    Может все же Вам показалось или почудилось что вас пытаются оскорбить или унизить предложением просто почитать форум ,в котором поверьте очень много полезного написано давно ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну не стоит утверждать так котегорично , на дизелях 3.0 и 2.7 стоят Garret например :nod:
  13. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    Ну вот уже что-то новое...
    Про дизеля не могу сказать со 100% уверенностью, ибо принимал личное участие в замене турбин на 2.0Т и 1.8Т - там стоковый ККК стоят.
  14. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ваш посыл был понятен...и суть Вашего сообщения мы усвоили...Проблема в том, как эта суть была подана...
    Вы совершенно никого не оскарбили и не унизили...но скромности Вам явно не хватает...
    Достаточно просто сравнить Ваше сообщение (усмешка, глумление над участниками темы + немного по делу) и сообщения Taras Bulba - всё по делу, ни капли возвышенности на , возможно, ламерские вопросы...в чем как раз и ценность данного подхода.
    Поэтому и появились мои комментарии...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не всегда то что кажется есть истина :nod: :hi:
  16. numb3r0ne
    numb3r0ne Участник форума
    28 апр 2011
    199
    s5 3.0
    а я подпишусь) интересно чем дело кончится))
    а по теме:
    долго думал, смотрел и в итоге чипанул.
    Вообще тоже думал о замене тербины, для увеличения мощности, но мне еще очень рано об этом думать) но хочу знать что и как.
  17. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    #37 Taras Bulba, 12 окт 2011
    Не всегда, но Macron-1 сделал правильное замечание...
    Не все и во всем подкованы, кто-то силен в допах, кто-то силен в слесарке, кто-то силен в диагностике и кодах и т.д.
    Поэтому форум и предназначен для консолидации и концентрирования разносторонне знающих людей.
    Что касается турбин, то тем про турбины полно как на данном форуме, так и в инете, но тут тема именно про В8 кузов
  18. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    Кстати по поводу того, что на 3.0TDI ставились в стоке турбины Гарретт: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=257361
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а с какого перепуга на 2.0Т к04 стоит ???
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #40 melkon, 14 окт 2011
    059 145 715 F на самом деле Borg Worner ставился на моторы BKN ASB BPP BSG
    Но например никто же не опровергнет то что 059145721D, 059145722R есть Garrettы и ставились на те же 3.0 и 2.7 тди только уже более свежие ,те что CANC CAND CDYA CDYB CDYC
    Читай первоисточники - ETKA например
