Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Nevidimka821
    Nevidimka821 Новичок
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    И еще вопрос ко всем, может не по теме но объясните:
    Купил ДД Волговский 406-й евро2 Бош 0261231046, подключил временно, при работе проверяю вольтметром, показания меняются, но в движении значительнойприемистости на низах не почувствовал, лучше но все равно не так как было раньше. Старый датчик пока лежит на полке, хотя показания давал только при прозвонке на средней ноге и одной из крайних, на другой ноге и между наружних ног не прозванивается.
    Вообщем вопрос в том что: имеет ли место полярность на родном штекере 3х контактном? И какой контакт экран? Центральный??? А подключать на крайние не зависимо какой контакт на какой???
    Проверял стробом, и при старом датчике и при новом метка "не в базовом" режиме не колеблется а стоит на месте
    Стояло зажигание раннее, так вот с новым ДД Волговским она просто полетела, но стали слышны пальчики, а свыше 2800-3000 оборотов и выше слышны отчетливо на пол улицы. Поставил зажигание позже вроде звон пропал но тпоявилась тупость.
    В базовом режиме посмотреть зажигание не смог... ЗАМЕРЗЗЗЗЗЗ
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    ДД нужно прикручивать определённым моментов. Аудюшный то-ли 20, то-ли 25Нм, волговских - неизвестно. Это требование соблюдено или от руки?
  3. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    #2663 MorNazgul, 15 фев 2012
    К "о лямбда-регулировании":
    Точных и долговременных замеров ни мультиметром ни прогой не делал и какое-то время ещё сделать не смогу (залез в мотор с головой + готовлю к покраске с разбором).
    Но, помню точно что когда прогу подрубал работа лямбды мне не нравилась + белые свечи.
    Так что вопрос считаю актуальным.
  4. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Народ ставте дд лучше от ауди. Неделю назад поменял фирма дело движок стал работать ТИШЕ!
    Не знаю как у кого со свечками я движок летом откапиталил так у меня нагара на свечах вообще нету и едет реально чуть хуже чем джетроник.
  5. Kvazar83
    Kvazar83 Новичок
    27 окт 2011
    90
    Audi100,AAR,2.3E
    Впрыск я заказывал еще в конце октября гдето числа 25-го и получил его только числа 10 декабря.
    А закончил установку только вчера, со временем просто беда)).
  6. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Затягивал от руки, не усердствовал. По мультику видно что импульс идет. Перетянуть не перетянул
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Импульс то там будет, если датчик исправный. Ещё как вариант(маловероятен, но всё же) - попался датчик другого типа. Должен быть резонансного, а есть ещё широкополосные. Просто не в курсе, использовался ли на волге датчик второго типа или нет.
  8. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Тянуть надо с усилием 15-20 Нм. по другому правильной работы не увидите.Если перетянуть будет меньше улавливать "эхо" двигателя, не дотянуть будет подавать лишний сигнал от вибрации металла между дд и двигателем. Так мне сказал знакомый из сервиса.
  9. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    широкополосный имеет один контакт и другие габариты-при всём желании не перепутаешь.
  10. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    Понял.. Просто я заказал числа 20 декабря и до сих пор еще не получил...думал не я один такой а оказыввется правда один)
  11. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    и все же интересно, почему она в мороз ниже -25 не заводилась, но схватывала.:uhoh:
    сейчас, кстати, все в полном порядке, работает как часы, заводится с полоборота.
  12. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    как определить? прозвонить может как?
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=104364&st=0 - вообще стоит ВАЗовский и отлично работает у человека.
  13. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    А при установке Волговского ДД какой провод имеет смысл ставить?, или без разницы??? Экранированный или любой подойдет?
  14. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    И кстати по поводу момента затягивания. Ранее при установке родного ДД мне затягивали его с усилием 20 Нм. И я никакой разницы в поведении машины не почувствовал пока не подтянул его сильнее от руки. Вот тогда эффект почувствовался.
    Как тогда это понимать?
  15. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    такой же себе поставил в августе-нареканий нет.родной просто рассыпался пластмассовый корпус но был рабочий.
    цена тоже демократичная-140-150р.
    датчик кислорода тоже заодно поменял для подстраховки-поставил бош-133
    от ВАЗ
  16. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    А как понять какой это ДД датчик? резонансный или широкополосный??? Одного номера и фирмы изготовителя датчики ведь не могут быть разными?
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Судя по тому, что написал dmitriy79 получается что все 2-х контактные датчики - резонансные.
  18. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    к стати КАК можно проверить работу Датчика Детонации ?? .. порсто сегодня и сутра отключил ..изменений в работе двигателя не почувтсвовал
  19. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    При неработающем ДД, в базовом режиме я смогу выставить зажигание???
    При неправильно выставленном зажигании ДД будет работать???
  20. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Пойду попробую посмотрю зажигание. Потом отпишусь.
    И можно ли стробоскопом увидеть по метке работу ДД? Если да то на каких оборотах? В базовом режиме или в штатном?
