Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2401 WiNNER-S, 31 янв 2012
    Сейчас с лискаровским сигналом ПНД сильно хуже низы? Мы ведь и трамблером раньше угол поставили. По-хоршему надо прошивку лискара ковырять, там характеристику ПНД править. Но опять же у Вас и с валом непонятка.
  2. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    На первой передаче с холостых,газ в пол,сначала вроде рванёт,потом небольшой затуп до 2000 об потом резкий подхват до 5000 об,больше не кручу. С вашим эмулятором резкое увеличение тяги без затупов. Зажигание на место вернул. Предидущий хозяин говорил что раньше АКПП стояло,может это имеет какое то ззначение?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тип КПП пофиг. А зачем зажигание на место вернули? Для Вашего вала раньше надо ставить, иначе по топливу перелив и VEZ позднит.
  4. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Уже вернул,всё равно с эмулятором веселее было.
  5. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    #2405 Proque, 1 фев 2012
    друзья, помогите с лискаром. Такая задница.
    Машина стояла 4 дня, два раза ее не заводили катали по сервису. подкапотное не трогали. Приезжаю, завожу. Машина орет, троит. При наборе оборотов - жуткий ор из-под капота. Обороты не держит, датчик ож на приборку - работает. свечи были черные(менял 5000 назад), поставил другие. тоже самое. Что происходит?? первый раз такое
  6. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    на скорости не набирает обороты, дергается
  7. andruha67
    andruha67 Участник форума
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    может шланг МАР замёрз
  8. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    как он выглядит? Дело в том, что я уже еду минут 20, уже бы согрелся, не?
  9. andruha67
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    он в жгуте проводов которые к форсункам идут
  10. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    обороты плавают ппц...
  11. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    скинул датчик, идущий к ож не на приборку - машина вообще еле завелась. Когда поставил обратно - не заводилась.
  12. Nevidimka821
    Nevidimka821 Новичок
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Ребят это что, вы подключали добавочно к Лискару датчик ПНД Виктора?
    И еще вопрос - как на Лискаре замерить сигнал ПНД? Куда чего подключать?
  13. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Поле "AFS OUT" в проге показывает.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Откусили от 21-й ноги впрыскового блока сигнал ПНД, идущий на VEZ, и подали туда сигнал с моего датчика.
  15. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Так может в нем и проблема. Проверь его на форуме есть описание проверки или комп подключи по проге видно будет причем если шланг до мап замёрз тоже увидишь
  16. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    #2416 Proque, 2 фев 2012
    Еле завелся с утра. Скидывал датчики не заводилась вообще, завелась с газом в полу и жутко тарахтя. блин, никогда такого еще на этой машине не случалось. Еле доехал до работы - обороты плавали в периоде 300-400 то вверх, то вниз.
    UPD:
    только что позвонил в Лискар, сказали, что скорее всего умерла лямбда. Поеду к ним через пару часов, будем смотреть.
    Кто-нибудь в курсе, на какую сумму рассчитывать?
    Заранее спасибо.
  17. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    не завелась :( на улице было - 28 по бортовику ... был дохловат акумулятор .. сегодня жара -15 акум зарядил .. крутит бодренько стартер ..пофыркивает но результата нет .. свечки открутил мокрые все ..бум пробывать с троса заводить седня посмотрю еще значения по програме
  18. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Жиговская лямбда стоит порядка 1,5 тысяч и требуется несложная переделка разъёма от неё. Родная стоит ближе к 2 тысячам. Вывернуть старую лямбду, поставить новую и подключить разъём. Всё. Так что при замене минимум тысячи 2 там оставишь.
  19. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Мне в лискаре объявили 2300 за лямду когда ставил у них впрыск, я отказался по дороге до дома заехал в тазомагаз и купил от десятки за 1100рубликов
  20. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    Спасибо!
    я сторонник оригинала, поставлю по возможности его. А у них она есть в наличии?
