Кто-нибудь работал с VAG K+CAN 1.4 Commander Diagnostic Tool?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем olll, 9 дек 2008.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    что-то упрел у меня этот коммандер. стал определяться как RossTech VCDS чототам блаблабла. вобщем возомнил себя VCDSом. естественно и как вцдс больше не работает и как кан коммандер. слетели VID и PID и, наверно, прошивка. кто-нибудь сталкивался с такой бедой?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #142 052, 19 дек 2011
    Проверь сначала мпрогом, что у тебя в фтди лежит.Поди все ff перезаписались.Вот скрины рабочего ept и чистого, где ff.
  3. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Да собственно не стал вникать а тупо залил мпрогом рабочую прошивку, найденую на просторах инета. все заработало.
  4. Віталік
    Віталік Bad e-mail
    25 янв 2012
    2
    Т-4 2.5 TDI
    подскажыте VAG K+CAN 1.4 Commander видит угол опережения зажигания TDI моторов?
  5. Віталік
    Віталік Bad e-mail
    25 янв 2012
    2
    Т-4 2.5 TDI
    VAG K+CAN 1.4 Commander --- может ли он отображать критически важную информацию значений регулировки впрыска для двигателей TDI
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Парни, подскажите, что не так делаю?
    Нужно вытащить логин приборки, вот что получается:
    машина в профиле, пробег 200 с небольшим тысяч.
    зы: на такой же машине 1-го года все считалось на ура, логин был из 4 цифр и одометр совпадал с реальным.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Читай моторный-вернее будет.Криптопанели командер читает криво, а иногда валит.
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Это у меня панель такая или с 2002 будут не читаемы именно на таких машинах этой версией шнурка? На пальцах тяжело объяснить как я потом из моторного вытащу логин приборки(это ведь возможно!)?
    Можно в личку или сюда.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У меня лично командер 3.6.Один раз дёргал логин из моторного а6 2002 г..На рестайле идут криптованные панели.Там по дампу криптокод надо вычислить, а потом и логин.Китайские шнуры этому не обучены, потому что отломали их криво.(Цена оригинального болгарского командера в 50 раз больше китайца).Моторный пробуй читать( командер епром читает и логин вычисляет) он будет равен логину приборки.
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Можно ткнуть по порядку:
    здесь выбираем Engine Control Unit?
    Дальше
    Какой МЕ выбрать?
    Ну и последнее:
    Здесь ни чего менять не надо?
    Буду благодарен за консультацию:beer:
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По второму скрину пробуй все подряд, ничего не испортишь, по 3-ему адреса епрома , просто подтверждаешь ОК. Не знаю какой у тебя мотор.Кстати не забудь установить к-линию, а то по умолчанию САN будет работать.П,С. Увидел, к-линия установлена:hi:
    1 человеку нравится это.
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Мотор 2.7 битурбо 2002г.в американец.
    И еще вопрос: как я пойму что прочиталось именно то, что нужно, что б не как с приборкой, читать он читает, но не то.
    Спасибо за помощь
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Чувствую, что этот мотор командер не прочитает.Однако если чудо и логин у тебя в руках, вводи его в приборку Login и лампа иммо должна загореться, если неверный логин ваг-ком ругнётся.
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Что делать с логином я знаю:nod:
    Вытаскивать то его все таки надо из моторного?
    Двух роудов прочитал, но оба 2001, один бензин 2.7,другой дизель.
    зы: тахо 3 мою то же не взял
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тахо вообще до 2000 года ещё лучше командера по приборкам.Надо и то и то иметь.
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Ок. Спасибо.
    Завтра попробую слить дамп с двигателя.
    Потом вопросы будут:shuffle:
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не возьмет китайский командер 2.7Т с мотроникорм 7.1 ..Увы .
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Что возьмет? Мотроники на 2001 и 2002 одинаковые?
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Кто сможет вытащить логин и пробег?
    • МЕ 7.1.1.zip
      376 байт
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #160 Ratkov, 28 янв 2012
    Вытаскивайте. :)
