Кто нибудь ремонтировал ДМРВ.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vova-52, 8 окт 2008.
  1. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.751
    ИЖ2125
    Ответ: Кто нибудь ремонтировал ДМРВ.
    Каюсь, я не представляю какого типа ДМРВ, в этом подкапотном пространстве. Я привёл примеры на классические датчики (инфу нарыл не я), Это справедливо для большинства Ёптелей и т.п. Ну, так, для общего развития.
  2. eliasz
    eliasz Новичок
    14 май 2009
    3
    Audi A6/C4 2.5 TDI AEL '94
    Доброго времени суток!
    Вопрос, быть может, не совсем по теме, но тесно с ней связан.
    Ситуация такая: отдал машину (Audi A6 '94 2.5 TDI AEL ) в сервис. Вчера забрал - почти не едет. Динамики никакой, после 90 скорость вообще практически не набирает.
    Звонил в сервис - оказалось, что мыли движок, сказали, что наверное какой-то трос сбили с турбины. Сегодня пригнал машину в сервис, тросик одели, но это никак не повлияло. Из этого сервиса погнали в другой на комп. диагностику.
    Вернувшись оттуда мне сообщили, что ДМРВ при каждом н-ном запуске выдает ошибку и комп. ограничивает мощность. Т.е. полетела электроника и записывается ошибка. Покатался без ДМРВ, не то, что вчера, но прежняя тяга отсутствует.
    Сейчас подключил - вроде нормально, но "чуть-чуть" не хватает.
    Так вот собственно вопросы:
    1) нужно ли менять это не-дешевое удовльствие или есть варианты что "само" пройдет?
    2) Стоит ли начинать тёрки с сервисом, т.е. смогу ли я доказать, что по их вине слетела электроника.
    3)может ли быть проблема еще в чем-то другом?
  3. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    1. логировать, поймешь в нем ли проблема
    2. наврятли докажешь
    3. логировать логировать и еще раз логировать это даст более полную картину, а так можно долго гадать
  4. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Я промывал свои , есть специальная приблуда , для промывки ДМРВ покупал в КЭМПЕ стоит около 300 р производитель Ликви-Моли , после промывки кривая на логах стало болие подходить к заводским .
    Проехал пол года пока живёт
  5. Астро
    Астро Новичок
    17 мар 2010
    84
    A6 98г. 1,8т квака
    Re: Ответ: Кто нибудь ремонтировал ДМРВ.
    У меня стоит как в ссылке 1-й как снять крышку с него???Спс:beer:
  6. polnd
    polnd Участник форума
    8 авг 2010
    119
    Allroad2.7Т BES AT
    Я купил восстановленный "полностью рабочий и протестированный на заводе изготовителе" 06C 133 471 AХ в екзисте, в итоге он на холостых выдавал расход 30 гр и вылетала ошибка "слишком высокое значение от ДМРВ". :hot: Сейчас все детали с таким качеством делают или мне "повезло"? Теперь еще гемор с возвратом денег предстоит.
  7. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Всем привет. Возникла проблема с ДМРВ.
    При езде и при прогреве стало морагть электричество в машине, т.е. даешь оборотов чуть больше чем ХХ происходит щелчок и все на мгновение гаснет: климат, свет, приборка, магнитола, и двиг проседает по оборотам на долю секунды.
    Долго и нудно искал причину. Нашел реле которое щелкает, вскрыл его оно вроде в норме. Выяснил что оно отвечает за некую штуку под название LDA. Ращифровали мне ее так: LDA = "Lade Druckabhangiger (vollast) Anschlag", the boost pressure enrichment device found on mechanically controlled turbo-diesel injection pumps
    Стал пробовать отключать поочередно все клапана которые связаны с наддувом и воздухом. Когда отключил расходомер - щелчки пропали. Со снятой фишкой расходомера все работает, электричесвто больше не отключается, второй день.
    Расходомер у меня в виде лопаты, по ссылке выше самый первый.
    Вопросы:
    стоит ли его вскрывать и пытаться смотреть что там в нем может коротить и т.п, если да, то как потом приклеить его верхнюю пластиковую крышку?
    Если покупать новый, то какие варианты подойдут? Желательно в пределах 100$. Такого же типа я нашел только оригинал за 500$ и выше. В TECDOC написано что типа подходит такой расходомер как на A6C5 он там другого типа, не лопата. Или лучше купить б.у. оригинал, пишут что он вроде надежней?
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    они есть в продаже и замена не представляет трудности
  9. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    Тот человек решил свою проблему в 2008 году.
    По моему вопросу - я не нашел в свободной продаже по приемлемой цене.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Советы классные лучше не придумаешь :thumbup:, в резюме попрыскай себе на худой конец результат лучше будет :lol::thumbup:
    Уже давал описание по ремонту расходомера на 2.5 AEL AAT ну да ладно лень искать дам ещё раз.
    Проблема в том что внутренний потенциомер протирает графитные дорожки
    Решение Сдвинуть носик потенциомера чтобы он ездил по "не тронутым местам "
    1. Мыть там нечего!
    2. Срезаем ножом герметик под крышкой расходомера
    3. Сымаем крышку расходомера
    4. Видим потенциометр который бегает по дорожкам
    5. Замеряем значение резистора в крайнем положении (покоя)
    6. Отвёрткой откручиваем плату и сдвигаем его в сторону на пару мм, тестером юстируем её по ЗАПИСАННОМУ значению.
    7.Всё закручиваем
    8.Проверяем работу и отсуствие ошибок
    9. Заклеиваем крышку геметиком
    Усё !
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    На "конец" говоришь попрыскать? :lol: :beer:
    Читал твой метод восстановления, хотя бывают и неожиданности попадался мне расходомер с обрывом в разъеме, там схема какая то. То ли резистор то ли что то посложнее. Не прозванивался короче никак, а звонил на рабочем какое то значение показывал на сколько я помню.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, там микросхема заплавлена в пластик, не звонится !
  13. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    Зря я наеврное поднял тему 2008 года, все начали читать сначала ее.
    Дим, мой вопрос в самом конце. Или я не правильно понял и пропил на плате может вызывать такие симптомы как у меня? Т.е. замыкание или еще что то отчего электрика во всей машине моргает?
    Чем потом приклеить эту пластиковую крышку чтобы туда не попала потом влага?
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я вот лично сомневаюсь что проблема по электрике из за пропила. Потому лучше бы поискать живой расходомер, так сказать подкинуть и проверить.
    Чем приклеить? Дмитрий ответил читай пункт 9...
  15. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    Понял, 9 пункт чето прозевал.
    Буду искать живой. Подойдет ли от А6С5? который не механического типа а с ниткой?
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в нете куча фотоотчетов по ремонту таких ДМРВ, еще когда у меня была зажигалка с таким ДМРВ лет 8 назад, они даже тогда в инете были :))
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #37 jonatan, 15 мар 2014
  18. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    Дяде Вове пофигу что пишут, он на своей волне...
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я бы рассказал как это делается но я вижу нет желающих
  20. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    Ага, батоно и мамото, и так далее... слышали, знаем... реальной помощи ровно 0.
