Кто-нибудь работал с VAG K+CAN 1.4 Commander Diagnostic Tool?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем olll, 9 дек 2008.
  1. Vitalian2000
    Vitalian2000 Новичок
    12 янв 2012
    77
    A4/B8 3.0TDI avant
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Совсем не бюджетная моделька:shock:
    По командеру ни чего новенького, на днях опять им пришлось логины выдергивать, хочется до конца в его умении разобраться:shuffle:
  3. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Подпишусь..
  4. igor_76.9
    igor_76.9 Новичок
    9 янв 2013
    9
    ауди а4
    Кто может подсказать по версии 3.6 . Какие отличии с 1.4 .
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Никаких если говорить о китаезе .
  6. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Парни нужен совет. Сегодня мне с приборки вытащили код - сказали это код иммо (4 цифры). Тащили VAG-commanderom 1.4. Так вот спец сказал что код ECU и IMMO один и тот же. В ECU вхожу, immo ошибка. Спец сказал его нужно конвертировать под VAG? Или это заблуждение спеца?
    В immo добавляю впереди 0
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А в какой ты блок ломишься и подразумеваешь что это иммо ? В 25-й ? Иммо твой это приборка если что ,блок №17 . Если туда не подходит логин вытащеный значит командер нае...(обманул) :laugh:
  8. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    А ведь ты прав:nod: Что то я вчера перетрудился! Давно не лазил память дырявая. Спешка нужна только при ловли блох, а не в работе с серьезными приборами.:D
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если приборка ММ, то логин может быть кривой.
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    приборка VDO должно работать, лет так пять назад я уже наступал на эти грабли, правда сам быстро разобрался, а сейчас ....... ступил. Старею!
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Скажите лучше другое, для evro 2 (отключить задние кислородники, сейчас evro 3) эбу шить обязательно или можно просто перекодировать в VAG-com?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Естественно надо шить ... и лучше на столе .
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Тогда проще каты поставить, я сторонник невмешательства в работу электроники, спортивный балит не собираю, тем более вроде как нашел цена вопроса 12 т.р. за новые на Ebau..., правда ждать придется.:mad:
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    За такие деньги каты расплавятся довольно скоро.Не верь обещаниям продаванов.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не надо бояться того что не страшно ... Блок МЕ7 разбиратется за минуту и шьется еще за три при навыках определенных . Ни каких вмешательств в электронику ужасных не делается .
  16. Alexguyfromby
    Alexguyfromby Новичок
    7 ноя 2010
    2
    А80/B3
    melkon, маленький вопрос, что и какими программами правиться для отключения лямбд после катов
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это делается в прошивке флеш моторного блока ... Не в режиме "тыкнул кнопку и выключил ..." (так отключается только иммо в еепром) ,а в специальных редакторах типа WinOls . Т.е. прошивка вычитывается ,правится в редакторе и потом снова заливается в блок . Для чтения и записи используется отдельный софт и оборудование .
  18. Canabiez
    Canabiez Участник форума
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    Читаю читаю. Скажите, а можно vag k+can commander 1.4 просто машину продиагностировать? vag com ом например
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно но это будет "диагностика через жопу" ...по сравнению с вагкомом .
  20. Максим592
    Максим592 Новичок
    22 окт 2013
    13
    Ауди А6С6 4F
    Кто работал с Super VAG K+CAN ?
    На что он способен???
    Спасибо !!!!!!!!!!!!!!
