Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Artyem
    Artyem Новичок
    24 янв 2011
    40
    100/44q NF 90г
    Вот же... как все просто! А я перебором нашел (до 10го пока не дошел):D
  2. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    было похожее,что то сдровами на адаптер нее то было. Комп сам предложил выполнить поиск решения проблемы в инете,согласился,что то он там скачал и всё заработало. На ХР-как то проще было.
  3. tchenov
    tchenov Новичок
    28 апр 2011
    24
    AUDI 100.2.3 AAP
    Если у тебя ААР То возможна ГБЦ не родная Скинь фотки как прикручен впускной калектор
  4. Morfei
    Morfei Новичок
    28 сен 2011
    8
    100/c4 2,3 1991г
    да это я знаю, 27 порт показывает тока программа его не видит
    с драйверами всё нормально вроде, в диспетчере устройств отображаетя же.
    ладно будем ковырятся, просто думал что она винду-7 не поддерживает, а раз у кого то работает, то и уменя должна :)
  5. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #2125 dmitriy79, 8 янв 2012
    всем привет:hi:
    может я что то пропустил-кто нибудь перенес датчик абсолютного давления
    на коллектор.и что изменилось?
    и что будет если регулятор давления будет стоять от ваз 8кл.
    просто я купил одни мозги в ЛИСКАре а остальное сделал сам.
    кто нибудь скинте пожалуйста инструкцию.диск не открывает почемуто:shock:
    dimitkal@mail.ru
  6. Dima31
    Dima31 Участник форума
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Сегодня поставил впрыск промучился изрядно. Теперь расскажу как работает завелась только со второго раза, и дальше выяснилось что она может заводится только со 2 старта и при этом с детонацией (15 гр. в баз. режиме стоит) , хх 52-53 шага куда попало 625-800 об.. Лямбда сначала бегала нормально потом застопорилась на 065 мап 036-041 коррекция 90 процентов. Что можете порекомендовать друзья?
  7. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Попробуй поставить зажигание пораньше. Проверь дд. лямду думаю придется менять.
  8. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    как вариант свечи но опять же один из вариантов
  9. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    никак не доберусь до датчика. РД без особой разницы.
  10. Dima31
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Сегодня поменял лз и думаю напрасно, проблема наверное не в нем. Проверил все датчики был с глюк с температурой показывал минус 30 (работа двигла была плоха) после шевеления разъема все более менее ноормализовалось. Проверил высоковольные провода на цилиндрах по 6 ком на центральном 1,5-2 ком (может в нем проблема) концевики работают нормально видно в диагностике. После замены лз решил свечи выкрутить они оказались черные (богатая смесь). ДТОЖ тоже проверил + приходит и сопротивление в норме. Заводится так же со второго раза. Посмотрите видео что скажите? http://www.youtube.com/watch?v=YYr32Ej9r3k&feature=youtu.be
  11. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    #2131 disen100, 9 янв 2012
    дело врятли в проводах, попробуй почистить свечи,и разберись с датчиком температуры, с ним все равно, что то не так, слишком долго прогревается по крайней мере моя греется раза в 2 быстрей, проверь проводку лз не коротит ли сигнальный провод на массу или ищи дырки в выпускной системе до него. Насчет пуска со второго раза, в баке где крепится датчик уровня топлива стоит аккумулятор топлива возможно это из-за него, у меня после удаления этой приблуды, заводится стала с пол оброта.
  12. Dima31
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Дырок нет, ДТОЖ норма по всем, я думаю что с грм что то не так в смысле меток. С лямбдой думаю что все нормально подогрев работает. Если подумать напрашивается вывод в ке3 бензин льет все время и там пофигу когда искра будет, а тут все таки эм форсунки работают с перерывами.
  13. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Сдесь при каждом ударе искры открываются все форсунки разом, если метки были бы неправильно выставлены то и разряжение во впускном коллекторе тоже было бы другое. Все же я думаю что то с электрикой, хотя метки можно конечно проверить на всякий случай.
  14. Dima31
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Я Алексею скидывал видео он про метки тоже написал
  15. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Может быть я этого не отрицаю. Л.З. если новая так виснуть не должна даже из-за меток, а она как раз и идет к верхнему пределу (обогащение).
  16. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Прогрей авту,трамблёром поиграйся,ослабь крепление и покрути до достижения максимальных оборотов. Угол зажигания неправильный,похоже. Зы. На днях МСК менял,когда всё собрал долго не заводилась. Всё по меткам ставил. Заливало свечи. Попросил знакомого покрутить стартером а я в этот момент крутнул трамблёр на раннее зажигание. Завелась,но работала на тужно. Ещё крутнул,сразу стал ровнее работать и обороты были около 2000. Постепенно упали.Прогрел,потом выставил УОЗ. Попробуй. Если не поможет перезалей прошивку. Vxx и Vstr. у меня на таких низких показаних глохла раньше,счас не знаю,комп в ремонте.
  17. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    страсти какието показываете) чем ближе 20ое число когда за лискаром ехать тем больше боюсь что неподкючу))):shock::)
  18. Dima31
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Все нормально будет, у вас доступ лучше ко всему что менять приходится!
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Недавно ставили на 100/45 ,по времени 4 часа,самое нудное вытащить клеммы из ЭБУ. Абсолютно ничего сложного. Но тебе конечно повозиться,снимать карбюратор, с проводкой решать,без пива не обойтись.
  20. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    с проводкой тоже должно быть не сложно разъёмы такие как на рхх можно купить в тазомагазине они от форсунок ваз. Все схемы есть тутhttp://www.servotechnica.spb.ru/library/BOOKS/CAR/AUDI
