Кто-нибудь работал с VAG K+CAN 1.4 Commander Diagnostic Tool?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем olll, 9 дек 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Т.е. на моделях 8Е оно не актуально ? Оно может все таки работать по кан протоколу ?
    И мой главный вопрос - почему лишь только при попытке связаться с приборкой в HI версии (судя по всему Bosh крипто) она моментом глюканула ?
  2. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    потому что версия 1.4 не берет ни rb4 ни rb8, по кану работать может но на 8е доска опрашивается по к-лайн
  3. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    попробуем поставить задачу и под неё подобрать прибор:
    автомобили: A6c5 (97гв), S8(99гв), S6 (2000гв), и аВоськи(с 98 и до предела)
    блоки - все возможные люблю эксперементировать
    цель:
    1. правка одометра (и желательно проверка правлен он был или нет)
    2. чтение/копирование/запись прошивок блоков управления (не только двигаелем)
    3. airbags
    4. диагностика типа VCDS (пользуюсь 805, но 2й прибор не помешает)
  4. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    http://www.abritus72.com/
    Вот это вас спасет
    но a8/s8 99-2002, можно делать только прогой hands.exe
  5. Woland[RU]
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    драйвер brain.ini прилагается? или инструкция по использованию программы?
  6. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Вчера баловался с 1.4 (китай), слил дамп из приборки 8Е своей. Сегодня Licznik'ом попробую поправить дамп и залить с другим пробегом внутрь. Или скоро приборку буду розыскивать новую или научусь на 8Е пробеги менять и др. параметры :)))
    backup сделаю, разумеется. Какие-нить другие советы будут? :)
  7. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    номер доски своей дай, китаец делает только ранние доски, криптованные не берет, дампик кинь я гляну, если не жалко
  8. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Controller 8E0 920 950 L
    Component KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Coding 03100
    Shop # WSC 00000
    WAULC68E84A012952 AUZ6Z0C0125823
    дай емыл куда дамп скинуть
  9. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    В общем так. Я работал, умею теперь и помогу если кому надо. Видимо смогу телек активировать, краш-дату тереть из подушек, но нужны подопытные.
    Пробег крутить могу - пробовал только что на своей 8Е (2003 мод. 2004 америкос) и на А6 С5 1997-8 с приборкой без бортового компа. Все пучком.
    И собственно не так уж видимо плохи те китайские адаптеры ,которые мне приходят. Еще потренируюсь и тоже буду продавать-обучать пользоваться.
  10. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Китайский кабель K+CAN v1.4 (синий). Пробовал на своей А6 2005г и рабочей А8 2005г, на трех ноутбуках (Висты хоум и XP) не коннектится вообще по CANу, на четвертом стареньком ноуте с XP и USB v1.1 коннектится, но через некоторое время вываливается из программы с ошибкой и ничего дельного сделать не успеваю. Пробовал свежие дрова CDM для FTDI, и на новых ноутах подключаться через usb-hub v1.1 - то же самое. Таймауты под Вистой в 1 ставил...
    Поможите советом или может другим софтом (orlcorp*yandex.ru) экзешник у меня размером 1060864 от 10.09.2008г
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Ждёмс результатов, а то он у меня 60% времени на полке валяется, просто побаиваюсь иногда "дров наломать":shock:
    Удачи :beer:
  12. abonent
    abonent Участник форума
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    LittleTOXA, а скажи мне, если это не военная тайна, могу ли я этой приблудой (вчера пришла с ебэя), считать прошивку с одного двигателя и залить в свой ? конкретно интересует вариант от мкпп в мою (пока акпп).
  13. abonent
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    #73 abonent, 22 май 2009
    del...
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прошивки оно вроде как считывать не обучено и уж тем более заливать .:shock:
  15. abonent
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    Ну вроде проскакивала такая инфа... Ладно, будем ждать советов по ней вообще :)
  16. Exploit
    Exploit Bad e-mail
    3 июл 2009
    14
    A6 C6/4F
    У меня китаец 1.4v сначала перестал мотать пробег, дамп начал скачивать частично:-(
    а потом и бук убил, южный мост сжег по usb!
    Брал у них еще шнурок VAG-COM 8v, тоже не долго проработал, шнур умер(((
    Китайское барахло...( но дешёвое!:rofl:
  17. Exploit
    Exploit Bad e-mail
    3 июл 2009
    14
    A6 C6/4F
    Кто нибудь пробовал мотать панель?:
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
    Coding: 00062
    Shop #: WSC 00000
    WAUZZZ4B42N114387 AUZ5Z0B2138114
    а то мне так и не удалось опробовать сей девайс, пока он работал...
  18. dellby
    dellby Новичок
    5 окт 2009
    1
    LittleTOXA, если вам несложно рассскажите последовательно какие кнопки нажимать, чтоб соединиться с тойже 8E приборкой и слить дамп для корректирования далее пробега. Соединялись по k-line?
    И впринципе он - командер читает dump только по k-line, а теже ключи вяжет (запускает процедуру) по k+can?
    Кто нибудь понял почему он не работает с vagcom 3.11, а только vagtool?
  19. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    коллеги выручайте, заказал проводок Китай VAG K CAN Commander V 3.0/1.4, сегодня забрал, до вот только диск при пересылке лопнул.... если есть у кого такой скиньте плз софт с него
  20. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    мыло давай, но имей ввиду если софт не для такого же железа, то в лучшем случае работать не будет, а в худшем убьет шнур наглухо(перепишет eeprom )
