Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    #2041 ZagX, 24 дек 2011
    Отличие прошивки по просьбам желающих отличается от предыдущей тем , что для возврата положения регулятора ХХ на 70-80 шагов осуществляется 13 кратным нажатием на педаль газа втечение 13 сек.Однако появились проблемы: холостой ход при настройке регулятора ХХ на 70 шагов в момент запуска двигателя заваливался аж за 2000об и снижался до уровня 725-750 за 3-4 мин( холодный двигатель) при горячем сек за 20. Если настроить под себя ( я настраивал на 55шагов) он работает идеально , но постепенно стал замечать,что настройки сбиваются опять на 70шагов.Оказывается мы( не я один , Алексею звонило по этой проблеме еще 4 человека) все таки умудряемся за 13 сек нажать на педаль газа 13 и даже более раз, например при подъеме в горку в пробке.После звонка в Лискар , Алексей сказал , что исправит эту проблему выпуском новой прошивки в которой возврат в заводские режимы хх будет осуществляться вторым концевиком ДЗ( открываем капот и жмем на него 5 раз)
    p.s Кстати , я тоже менял расширение файла загрузки zi$ на HEX-прошивка загружаться все равно отказалась
  2. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Правильно!!!! Я об этом способе писал ещё прошлой осенью,не знаю почему никто не воспользовался. Ситуация у меня аналогичная: запуск 1100(1200) и опускание на ХХ. Лискар РЕКОМЕНДОВАЛ (!!!) установить на пару шагов выше чем стартовое,но НЕ ОБЯЗЫВАЛ. Всё авто имеют разный износ двигателя и для уверенного запуска "мертвого" движка требуется увеличение шагов.Вот для этого и был предложен такой способ.
  3. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Перестаньте морочить голову !!! Знаю по опыту, подвисание оборотов -ЭТО НЕ НЕИСПРАВНОСТЬ!!!! А конструктивная особенность MAP датчика !!! Если впрыскивается большое кол-во топлива,то и воздуха нужно больше. Почитайте информацию о конструкции датчика и систем впрыска топлива основанных на данном датчике и поймёте в чём дело."ПРОВАЛ" при резком наборе газа на авто без нагрузки тоже связан именно с этим датчиком! И не с неисправностью,а с конструктивной особенностью!!! Если кого сильно напрягает данный нюанс,пристраивайте ДМРВ (не знаю как) и проблем не будет .На ходу при правильно установленном УОЗ проблем никаких НЕТ!!!
  4. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    значит кроме заморочек с хх никаких других измеений нет ?? а помниться кто то говорил чот под НГ лискар выложит новую программу в которой свои прошивки можно делать...или я ошибаюсь
  5. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Получается именно так . То,что ЛИСы обещают выложить инженерную программу для создания собственных прошивок я слышу каждый год,но воз и ныне там. Уверен,что они этого делать не будут,ведь это годы на разработку впрыска,куча затраченных денег,а тут взяли и отдали. Если так,то в дальнейшем люди будут повторять схему ЭБУ и ставить свою прошивку... Тогда продажи впрыска собственного производства у ЛИС резко упадут.
  6. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    #2046 ZagX, 25 дек 2011
    Это я писал со слов Алексея ,но похоже обрадуют они нас только прошивкой 4.8.0
    На момент написания этого сообщения прошивка 4.8.0 не работает, звонил в лискар , Алексей обещал до сегодняшнего обеда все исправить.
  7. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    #2047 ZagX, 25 дек 2011
    Вот исправленный 100% рабочий вариант прошивки 4.8.0
  8. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    #2048 disen100, 25 дек 2011
    Привет, архив поврежден и не открывается
    прошу прощения открыл
  9. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Сегодня пробовал нажимать 13раз на акселератор- все отлично , параметры не сбрасываются. Еще бы поколдовать с холодным запуском , а то бенза на холодную жрет- космос!!!!
  10. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Т.е. с этой прошивкой на холодную жрет больше?
  11. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Нет , при всех предыдущих прошивках расход именно на холодную намного больше. Кто то писал уже об этом здесь
  12. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    кстати программа диагностики тоже обнавлена, теперь она вроде как расход считает нормально.
  13. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    не понял про расход,что изменилось?
  14. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    а можно скрин в студию с обновлённой прошивкой?
  15. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    парни подскажите,к андроиду можно прикрутить адаптер? ЮСБ вход есть.
  16. andruha67
    andruha67 Участник форума
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    может и можно,а программа на андройде пойдёт?
  17. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    В смысле скрин ?Что вы на нем хотите увидеть ?Параметры работы двигателя?
    Насчет холодного пуска в программе диагностики видно по итоговому расходу , что бензу летит намного больше чем на горячем движке. Но также было и в предыдущих прошивках.
  18. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Приветствую всех. Поставил вчера прошивку, сразу выставил стартовое положение рхх, работает все точно так же, как и на предыдущей прошивке кроме одного сброса параметров рхх при пуске двс, так действительно удобней так как у самого тоже в пробке получалось 13 раз нажать на газ, других изменений нет покрайне мере я их еще не заметил.
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    я в компах не особо понимаю. Есть дрова для адаптера но они под другую операционку,то естьвинду,а у меня андроид,другая операционка и следовательно другие дрова нужны. Вот спрашиваю,есть тут кто нить из програмистов,может подскажет,как быть то?
  20. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    что то с андроида даже загрузить не могу,ёбань какая то а не андроид. :(
