Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    была таже хрень завели с толчка .. завелась с пол оборота потом проблем не было с заводкой
  2. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    у меня было не раз-завожу утром(-17-20)-не заводится .схватывает и глохнет.что делаю-открываю капот и рукояткой отвертки бью по РХХ и вуаля-завелась! такая же хрень бывает после езды по трассе но наоборот-не сбрасывает обороты (проделываем ту же самую процедуру).ВЫВОД -РХХ ПОДВЕРЖЕН К ОБМЕРЗАНИЮ!!! МОЖЕТ МОЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОМОЖЕТ КОМУ НИ БУДЬ....(разговоры о не исправном РХХ НЕ АКТУАЛЬНЫ-у меня всё ОК! это мой частный случай.)
  3. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    может что нить типа силиконовой смазки в РХХ прыснуть чтоб не примерзал
  4. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    пробовал =не надолго хватает этой процедуры.(потоком воздуха все осушивается)притом море рядом-влажность большая несмотря на морозы-все это и провоцирует обмерзание РХХ и ДЗ. надо утеплять моторный отсек...
  5. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    многие автопроизводители гарантируют пуск до -25-27.что хотите от ЛИСКАР при -30 -35 непонятно-это экстримальные условия для пуска.
  6. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    В РХХ есть подшипник, который может прикусывать вал со шторкой.
  7. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Покажите нам этот подшипник в двухконтактном РХХ :) (это обычный соленоид)
  8. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    я тоже завёлся с толчка.и по РХХ стучал,и свечи менял.А вот про экстримальные условия пуска соглашусь.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2509 WiNNER-S, 6 фев 2012
    Шторку прикусывает обычно от грязи и мелких песчинок. Надо лучше следить за системой впуска, чтобы после воздушного фильтра всё чисто было.
    Всякие газовые "антихлопки" и любой подсос воздуха тянет за собой грязь во впускную систему.
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Показываю(начиная с поста 1003) Как видим, это обычный соленоид:hi:
  11. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    #2511 znesterov, 6 фев 2012
    Я с Острова. тел. в личке.
    Кстати про разряжение. В инструкции к диагностической проге указано:
    "M.A.P (bar) – Разряжение впускного коллектора
    Норма: на холостом ходу при полностью прогретом двигателе 38 – 39"
    На моей машине 40-41, ставил еще на одну - там 36-37.
    На вопрос об этом в Лискаре ответили что в идеале вообще 34!
    и чем меньше число тем больше разряжение.
    Кто игрался с углом зажигания? влияет это на разряжение и в какую сторону?
  12. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Офигеть :)
    Тогда надо уточнять.
    РХХ были Bosh (в металлическом корпусе, ссылку на который Вы дали)
    И были VDO (в пластиковом корпусе, у меня как раз такой и стоял)
    Так вот, в VDO ничего подобного нету (там как раз соленоид), Bosh сильно замороченнее, с поворотной шторкой, но мне его не довелось разобирать в виду отсутствия у меня оного :)
    Спасибо, буду знать...
  13. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    У меня если сделать 35 то начинают звенеть пальцы.И жрать начинает как танк салярку
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Признаюсь, что тоже был невысокого мнения про этот узел.:shuffle:
    Ну ВДО-шный он вроде как пожиже будет бошевского.
  15. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    куда крутить трамблер чтобы сделать разряжение меньше?
  16. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    #2516 fast2201, 6 фев 2012
    против часовой,если смотреть со стороны расширительного бачка (т.е показания в проге будут меняться в меньшую сторону)
  17. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Если смотреть со стороны расширительного бачка то против часовой стрелки
  18. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Я рхх не так давно промывал вд-40, именно промывал. Начались провалы холостого хода при сбросе газа, я его снял принес домой и в тазике залил ведешкой, сначала в один отвод, потом другой, потом отверткой приоткрыл его, и повторил процедуры немного поворачивая при этом заслонку. Все глюки с хх исчезли, грязи было не мало ведешка вытекала аж черная
  19. sinema
    sinema Участник форума
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    приветствую всех форумчан.Уменя вопрос в следующем.Если подключить k-l адаптр по L-линии или к обоим сразу и запустить прогу ваг-ком AUDI/VW покажет ли она работу дд.дх и т.д Ведь по L линии можно опросить работу блока (мозгов) зажигания или это не так?
  20. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Если разъем есть то должно показать ошибки но дд может не увидеть пройдись поиском темы на форуме была
