Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. kostyan83
    kostyan83 Новичок
    26 апр 2011
    5
    100/45 2.3 liscar
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста что проверить. История такая: до последнего времени машина заводилась всегда, даже когда стартер еле крутил движок всегда схватывался. в первый сильный мороз машина не завелась. контакты высоковольтных проводов и контакты на крышке трамблера были сильно окислены я подумал может вот где собака порылась но нет. щас поставил новые провода и крышку трамблера. двигатель вновь не заводится, схватывается и тут же глохнет. подскажите возможные неисправности.
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Подключить вольтметр с пределом 1В к 2-м клеммам ДД и постучать по нему. Должны наблюдаться броски напряжения. Правда их "наблюдабельность" зависит от типа измерительного прибора. Но как правило видно. В идеале подключать осциллограф, будет совсем наглядно.
    В базовом режиме эбу зажигания отключается ото всех датчиков. В этом режиме ему без разницы: работает ДД или нет.
    Работать то он будет всегда, если рабочий. Другое дело, что при неправильно выставленном зажигании VEZ может уйти в аварийный режим и не реагировать на сигнал с ДД.
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Для начала померь давление, и проверь ДТОЖ. и первое и второе могут давать подобный эффект
  4. kostyan83
    kostyan83 Новичок
    26 апр 2011
    5
    100/45 2.3 liscar
    давление я думаю нормальное т.к. насос пибург и ему 2 года. я не думаю что он сдох. свечи кстати мокрые. а с помощью компа я смогу проверить ДТОЖ?
  5. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Я думаю сможешь,но более точно можно тестером,вот по этому графику
  6. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    белые свечи и как с этим боротся????
  7. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А ЛЗ живой?
  8. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    попробую для эксперимента поставить один регулятор давления (стоит на пром оборуд.)которым можно изменять давление топлива-и посмотрю как изменится топлевная коррекция и что будет показывать лямбда.
    ОПРОС ПРОДОЛЖАЕТСЯ-КАК У ВАС ВЕДЕТ ЛЯМБДА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ И НА ДРУГИХ РЕЖИМАХ?
  9. Максимчик
    7 май 2010
    191
    на холостом ходу работает бегают числа при нажатии на газ лямбда в одном положении показывает!!!число 0.08
  10. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    У меня при нажатии на газ лямбда зависает на некоторое время, а потом снова бегает
  11. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    поподробней -какие числа и диапазон .периодичность.
    может бегать так - от 0.1 до 0.4 что говорит о обеднении.
    а может бегать от 0.6 до 0.9 и выше-богатая смесь.
  12. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Зависает на 0,09 где-то секунды 2,потом прыгает в 0,1-0,7 периодичность где-то раз в 2-3 секунды
  13. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    периодичность слабавата -должно за 1 сек 2-3 раза-покрайне мере у меня так было на джедае....чем мерял?
  14. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    На счёт периодичности согласен,буквально 3 месяца назад было пошустрее. проверял прогой диагностики.Но вовсяком случае цвет свечей коричневый,без нагара.
  15. Nevidimka821
    Nevidimka821 Новичок
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Только что проверял по проге. Лмбда тоже на оборотах зависает в районе обеднения смеси, что с родными свечами, что с NGK, что с 17ДВРМ.
    Но Только NGK белого цвета и на холостых обороты плавают с большим провалом, зато на скорости отличная приемлемость!!!
    На всех других всечах как взятая за одно место, но свечи нормально темно песчаного цвета.
    Лямбда и на одних и на других свечах зависает,
    Зажиганием игрался и так и так и через базовый режим, реакции никакой. Только пальцы на раннем звенят.
  16. Максимчик
    7 май 2010
    191
    вот вот у меня до 2000тыс вялая потом прет и свечи белые а что лискар говорит по этому поводу????может лямбду заменить или выброс денег???
  17. kostyan83
    kostyan83 Новичок
    26 апр 2011
    5
    100/45 2.3 liscar
    подскажите где скачать последнюю прошивку?
  18. andruha67
    andruha67 Участник форума
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    вот у себя посмотрел.тоже ЛЗ на оборотах по 0.0
    http://youtu.be/YOSKthcjvfI
  19. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Страница 103 версия 4.8.0
  20. kostyan83
    kostyan83 Новичок
    26 апр 2011
    5
    100/45 2.3 liscar
    спасибо
