Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    #2241 ZagX, 16 янв 2012
    Мне думается , что основной жор автомобиля именно в момент работы холодного двигателя,потому что если ехать уже на прогретом движке это 10-11 литров максимум по городу( смотрел по компу).А вот в -5-10 градусов литр за пару минут улетает мгновенно.... Если прикинуть , что на работу и обратно мы греем машину 2 раза - вот и считайте.
  2. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Тоже верно! Но если кто-то говорит что 13 литров на 2.3 много, пускай ездит на велосипеде или ходит пешком. Ни налогов ни расходов)))
  3. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    У моего однокашника хундай гетс 1.3л так он жрет по городу около 10, а тут на литр объем больше.
  4. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    #2244 ZagX, 17 янв 2012
    Но все равно неплохо было бы подкорректировать расход именно на холодную , потому что лей туда хоть 98 бензин,на расход холодного движка никак не повлияет. Неплохо было бы установить температурный датчик поближе к основному очагу нагрева , тогда он более точно будет отслеживать состав смеси и угол зажигания.На холодную , думаю , тоже будут изменения в лучшую сторону.Либо корректировать прошивку.
  5. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    щас перешел на 95 расход где то на литра полтора два снизился да и движок помягче работает, щас по холодам с прогревами до 50 по климату расход порядка 12
  6. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    #2246 Proque, 17 янв 2012
    помнится, я уже где-то тут отписывал, что проездив на двух полных баках 98го, мною было замечено незначительное, но объективное снижение расхода. В смешанном цикле примерно около 11 литров, что для 2.3 и моей езды весьма неплохо. Дорого только, на заправке как на мажора смотрят :spy::)
  7. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    При езде она и на 92м нормально экономит ,а вот при прогреве ей пофиг какой бензин залит, а с прогрева мы и теряем лишних 0.5-1 литр
  8. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Всем привет. Езжу на 92 всегда расход в смешаном цикле около 9 литров. Сегодня проматался почти весь день, заправил 18л с небольшим (500р.) проехал 210км. Итого расход 8.6л смешаный цикл. Стиль езды далеко от пенсионерского, правда и газ в пол не жму, и выше 4500об никога не кручу.
  9. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    привет всем! парни подскажите из за чего холостые 1500 на прогретом машину глушишь,заводишь все нормально держит четко холостые 750 концвики дросселя рабочии тоже стоит лис.кстаи очень доволен едет обалденно вноябре поставил
  10. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    в AAR не надо лить 98 бензин .. повышеное октановое число ник чему хорошему не приведет
  11. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    А что написано на лючке бензобака? Надо глянуть, хотя сам лью 92.
  12. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    проверь зажигание и клапан холостого хода, скорее всего второе
  13. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    понял сегодня проверю .зажигание -15 не давно выставил,а вот как рхх проверить даже не представляю
  14. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    позавчера закончил проект по установке эл. впрыска.мозги от лискар.все остальное hand made.
    завелась с пол тыка.прогрел-обороты стабильные 850 об.мин.проверил лямбдо-регулирование 0.1-0.9 вольт период 0.3-0.6сек-все ОК.
    прокатился-провалов нет.разгон на уровне ке-3 дж.
    с прогой пока не игрался .расход не замерял.
  15. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    странно, у меня есть небольшой провал :shock:
    откуда такая информация?
  16. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    вакум брал не от обдува форсунок(по тех решению) а врезал штуцер в коллектор.шланг использовал полиуретановый внутренний диаметр 8.5мм.
    шланг прокинул по наикротчайшему пути.(не как у вас через весь моторный отсек)
    может в этом дело
  17. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Можешь фотку сделать как и чего ?
  18. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    постараюсь скинуть фото(пробовал-не получается)
  19. Technoman
    Technoman Участник форума
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Тезка на www.radikal.ru залей а сюда ссылки на фото если так не получается вставить.
  20. andreev_moscow
    andreev_moscow Новичок
    23 окт 2011
    26
    Audi100 91 AAR 2,3
    А я вот что-то в свете последних событий и приключений с машиной думаю, что возможно просто бензин был хреновый, когда она не заводилась или заводилась с маслом в цилиндрах. Были также предположения, что она теперь будет ездить исключительно на масле :). Потом вроде завел, прогазовал, прочихалась, прохаркалась и вроде как ровно работать стала, хотя на горячую еще не пробовал заводить. Просто до этого в почти полный бак долил литров 16-17 бензина с заправки РусПетрол, даже внимания не обратил, т.к. раньше там была ТНК, на следующий день доехал до работы, а вечером она не завелась, пришлось добираться домой на общ. транспорте, а потом началось то что описывал тут пару страниц назад. А щас вон почитал отзывы про этот самы РусПетрол и задумался. А может и впрямь дело в бензине было а?
