Кто-нибудь работал с VAG K+CAN 1.4 Commander Diagnostic Tool?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем olll, 9 дек 2008.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот не пойму смысл слов "с умом". Вы что, все посылки отлогировали и проанализировали:confused: Жмёте тупо кнопки "в надежде, что прокатит". Некоторым с первого раза не везёт. Что у них там с "умом " не ясно. Все умные из себя до поры-до времени.
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Так в рб4 я точно не от большого ума полез, но прокатило, факт. Остальное стараюсь делать осмысленно и подстраховываться)
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Что значит "подстраховываться", если в руках прибор, который читает дампы криво и не с тех адресов. Даже с виду , якобы логины вычисляет по адресам, а по сути ложь и обман:D
  4. Demes
    Demes Участник форума
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    пойду позвоню товарищу, который на днях на пассате с привязанным ключем от меня уехал(до этого пассат приехал на эвакуаторе). скажу, это все неправда, что ты ездишь на своей машине, это все ложь и обман. Интересно, что он мне ответит??? Даже боюсь предположить...
  5. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #225 0n0t0le, 8 фев 2015
    Мы как будто о разных вещах говорим. Мой китайский коммандер не завалил ни одну приборку, читает и правит все что заявлено. Может просто везет.
    П.с. Подстраховаться = иметь нормальный прогер чтобы если что поправить все ручками. Откровенно говоря, не знаю чего такого непоправимого можно сотворить на ваге конца 90х начала 2000х. Ну разве что на рб4/рб8 def словить, ну да я зарекся в них лазить.
  6. prixxy
    prixxy Новичок
    9 янв 2014
    31
    a6c6 2.7 bpp 07г
    vAG K+CAN 1.4 Commander
  7. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Подскажите в чём разница то K-CAN?
    У меня ККL была а6с5 читал её всю.Сейчас а4в6 то не видит половину блоков,через раз двигатель видит,Коробку вообще не видит так же как и радио.
    Может там через CAN шину идёт?
    поможет мне этот шнурок?
    А командер я так понял им можно пробег выставлять?ДА?
    вот этот вариант
    http://www.ebay.com/itm/VAG-K-CAN-C...01?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item2a49d0fcc9
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Командером свою машину 100% завалишь . Будешь покупать новую приборку или отдашь тыщ 5-6 за восстановление. Пробег на этих машинах мотают не командером.
  9. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Имея определенные навыки - можно, но для А4 В6 незачем, К-лайн адаптера полностью хватит. На автоадаптере 1500р, либо можно за 4000р обновляемый русский VCDS - он вообще все ВАГи читает и видит.
  10. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    вопрос не столько в пробеге сколько в чтении блоков,мой 409.1 KKL как-то не все видит,вот и спрашиваю может из-за шнурка?
    Может тогда 12.12 взять шнурок?Он будет видеть блоки?
  11. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    У адаптеров с CAN-шиной, конечно, больше вариантов выйти на связь с неисправными блоками (за счет более умной схемы работы). Однако корректно-настроенный простой KKL адаптер на A4 в кузове B6 должен видеть все блоки.
    Попробуйте для начала отключить блок АБС (исправен?) и нештатные магнитолы-сигнализации.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На Б6 ауди 8Е2 нет кана в диагностике. Кан там внутренний 3 шины: драйв, комфорт и отображение-эти витые пары сходятся в гейтвей, встроенный в приборку. Проблема нечитаемости блоков командером состоит в том, что командер не выставляет начальную скорость обмена автоматически, как хекс-кан 12.12, к примеру. Можно работать простой прогой васядиагност 1.1 и шнурком ккл(его обзывают 409) . В опциях есть начальная скорость-там и играться.
  13. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    ну да у меня 409, тоже видел про скорости,пробывал и 9600 и 10400 ставить и 0 как изначально но что-то не видит.
    АБС работает исправно при его отклучнеии ничего не меняется.
    про как внтури приборки это,да читал про адаптацию панели в 61 канале вродебы.
    Ну на днях скачал прогу 1.1 васю,буду пробовать как советуете.
    вот подскажите скорости каие ставить чтоб не пальцем в небо
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Я говорю про скорость Start Baud 0 или 9600. 10400-это похоже из параметров порта http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html.
    Однако васядиагност 1.1 не читает подушки на Б6, менять скорость не помогает.
  15. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    расскажите так в чём разница VAG K+CAN 1.4 Commander
    что им можно делать?
  16. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Разница между чем и чем? :)
  17. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Вообщем у меня шнурок 409,прошлую машину А6С5 2.7Т 2002 читал всю,вдоль и поперёк,а сейчас машину новую не видит.
    Прочитал про шнурок новый мол поддержка всех машин он 2000 годов.
    Мол как бы поновее чтоли ПО в нём.
  18. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    А подскажите где скачать драйвера и программу для VAG K+CAN
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  20. Bel37
    Bel37 Новичок
    15 июл 2015
    11
    A3 8P
    Подскажите пожалуйста можно ли китайским шнурком vag k+can сбросить сервисный интервал. Машина A3 2011 года
